1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну и итоговый вопрос - для того, чтобы не красть лишних 5 см у помещения имеет смысл разбитие толщины утеплителя - работа не проблема, делаю все сам, так что никаких переплат. Вы бы себе как сделали?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Если правильно понял смысл слова "разбитие", то утеплитель (от 30 мм до 100 мм) только со стороны помещения. Утеплитель со стороны подвала приведёт к накоплению влаги в толще ограждения.
  3. Karabas2000
    Karabas2000
    Karabas2000
    Рига
    Помогите пожалуйста советом по теплому полу. Вопрос вот в чем, от пеллетного котла проложена подача и обратка медной трубой диаметром 28мм, длиной 13 метров. На расстоянии 7 метров от котла подключен коллектор теплого пола на 11 веток (~ по 70м, труба d15, площадь теплого пола 96m2) и далее на расстоянии 13м коллектор теплого пола на 4 ветки (~по 60м, труба d15, площадь теплого пола 34м2). Хватит ли пропускной способности 28мм трубы для работы системы?
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Ovit1,
    Уважаемые знатоки, такой вопрос.
    Можете ли сделать вывод относительно эффективности системы ТП (в частности об эффективности утепления пола первого этажа) исходя из следующих данных:
    Дом 2-этажный, площадь порядка 150м2.
    Первый этаж 80м2 - отопление ВТП.
    Второй этаж 70м2 - отопление радиаторы.
    Так как в доме не живу, радиаторы 2 этажа отключены.
    ТП 1го этажа включен: подача 20 град.; обратка 16,5 град.
    Температура:
    - на улице минус 10-15 град.
    - на 1ом этаже +10 град.
    - на 2ом этаже +8 град.
    Котел электрический: расход э/эн порядка 2,5квт/ч
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вопрос некорректный. Укажите нагрузку системы.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Слишком много неизвестных. В частности, какая доля теплопотерь "вниз" по отношению к общим теплопотерям. К тому же, при таком режиме работы системы (временно неотапливаемый второй этаж), ИМХО некорректно оценивать эффективность системы только на основании "эмпирических" данных. У Вас ведь перекрытие первого этажа вряд ли так же хороша утеплено, как и крыша?
  7. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Товарищи, наверняка уже вопрос этот задавали, но не кидайтесь тапками, пожалуйста)
    Домик смешанный, первый этаж кирпич, второй - каркасная мансарда, таким образом второй этаж хочу делать в "дереве", в т. ч. и пол. Первый этаж планирую ВТП плюс также пустить трубы в стенах, таким образом радиаторов не будет. Подскажите, насколько целесообразно прокладывать ВТП на втором этаже ПОД полом (доска толщиной 50мм) ? Все-таки дерево само по себе хоть какой-никакой, но теплоизолятор. И не скажется ли это пагубно на долговечности пола?
    Хочется сделать второй этаж полностью в дереве и не хочется портить внешний вид радиаторами. Что думаете?
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    50 доска многовато для размещения трубы под ней. Но если хочется теплый пол то есть финская система или алюминиевые пластины- но это поверх доски. Стяжка тоже возможна и это самое экономичное решение. Главное чтоб балки держали дополнительную нагрузку.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А само перекрытие первого этажа какое?
    Деревянные балки, плиты перекрытия или монолитный ж/бетон?
  10. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Перекрытие первого этажа - деревянные балки.
    Хочется на втором этаже просто теплое помещение, но желательно без радиаторов (чисто эстетическая хотелка), поэтому и думаю тоже теплый пол сделать на втором этаже.
    50я доска (основное покрытие пола второго этажа) выбрана по условию прочности, жесткости и долговечности: шаг балок равен 1...1.2 метра (еще на стадии проектирования). Думаю, с таким шагом тоньше 40мм доску не стоит использовать
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Так перекрытия еще нет?
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Думаю- не аргумент. Надо балки расчитывать. Калькуляторов полно посчитайте и определитесь с дальнейшим. Ну а так на вскидку 1,2 метра многовато, но возможно вы все таки при строительстве делали прикидки.
  13. Karabas2000
    Karabas2000
    Karabas2000
    Рига
    Максимальная мощность которую могут забирать коллекторы 14квт + 5квт = 19квт (из расчета 18вт на метр 16мм трубы). Температура теплоносителя из котла 70гр. Сейчас на улице температура от -5 до +5 и система работает вроде нормально. Волнует что будет если на улице станет -20гр., справятся трубы диаметром 28мм или нет?
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Я как раз и пытаюсь понять насколько перекрытие утеплено. Объективных данных нет.
    Имеющаяся инфа:
    Стены автоклавный газоблок (твинблок) 300мм плюс 100мм минвата.
    Перекрытие между 2эт и холодным чердаком деревянное 200мм минваты.
    Армированное монолитное перекрытие 1го этажа - 20 см бетона
    Плита перекрытия опирается на ленту фундамента.
    Торец плиты утеплен 10см ЭППС. Лента утеплена снаружи 5 см эппс изнутри 3 см эппс.
    Отмостка утеплена 3 см эппс.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Информацию желательно получать с учебных пособий, а не с интернетовской помойки. При соблюдении технологии изготовления ТП (а т. к. расчёт ТП отсутствует, будет правильным предположить. что технология не соблюдалась), при Твн-20*С, К-5*С и Тпп-26*С мощность ТП составит примерно 8 кВт.
    Сечение трубы не зависит от наружной температуры.
    При мощности ТП 8 кВт и данной трубе параметры системы будут иметь пограничные значения. Поэтому желательно сечение трубы до первого коллектора увеличить. Но т. к. сейчас система работает нормально, то можно предположить, что мощность ТП меньше 8 кВт и данного сечения трубы достаточно.
    Имхо, на данный момент нецелесообразно увеличивать сечение трубы.
