1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вот так выходит (
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Есть замеры.
    Значит температуру грунта и пирога стяжки снимаем вот такими термометрами.
    Температура комнаты -
    Температура улица-
    Температура обратки-
    Так называемая температура под шапкой. Датчик лежит на бетоне, примерно в месте прохождения трубы, накрыт шапкой.
    Первый день температура на комнатном термостате 16 градусов.
    На второй день повышаем температуру до 21 градуса.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А почему грунт такой теплый?
    Какова толщина утеплителя?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Вопрос не корректный. На рисунке параметры абстрактного контура, в абстрактном помещении (и это не расчёт, а прикидка). "нормально" будет и при шаге от 100 мм. до 300 мм. Возможно будет "нормально и при увеличении сечения трубы. Всё дело в том, что понимать под "нормально".
    Советую нарисовать схему, на плане с указанными теплопотерями и т. д.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не только. Транзит всегда должен быть максимально теплоизолирован. Прокладывая транзит у внутренних перегородок сохраняем параметры рабочего контура и стараемся обеспечить максимально возможную эффективность контура в помещении с проложенным транзитом. Нет беды в транзите проложенным у наружного ограждения, но только если не уменьшается площадь контура в данном помещении (например при наличии радиаторов я отступаю от наружного ограждения 200 мм - 250 мм. или если позволяет толщина утеплителя)
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Бесплатная версия С. О. Sankom
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вся история начинаеться примерно тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/390890/page-11
    Есть специолисты которые утверждают что 3 см утеплителя вполне хвотает. Это реальные замеры с 3 см утеплителя.
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Особенно порадовали результаты замеров в семь часов вечера.
    Всегда бы так, - и можно греться от земли.
    И еще.
    Грели - грели пол, землю и воздух в помещении с двух дня и до одиннадцати ночи.
    В результате, - температура воздуха повысилась на 0,4 градуса за эти семь часов.
    А земля за это время не только нисколько не нагрелась, но еще и охладилась почти на градус. :)]
  9. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    @Сергей192, я как раз рисую сейчас контура.
    Еще хочу узнать про плиту и утеплитель, не будет она подмерзать или охлаждать ТП, может не надо класть утеплитель и получится большой аккумулятор толщиной в 25 см?
    И еще вопрос: может есть смысл 20 трубу заложить и сделать контура по 80-90 метров, чтобы отходов меньше было?
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я же писал что у меня стройка, а это значит что двери на улицу открываються. Теплый пол около 60 кв, а протопить он пытается 160 кв. Я мог ищменить цифры, чтоб ненаносить вам маральный вред, но мне это не надо, потому написал что есть. Почему есть скачки темперетур я не знаю. Но точно знаю без графиков, что 3 см это полное г. :-D
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Труба 16х2 - длина контура с подводом до 120 п. м.
  12. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @Сергей192 радиаторы оставлять планов нет - отступ закладывал 100 мм. Под кухней контур ТП не закладывал и думаю под холодильником убрать... Шкафы купе под вопросом... что посоветуете?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я руководствуюсь теплопотерями, если шкаф внутри помещения. Если задействована наружная стена, то советую обязательно делать.
    Советую 50 мм от наружного ограждения (при соблюдении технологии) и 100 мм. от внутреннего ограждения.
    Я никогда не делаю ТП под холодильником.
  14. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Кто может расписать принцип работы двухходового клапана и трехходового, если можно какие есть варианты реализации смесительных узлов для преобразования высокотемпературного потока в проектный под ТП? (для чайников плз =)
    Кругом про трехходовые пишут, как будет процесс смешения воды происходить с ним? Температура горячего контура не постоянная от котла на сколько я понимаю... автоматическое регулирование в нем или просто выставляется зазор и вода как в обычном смесителе получается определенной температуры в зависимости от смешиваемых потоков?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую схему с постоянными параметрами
