1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Ребят вопрос имеется, не нашел ответ. Если на 1 этаже будет только ТП но имеются витражные окна до пола, при отсутсвии конвектора у окна оно ведь обязано потеть?
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вы знаете, у меня на 1 этаже дома тоже только ТП. Правда, у меня нет витражных окон, но есть двустворчатая дверь на открытую террасу, широкая одностворчатая входная дверь и одностворчатая дверь поменьше на неотапливаемую веранду, ну и обычные окна. Так вот, окна и двери потели пока была высокая влажность (после внутренней отделки). При этом, окна и двери на 1 этаже, где только ТП, потели меньше, чем окна на 2 этаже, где радиаторы. По мере просыхания помещения окна и двери потели все меньше (это было в прошлую зиму). В эту зиму вообще не видел отпотевания. Помнится, мне спец с тепловизором (он проводил кое-какую съемку на доме) говорил, что конденсат выпадает, на сколько я помню, при условии, если, например, при относительной влажности внутри помещения 47% разница между температурой помещения и соответствующей поверхностью составит, кажется, 8 град (или больше).
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Навскидку скажет кто нибудь - 50 кв. м плита, снизу подвал, во сколько обойдется ВТП?
    50 см. пенопласта хватит на плиту под ВТП?
    Отопление центральное, но теплосчетчик будет. С теплосчетчиком как дешевле ТП или батареи?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нет, не обязательно. Тут, как написали выше, вопрос вентиляции, влажности в помещении, характеристик окон.
    Я бы в климатических условиях Кузбасса задумался о достаточности только теплого пола с витражным остеклением в пол.
    50 сантиметров вполне хватит. Хватит даже 10 см.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    сначала не увидел см - думаю как смело заявляете:)]
    пол метра пенопласта - круто утепляетесь
  6. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    У меня на 1-м только ТП. НА 2-м 2 радиатора (мансарда).
    Окна потеют при tC ниже -15 за бортом, в разных комнатах по-разному. В спальнях мало, на кухне прилично. На что влияет - не знаю. В доме 25-27гр.
  7. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Добрый день всем!
    Есть вопрос по реализации СО "Теплый пол" в квартире с индивидуальным отоплением (газовый котел Bosch Gaz 6000 w c24). Торцевая квартира 64 м2, первый этаж, под квартирой технический этаж (в теории отапливаемый), над квартирой так же отапливаемое помещение. Ниже есть ссылка с фотками и планом квартиры. В данный момент СО двутрубная радиаторная, и к ней подключен "полотенчик". По весне планирую подорвать стяжку и заняться ремонтом.
    Основной вопрос будет ли нормально функционировать СО "Теплый пол" и как лучше увязать "полотенчик".
    1. На сколько я понял котел греет воду в бойлере до определенной температуры и после прогрева включается насос и гонит ее по системе, т. е. циркуляция воды в системе не постоянная и как это скажется на работе СО "Теплый пол"?
    2."Полотенчик" летом хочется что бы работал но в тот же момент газ летом не дешевый... ГВС от котла, на сколько я понял, работает по проточному типу, если "полотенчик" подключить к котлу как теплоакумулятор и коллектор на подачу после "полотенчика" через трехходовой клапан.
    По посоветуют гуру?
    https://www.forumhouse.ru/threads/388367/page-2
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    А вам при 25-27град в доме не жарко? У меня всего 20, при 23 я потею, не только окна!
    Конечно окна будут потеть при 25 град в доме и -15 за бортом так как окна самая холодная поверхность на которой влага с вашего нагретого воздуха (особенно в кухне где ее больше) конденсируется.
    Опустите температуру в доме до скажем 22 град (если не замерзнете :)) и посмотрите на конденсат. Кстати счет за енергию уменьшится тоже!
  9. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Спецы, помогите разобраться с отоплением!
    Основная проблема- при работе только на теплый пол (закрываю батареи) закипает ТТК.
    Из ТТК (Pereco KSW Prima 20kW) теплоноситель (антифриз) попадает в контура ТП и батарей.
    Когда перекрываю батареи (кран чуть левее на фото) котел начинает закипать, температура неизбежно растет, понизить до рабочего состояния ее могу только открыв батареи.
    На ТП стоит группа автономной циркуляции Compipe (паспорт прилагаю)
    Температуры на датчиках (подача 65 градусов):
    На термоголове (50 градусов), датчик 1 (47 градусов), датчик 2 (45 градусов), датчик 3 (75 градусов)
    На термоголове (40 градусов), датчик 1 (44 градусов), датчик 2 (44 градусов), датчик 3 (70 градусов)
    На термоголове (30 градусов), датчик 1 (37 градусов), датчик 2 (37 градусов), датчик 3 (70 градусов)
    Площадь дома отапливаемая около 130кв.м.,
    первый этаж (70 кв. м.) ТП 500 метров 16 трубы (7 контуров), 2 батареи
    второй этаж (60 кв. м.) 4 батареи, полотенчик
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Почему закипает? Вроде должен датчик температуры стоять. У котла есть свой насос циркуляции?
    В моем понимании либо дотяну температуры, либо цирк. Насос малого круга не работают.
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    И это абсолютно не удивительно.
    Весьма мощный котел в 20кВт, мощность теплых полов (вижу 6 контуров), скорее всего не более 5 кВт (расчетных). Узел смещения, который ограничивает температуру в подачи в теплые полы, теплу то деваться некуда.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Мощность тёплого пола мала, поэтому котёл и закипает. В схеме тёплого пола ошибок не обнаружил.
    Радиаторы должны работать, иначе куда будет расходоваться тепловая энергия. выработанная котлом?
    Ваши 500 метров трубы, это примерно 100-130 м. кв тёплого пола максимум. Так? Мощность его, при самой высокой нагрузке, вряд ли более 8-12кВт. Мощность тёплого пола зависит от температуры и площади поверхности тёплого, а не от метража трубы. А у вас площадь 70м. кв. Следовательно ещё меньше. Куда девать остальную тепловую энергию при 20 кВт котле?
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    "Потение" окон не зависит ни от наличия тёплого пола и конвекторов. А зависит от влажности воздуха в помещении и температуры наружного воздуха.
    Не понятен вопрос. Как влияет теплосчётчик на эффективность СО?
  14. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Насос не родной, но он работает через контроллер ТТК. То есть на контроллере я выставляю температуру вкл насоса и он включается автоматом при достижении теплоносителем данной t
  15. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    @KAN_Therm, @Ranae, я тоже придерживаюсь такого мнения, котел слишком мощный только для ТП.
    Недавно даже перекрыл только 4 батареи на втором этаже из 6, все равно запищал (t>95гр).
    самый правый и самый левый рабочие, заглушен только второй справа
