1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Согласен! Осталось выяснить откуда товарищ?
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    493 куба это 197 еур в год. Мой примерный расход если самому все делать будет около 1500 еур. Если заливать Эштрих. Того окупаемость около 8 лет, при раскладе что газ не идет в вверх. Если заливать бетон, около 2.400 .Окупаемость около 13 лет.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А какие знания мне нужны чтоб залить теплый пол ? Правильный пирог утепления, шаг трубы, раскладка улиткой, петли не больше 100 метров. Что то ещё ?
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Латвия
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, теплопотери помещений, грамотно подобрать материал для конструкции ТП, рассчитать коэффициент теплопередачи (К 0,35 Вт/м²) к грунту, улице, помещению с боле низкой внутренней температурой, рассчитать гидравлику. А без этого получите то, что уже имеете.
    Но все решения за Вами.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    На первом этаже будет ВТП. На втором эиаже в ванной также хочу его. В одной солидной компании мне сказали, что на втором этаже ВТП не получится. У них уже есть негативная практика (пол не работает из-за образования воздушных пробок). Так ли это?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В солидной компании так не скажут.
    Ищите тех, кто знает и умеет как делать такие вещи.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Могу сказать по наблюдением своего поселка, все дома одинаковые около 20 коробок, у всех теплый пол в WC на втором этаже, а трубы на коллекторе первого. И вот вторую зиму ну нет проблем. Хотя все так же паниковали при ремонте.
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Все есть здесь на форуме...но если в чем не разберетесь подскажут...100м.контур не стоит делать...когда будите подходить ближе к вопросу напишите мне на емаил чтоб не засорять форум...я подскажу чем смогу и покажу фотоальбом...расскажу как сделать разматыватель для труб дешево и сердито и какието косячки которых второи раз не совершал бы
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Пробок не будет, если будет обеспечена нормальная скорость теплоносителя через контур. Желательно, больше 0,25 м/с, что соответствует 1,7 л/мин для трубы 16х2
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    И разматыватель для труб тоже может заинтересовать, особенно если он автоматический и умеет трубу по схеме раскладывать)
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @vlad-i-mir, так напишити и Вы подскажу что знаю
  13. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Дом одноэтажный, из блоков. Газ. Теплые полы будут не везде. В санузлах, прихожая, хол, кухня-гостинная. Батареи под окнами.
    Если я заложу полы без расчета. К примеру, расстелю полы 16 трубой, шаг 15 см. В центре можно 20 см. Улиткой. У меня 6 контуров запланировано. Постараюсь, чтоб контуры по возможности были одинаковой длины. От стен отступлю 10-15 см.
    И такой вопрос, какие могут проблемы, если я это все сделаю без расчета, на глазок?
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @vlad-i-mir, с шагом 15 см и к центру 20см да еще батареи ? Никаких проблем не будет...уж точно..окна у Вас везде почти значит и батареи тоже, правда утеплитель не забудте под стяжку :)
    В ванной комнате тоже батарея будет?
    Да какои расчет? Могу потом Вам посчитать Ваш дом...напомните к конце недельке в личку...расчет займет пол часа максимум, но вопрос в другом на сколько верить этим калькулятором можно... Не делайте слишком длинных контуров и будет Вам счастье...а как начнете заниматься вплотную будут вопросы и подскажут тут
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не могу не согласиться с первым предложением. С одной стороны. С другой стороны, многие пытаются вообще ничего не положить на грунт (с теплым полом или без) или ограничиться волшебным фольгированным пенофолом и т. п. аналогами. Пока 200 мм видел только на УШП сделанных по ЕВРОПЕЙСКИМ лекалам. Там это лишним не считается. Почему то...
    В Швеции, например
    grundprofil.png 2013-06-24 19.02.28.jpg Golvvaerme-Ingjutning-Biskopsvaegen-Farsta_ttweb_largest.jpg
    И мне это как то ближе...
    И в Новосибирске
    Хорошо если есть грамотный проектировщик, а если его нет? Что чаще всего и происходит. Мои рекомендации про грунт, конечно, рассчитаны для неких условий, но достаточно реалистичны.
    Если кто то готов для компенсации повышенных теплопотерь лично перекидать в топку дешевого (типа) угля раза в 2-3 больше или держать для выполнения этой работы оплачиваемого кочегара (у некоторых для этого есть теща), то это, конечно, тоже выбор. Принципиальный. Так он экономит на пенопласте. Хотя, очень скоро многие такие люди начинают отапливаться электричеством. А там сооовсем другая экономика.
    Про тепловой насос можно, вообще, не разговаривать...
