1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Dani, ничего сложного, берем обычный стул офисный или компьютерный, я на мусорнике взял со сломаннои ножкои, сверху прибил гвоздем кусок осб а на него положил кусок пенопласта чтоб не поцарарать трубу об осб, правда когда останитса метров 150-200 не помню а может и меньше то во внутрь катушки положить чтото тяжелое, я положил ведро мастики, не знал как видео прикрепить выложил только что ролик на ютуб пожалуйста
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    @Ilgar, А труба Керми ? Расскажи про касеки вовремя укладки, может есть способ как её гнуть без проблем ?
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    20160627_144326.jpg Нет, труба Tece 16 mm pert, косяков нет гнетса хорошо, идеально для теплого пола и укладки улиткои, но меньше 15 см если змейкои я бы не гнул, поэтому для теплых стен (так укладка змейкои) взял трубу помягче, просто лохонулся, надо было все комуникации...это трубы хвс и гвс вести в первом слое пенопласта, я чтото не полумал и кое где мешались...поэтому и говорю есть небольшие косячки и не стесняюсь этого
  4. Андрей_Ефремов
    Андрей_Ефремов
    Андрей_Ефремов
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Проектирую себе теплый пол и столкнулся с проблемой. Не буду вдаваться в детали, но суть такова, что необходимо разделить ветки ВТП по разным уровням. На рисунке ветки "А" будут на 10 см ниже по уровню чем ветки "Б". Как это может сказаться на работе всей системы?
  5. Андрей_Ефремов
    Андрей_Ефремов
    Андрей_Ефремов
    Вот рисунок
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Андрей_Ефремов, я конечно не вкурсе, но чисто теоретически разве есть разница? Веть самое главное что коллектор выше самих контуров
  7. Андрей_Ефремов
    Андрей_Ефремов
    Андрей_Ефремов
    Просто я знаю, что для нормальной циркуляции перепад уровня в контуре не допускается. А вот насчет разноуровневых контуров нигде не читал. Отсюда и вопрос. Если у кого ещё есть мысли, буду благодарен :)
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Многие знания - многие печали
    Кто сказал, что перепад в контуре будет мешать циркуляции? Это бред
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Тоже подумал об этом если в трубах давление какая разница на какои высоте, вон теплые стены на 2 метра вверх а то и выше люди крепят и ничего...а тут теплый пол...
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте.
    1/ При раскладке труб ТП одна петля значительно короче (36 метров) других (82 метра). Соответственно, "процент открытия" для этой петли маленький (6%). Это нормально?
    2/ Можно ли использовать остатки труб для т. п. для разводки ГВС / ХВС по дому, или это создаст больше проблем чем экономии?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нормально.
  12. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    У меня пол более менее ровный. Только вот перепад до 3 см. Вы считаете что можно не беспокоиться? У меня плита, планирую два слоя экструдированного полистирола по 3 см. на него теплый пол и заливка. А уже заливкой полы выровняю. А то думаю надо перед укладкой полистирола ровнять полы или нет?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не обязательно ровнять, не такой большой перепад. Хотя некоторые песочком подсыпают под эппс, чтобы плотнее лежал.
    Проблемы могут возникнуть, если петля выше воздухоотводчика на коллекторе.
  14. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый вечер. Пришло время обшивать стены гипсокартоном, но когда делали стяжку об этом не подумали. Можно ли прямо на стяжку ТП 70мм положить направляющий профиль не крепя его к стяжке и в негоуже как обычно вставлять профиля?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Взять фото/схему раскладки труб и закрепить мимо
    Взять пирометр, включить отопление посильнее, найти, где труба и закрепить мимо
