1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста по будущему пирогу пола.
    Появилась идея по периметру стен установить пенопласт 20мм, чтоб не нагревать ограждающие конструкции. Есть смысл ?
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вообще-то туда должна ставиться демпферная лента из вспененного полиэтилена - она тоже теплоизолятор., толщиной обычно 10мм
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Рад что вы не повелись на вариант с "улиткой". Спасибо за фото, повеселило. Хотите услышать мое мнение? Такая конструкция имеет право быть и будет работать, если чел сможет выгнать весь воздух. Но абсолютно не вижу смысла так делать.
    Воздушная пазуха это сугубо мой термин, пардон, в миру - это завоздушивание. :aga:
    Знаете, в этом случае мне не нравится условие, т. е. ограничение 1,7 л/мин. А если, для экономии эл. энергии, я хочу чтоб скорость была меньше? Да и вообще мне никакие ограничения не нравятся.
    Господа, я ведь не утверждаю, что с перепадом высот в контуре, контур не будет работать, будет, только для этого требуются дополнительные телодвижения и учет определенных ограничений. Если это обоснованная необходимость, то ради бога.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вообще я в курсе. Я про пенопласт спрашивал. Он то больше теплоизолятор.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Демпферную ленту можно запросто прикрыть плинтусом. Два сантиметра пенопласта, думаю, вряд ли закроются.
    Да и нужен демпфер для компенсации расширения при нагреве, а не для теплоизоляции.
  6. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Мне кажется Вы зря приняли эту рекомендацию на свой счет - Вам же это решение никто не навязывает? Был вопрос от @ДВА 77 по поводу опасности завоздушивания, на который были даны различные ответы и рекомендации. А дальше хозяин-барин - захочет, установит воздухоотводчик на 2-м этаже, или если получится - скорость нужную даст. А скорость для ТП в 1.7 литра не такая уж и большая. Скорее наоборот.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А телодвижения и ограничения по укладке петель по уровню для вас пустой звук?
    При этом при желании сэкономить электричество (низкой скорости теплоносителя) завоздушивание возможно даже при идеально уложенной трубе.
    Все давно посчитано, есть типовые решения и ограничения.
    Очередной велосипед хотите изобрести?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Думаю лишнее мутево. Пол у вас примыкает к стене, температура у него немного выше чем температура воздуха. Демпферная лента как раз нивелирует этот перепад температуры, так что лишних теплопотерь через стену не будет.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так обычно делают в теплых каркасных домах для уменьшения теплопотерь через обвязку.
    В обычном каменном доме смотрите, чтобы не появилась зона конденсации.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Очередное забалтывание. При расходе 1,7 л/мин, и дельте 5 градусов при теплоносителе воде, тепловая мощность вашего контура составит 600 Вт. Дальше продолжать или сами сообразите?
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Ranae,
    1,7л/мин ето на мой взгляд достаточно большой расход, или что вы имеете ввиду етим вашим высказыванием?
    Что надо "дальше продолжать или сами сообразите"?
    Если в комнаты у которой теплопотери на холодную пятидневку 30Вт/м2 (хорошо утепленный дом) и площадь комнаты 20м2 то ето и есть ваши 600Вт.
    Но конечно с одной стороны есть комнаты и поменьше и большинство времени за окном не холодная пятидневка а температуры заметно выше. При теплопотерях 20Вт/м2 уже надо 400Вт контору отдавать т. е. расход гдето около 1,2л/мин!
    А если еще ТП с шагом 15см сделать т. е гдето 7м/м2 то на комнату 20м2 надо два таких контура, какой тогда будет нормальный расход на ваш взгляд?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вы о теплом поле? Для 30Вт с кв. м. при внутренней температуре 20°С температура пола, будет составлять ~ 23°C. Для Ваших краев, возможно, и норма, а для наших мест мало кого устроит. Да и дома с такими удельными теплопотерями еще поискать надо.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ну а для относительно типовых условий, ИМХО, (температура пола +26° - +27°, в помещении +20°, площадь контура 10 квадратов) мощность контура составит ~700 - 800Вт (напр, с теплопотерями вниз), скорость теплоносителя ~ 2 - 2,2 л. мин (для дельты 5°)
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Ovit1,
    Дома с такими удельными теплопотерями здесь встречал, при утеплениях которые здесь пишут, ето для средней полосы не диковинка.
    Ето мой один пример - хорошо утепленный дом.
    Второй пример, два контура на 20м2 с шагом 15см. Отдача при расходе 1.7л/мин с двух контуров получится 1200Вт (Ето еще при том что дельта температур держится достаточно низкая 5град)
    Тогда 20м2 комната может иметь 60Вт/м2 теплопотерь (в холодную пятидневку), ето уже более реально для ваших краев (или все еще екстремальный пример, хотя вроде выше такие примеры вам нравились...)?
    Если такое реально (а я уверен что да, Тпола 26град) то для температур за окном повыше уйдете в расход заметно ниже 1.7л/мин!
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    То что вы здесь пишите ето для холодной пятидневки? Для переходного периода и температур не -20 - -30 град получите расход заметно ниже. Или если увеличить дельту с 5град до 7 град то расход уйдет пропорционально с 1.7 до 1.2л/мин
