1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вот фото моего бетона без пленки по грунту. Весь бетон сырой, вся арматура прогнила.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Какой же это бетон? Та самая "полусухая" стяжка рыхлая. :)]
    Потому и арматура поржавела.
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, проектирую теплый пол самостоятельно, выбрал разбиение на 8 контуров, но не знаю нормально ли это, максимальная длина петли 115,3 м, так же выполнил гидравлический расчет, жизнеспособна ли моя схема укладки?
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Может она и была 2007 году, ну ей точно п... А вы думаите с бетоном было бы подругому? :)) DSC_1442.JPG
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В хорошем бетоне арматура и через двадцать лет будет как новенькая.
    Ржавчина. - это результат реакции железа и кислорода, окисление.
    А цемент в бетоне. - это щелочь.
    И когда нет доступа кислорода к арматуре, - нет и ржавчины.
    В плотном бетоне его и нет, а в рыхлой стяжке сколько угодно.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Иосич у меня закралось сомнение, а вы вобще знаите что такое полусухая стяжка? Вот вам два варианта, один по пленкой, другой над пленкой :) :) :) DSC_1446.JPG
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Длинные контура получаются, будет два обрезка по 80 метров. Попробуйте 115 метров контур поделить пополам. По гидравлическому расчету вроде все хорошо, но данный калькулятор тут не хвалят
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Потери, ИМХО, немаленькие. Причем, самые большие потери не через самый длинный контур, а через контур длинной 83 м (коридор). ИМХО, возможно, что где-то ошибка, т. к. в коридоре у Вас, по логике, должны быть одни из самых малых удельных теплопотерь, а у Вас коридор получился самым нагруженным помещением.
    От чего будет запитан пол? Через НСУ или непосредственно от котла?
    Если через НСУ, то с учетом арматуры потери могут значительно подрасти; если от котла, то не всякий встроенный насос сможет обеспечить нужный расход.
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Пока здесь только первый этаж на каждый этаж планирую свой НСУ, коридор видимо нужно пересмотреть, сейчас посмотрел там расчетный шаг 25 см, а я 15 см применил, плюс там за счет формы много калачей получилось, нужно ли менять, ведь контур значительно укоротится?
    Внес корректировки в расчет согласно нарисованным шагам, потери изменились =)
  10. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Сейчас второй этаж за сегодня дорисую, может туда обрезки пристроятся=)
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это неплохо, но отталкиваться надо от тепловой нагрузки. Проверьте, соответствуют ли значения тепловой нагрузки в итоговой таблице рассчитанным теплопотерям.
  12. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Здравствуйте, у меня дом из бревна на мелкозаглубленном ленточном фундаменте не утепленом, в половине дома (кухня, ванная, прихожая) делается теплый пол (красная сетка на картинке), высота фундамента от земли 50 см, в этой половине дома песчаной подсыпкой поднято на 40 см, затем полиэтилен и 10 см бетонная стяжка (в уровень с фундаментом), далее планирую положить ЭППС урса хпс, фольгу (нужна ли?), плотный полиэтилен, карты 10х10х4, к ним трубы теплого пола, залить стяжку и положить плитку.
    Вопрос нужна ли фольга, и какая должна бить минимальная толщина ЭППС, везде пишут 10 см, но если сделать более 5 см, уровень пола в этой половине будет выше чем во второй половине дома, есть ли варианты?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @JOxaKER, 5 см эпс хватает за глаза.
    фольга не нужна. можно дорожную сетку кинуть и к ней трубы прикрутить.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    цоколь утеплен?
  15. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Полы по грунту, грунт поднят над уровнем земли на 30 см, цоколь снаружи не утеплен ни как
