1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Не не то. Денег за отопление буду отдавать больше если сделаю ВТП или если оставлю батареи? При наличии теплосчетчика.
  2. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Нет, уже привыкли. Когда был электрокотёл, естественно экономили и выше 22гр. для нас было некомфортно. Буквально месяц назад дали газ, поэтому кочегарим, как хотим. :)
    Проверено, не помогает.
    Полгода как живём. Три года отапливался электричеством.
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @know_house,
    В таблице указана точка росы для температуры и влажности воздуха и температуры стены (у вас окна)
    С таблицы видно что при 25 град и 65% влажности Тросы 18град, то есть при Тстены 18град на ней уже начнет выпадать конденсат.
    Для Твоздуха в 22град ето 15,2град и т. д.
    Т. е. чем ниже Твоздуха тем ниже и Тросы, может вам пригодиться для
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Экономия будет зависеть от того какую температуру Вы будете поддерживать в помещении и от эффективности работы автоматики управления системой отопления.
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    А при прочих равных, извините за надоедливость.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Кроме дисбаланса по мощности (в конце концов, можно просто дровишек поменьше заложить), при отключенных радиаторах и перекрытии термостатического клапана на НСУ у Вас полностью прекращается циркуляция через котел. Даже когда термост. клапан не перекрыт, все-равно циркуляция через него очень мала.
    Как тут не вскипеть?
  7. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    @GreatRus, скорее всего, если хотите чтобы работал только ТП, вам придется ставить теплоаккумулятор, куда будет "складироваться" излишки тепла... Вы же не сможете точно регулировать температуру горения топлива как в газовом котле, более того отключая батареи вы скорее всего практически перекрываете проток через котел и он перегревается...
  8. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @Архипов И на сколько я понял из тех документации на котел 24 кВт это максимальная мощность, а так он настроен на 7 кВт (может что то путаю), да и у нас особо не спрашивают когда дом проектируют =) основные вопросы возникают когда начинаешь разбираться с тем что купил и что там намудрили...
    "Полотенечник при отоплении теплым полом подключают к гвс с принудительной рециркуляцией" ГВС работает по принципу проточного водонагревателя, т. е. ее проталкивает напор от холодной водопроводной воды... не могу сообразить как обратку увязать с подачей холодной воды из водопровода.
    вопрос относительно ТП, колектор через трехходовой клапан подключаем к котлу правильно нарисовал (не суди строго =), в предыдущих темах видел рекомендации - оставить один радиатор в качестве ТА.
  9. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @KAN_Therm в настоящий момент у меня полотенчик увязан с СО (и меня это не парит ни капли, т. к. в любом случае котел будет поддерживать температуру воды), я планировал сделать так... ток в байпас между подачей обраткой после полотенчика просится обратный клапан...
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Обязательно ставить байпас в случаи использованыя сервоприводов в паре с комнатными термостатами? В готовых смесительных узлах он установлен почти всегда. А вот как на практике, высока вероятность, что могут быть закрыты все контуры одновременно.
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Очень высока, такое периодически происходит, особенно если есть режимы работы комфорт/эконом.
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Добрый день, дом с мансардой из газоблока 375мм. Планирую ТП 16 мм шаг 150мм под ТП эппс 100 мм.
    В планах отапливать только ТП
    Если залить стяжку больше 10 см, к примеру 15 см будет ли она работать как теплоаккумулятор? Жить в доме будем постоянно, поэтому не пугает то что потребуется больше времени на первоначальный нагрев пола.
  13. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Лучше не надо.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А конструктивно ответить можно?
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Кроме перерасхода бетона и более долгого стартового прогрева никакой разницы не будет.
