1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Тут нюанс такой что в данной зоне важен комфорт так как единый пол с кухней гостиной без дверей и т. п., а второй нюанс на втором этаже есть аналогичный коридор, и там как раз вообще не хочу прокладывать теплый пол а теплопотерь там на 400 Вт, соответственно имеет ли право на жизнь теория учесть эти теплопотери на первом этаже сквозь второй марш лестницы (она будет деревянная с просветами в ступенях)?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Наверное, только не "теплопотери", а "теплоотдача"?.
    Имеет, но в отношении только конвекционной составляющей теплоотдачи.
  3. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Здрасвуйте форумчане, подскажите пожалуйста можно ли в туалет не делать отдельный контур, а прото все 5 контуров (подача и обратка) на прихожую, кухню и гостиную постить через этот туалет?
  4. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Тем самым не много съэкономить.
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Теоретически можно все. Вопрос в том, как там управлять температурой? Если управлять температурой нет необходимости, то изолируйте подачи и обогревайте это помещение обратками
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Доделал второй этаж выкладываю на критику, планирую на этой неделе закупить комплектующие и начать кладку. Буду благодарен за любые замечания. Спасибо.
  7. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Добрый день! При расчете отдача от ТП превышает теплопотерь в 1,5раза при шаге 200мм, средняя темпереатура теплоносителя 40гр и темпрература на поверхности 27градусов. Шаг в 250 не хочу увеличивать так как читал что будет ощущаться зебра. Что посоветуете?
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Уменьшить температуру подачи. Остальное регулировать автоматикой
  9. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    При уменьшений температуры подачи, температура пола булет около 25 градусов. Получается ощущение ТП сведется к нулю
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так обычная математика, допустим туалет в середине дома или одна внешняя стена, окон нет, а транзит через него будет идти в помещение большее по размеру с двумя внешними стенами и парой окон, получается в туалете будет пекло, а убавишь в основной комнате холодно. Можно попробовать теплоизолировать в туалете подачу и обогревать обратками, как и советовали выше, но при таком раскладе нужен очень точный расчет. ИМХО соотношение риска "кривого" отопления туалета и добавочной стоимости трубы и одного контура на коллекторе того не стоит. Думаю один вечер пятницы в кабаке с друзьями вот и вся Ваша экономия.
    Основная функция ТП в случаи единственной со - это нагрев помещения, а "кайфовать" от хождения босяком по полу, как бы побочный эффект.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста по пирогу. Хочу по грунту положить пленку 200 микрон, потом экструдированный пенопласт 20мм, дальше черновая стяжка 50мм, экструдированный пенопласт 100мм, стяжка с трубами 70мм. Первые 20мм утеплителя хочу положить для сохранения пленки, так как долго строй, пока укладка арматуры и вечные хождения могут ею повредить. Просто фобия развилась после своего насквозь промокшего бетона. Вот и думаю эти 20мм не будут наносить вред ?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Черновая стяжка, как мне кажется, лишняя. Постелите плёнку, уложите ЭППС, трубы и стяжкутеплого пола.
    Арматурой и через 20 мм ЭППС можно плёнку повредить.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Можно, но уже сложнее :) Я сам буду укладывать, поэтому буду сам за собой следить.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Пару фото разгрома моего настрадального пола.
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Тогда чего боитесь?
