1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]"Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не руками..." (Русское радио)
    А что мешало сразу трубы раскатать?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    грязевик шикарно установлен
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    насос какой?
    етить-колотить...стесняюсь спросить, а чего датчик так глубоко?
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А перед грязивеком байпас сделали, что ли?
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Зависит не от термоголовки, а от смесительного клапана. Например, этот не перекрывает. С полным перекрытием потока ставятся на ГВС. Это надо иметь ввиду при комплектации.
    Отвечу вопросом на вопрос. Каким образом? Поясните.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Похолодало сильно. На термоголовке выставлено 35. Основной поток на байпас. Термостат включает насос и требует теплоносителя.
    Что мы поучим?
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А, что мешает выставить, допустим температуру теплоносителя 40С, 45С или 50. Приходилось делать температуру теплоносителя и 65С.(Температура поверхности ТП, не превышала 29С). Тут главное определиться с вариантом регулирования мощности ТП. Очень много факторов. Или по температуре теплоносителя или по количеству. Если у вас насос включается периодически при температуре 45, то в единицу времени вполне получить такое же количество тепловой энергии, как и в том случае если насос работает постоянно при температуре теплоносителя 30С. При регулировке температурой теплоносителя (качественная), отпадает надобность в регулировке количественной (но регулируем расход в единицу времени в этом случае периодическим включением насоса, а не скоростью) По опыту, в режиме старт- стоп достаточно определиться с температурой один раз. Но точная "цифра" температуры, определяется в каждом случае индивидуально. Так как условия разные. Обычно максимальная температура теплоносителя соответствует самой холодной температуре наружного воздуха. При ней насос работает постоянно. Можно конечно сделать и чуть больше, тогда насос будет выключаться. И иногда (редко), чтобы не было заметных колебаний температуры воздуха в помещении требуется устанавливать температуру теплоносителя в режиме старт- стоп два раза в период отопительного сезона.
    Но это, зависит от многих факторов, а именно: теплоустойчивости ограждающих конструкций, толщины стяжки, шага трубы, состава стяжки и т. д. Важно помнить, что при любом типе регулировки, процесс теплопередачи из стационарного переходит в нестационарный. Главное, правильно выбрать способ и алгоритм от конкретных условий. А это уже зависит от опыта. Когда делал ТП первый раз, целый месяц, менял варианты, измерял, анализировал и т. д. Многое переосмыслил, хотя к тому времени имел большой опыт в многоэтажном строительстве и теоретическую подготовку по ТП.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вообще это времянка и ее уже нет :)
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну вот хочеться мне черновой пол, хочеться идеально ровно уложить утеплитель. Чтоб потом залить равномерную плиту. Плюс это очень хорошая основа.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вилавский насос. А про датчики первые 20 станиц этой темы. Я писать не буду, а то люди тут очень нерничают. DSC_1029.JPG
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Интересуюсь. Цель установки двухходового клапана с термоголовкой? Цена ниже? Есть ли преимущества перед трёхходовым смесителем с термоголовкой на выносном датчике.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    параметров выбора два-дешевле (но не сильно, так как там четыре запчасти) и фирма с которой я сотрудничаю их продает. С повышением курса и появлением китайских коллекторных систем (проблему выбора) если заказчик после подробных вопросов-ответов заходит на третий круг, просто даю телефон менеджера и все вопросы туда. Он то и комплектует (я лично не против) по сравнению с китайскими это песня...в смысле корректности работы и градуировки в градусах, а не условных делениях.
    Насчет утеплителя, его толщины, тоже тяжело. Аргументы: а вот у кума 50мм и все работает или у меня пролеты на дверях под 30мм эппс итд. Приходится про технологию, формулы и рекомендации 3-5раз говорить, пролеты спилить или переделать, но обычно на всех действует только одна мантра. Всем читающим, особенно монтажникам, проверить на практике:)]
    Деньги вложенные в отопление-дым, в утепление-КАПИТАЛ;)
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    По поводу "ставятся на ГВС". Тут с Вами не соглашусь. С полным перекрытием (MR 02 и MR 03) клапаны прекрасно работают в СО, они и разрабатывались для СО.
    Применяются в низкотемпературных СО (например, только ТП) и просто необходимы если подача в СУ идет с гидрострелки. Благодаря возможности полного перекрытия байпасной линии клапаном насос СУ может сам забирать теплоноситель с гидрострелки, в результате отпадает необходимость установки дополнительного насоса.
    А вот MR 01 (фактически двухходовой клапан) расчитан для высокотемпературных СО, благодаря внушительному, не перекрывающемуся байпасу.
    Это что касается непосредственно применения клапанов без различных поджиманий байпаса или наоборот добавления байпаса и др. хитростей.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    По поводу применения MR 02 и MR 03 в в низкотемпературных СО. Посмотрите на диапазон смешиваемой воды у этих клапанов 0-95С и вариантов использования производителем.
    :faq:Поясните, о каком дополнительном насосе идёт речь?
    С каких пор MR 01 стал двухходовым и для высокотемпературных СО? При диапазоне 0-45С, и полностью не перекрывающейся линии подмеса обратки? См. схему работы клапанов.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! Это пошло с этой темы: https://www.forumhouse.ru/posts/17040484/
