1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Подскажите какая схема заливки стяжки с учетом ТП, будет предпочтительней. Высота строго фиксированна 15см. Хочется конечно сэкономить на пеноплексе и взять его 2см...
  2. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Я бы отмел все представленные варианты и выбрал минимум 6+8+1. Полы по грунту?
  3. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Нет, по плите фундамента.
    А что про пенопласт скажете? На нем хорошо можно сэкономить?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Понятно. Только некоторые читать не умеют, то что написано.
    Можно конечно возразить. Первое. Что клапан с тремя точками подключения, тем более когда в каждой из трёх, расход никогда не равен нулю, называют трёхходовым. Второе. Что вообще-то если быть точным в терминологии, то байпас, это резервная (обводная,),т.е. линия, для обязательного обеспечения функций устройства. А здесь, в случае с клапаном MR01 имеем дело с подмесом. Ну как "обзывать", это вопрос "религии".:|:
    Не хочу никого обидеть, но сколько тут пользователей, столько и мнений. И у каждого оно "правильное".
    А тему прочитать- не судьба? Хотя бы то, что интересует. Ведь себе делаете. Придёт понимание. Тут ответов, на все случаи.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @rumax78, Я бы сделал 8 см пенопласта ПСБ-С-25 (ГОСТ), пленка, и стяжка 6 см.
  6. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    а я бы 5мм пенопласта и фольгоизол 10мм!
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    какая плотность у фольгоизола?
  8. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    в районе 0,05! понятно что 10 мм превратятся в 3
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    :faq: 5мм пенопласта?
    Объясните пожалуйста назначение фольгоизола.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Что б потом не стыдно было людям в глаза смотреть. Если кто узнает, что ТП без фольгоизола, засмеют.
    Вам любой строитель скажет, что достаточно одного фольгоизола под стяжку ТП. Ну если очень хочется можно положить 20-30 мм пенопласта. :)
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да нет никакого смысла от сетки в качестве армировки стяжки.
    Для этого гораздо умнее использовать фибру.
    А сетка нужна не столько для РАЗМЕТКИ петель, сколько для ФИКСАЦИИ трубы.
  12. rumax78
    rumax78
    rumax78
    8см это стандартный размер или нужно заказывать на заводе? И хватит ли 25го?
    Спасибо за совет, буду считать.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @rumax78, если завод рядом можно и заказать. Иначе покупаете 30 мм + 50 мм.
    Мне хватило 25-го, говорят даже 15-хватит. Но пока по 15-му, будешь трубы монтировать все изомнешь.
    Так что лучше взять хороший гостовский 25-й. Бывает просто ПСБ-С 25 лайт, этот в руках рассыпается.
    Недавно залил полы, о чем писал у себя в теме.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    смысл в том что армирование работает, находясь конструкционно в нижней трети бетона. Внизу на утеплителе работает только как разметка:)
    насчет фольги-покупайте нормальную и все получится, даже с напылением разметка не рвется.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Врать не хорошо, я про арматуру
    К пенопласту и фольге сверху как трубу крепить?
