1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если подоконники камень или керамика на стадии строительства можно заколхозить теплые подоконники из шнура антиобледенения, тока фирменного и включать по датчику температуры на улице, чтобы не потели в морозы. Если конвекторами помоггать то пойдет, имхо.
  2. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    на 100 квадратов 12 контуров это стопудовый перебор. не знаю как утеплен ваш дом и как сильно холода отличаются от Московских но у нас В МО ТП с шагом 20 держат зиму полностью. В вашем случае это 7-8 контуров.
  3. rumax78
    rumax78
    rumax78
  4. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    на плитку 1 см мало! идеально ровно стяжку не зальешь. плитка сама около 0.6-0.8 + клей
  5. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Думаю, пенопласт 15й просядет мм5, плюс стяжку можно делать 5-6см, плюс есть запас 5мм по двери.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    +1
    керамигранит - 1см+клей+ выравнивание
    стяжка после усадки+-5мм и то если нормально сделают
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Просядет, пойдут трещины...в чем смысл такой экономии?
  8. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Если 3см выводить стяжкой а не пенопластом, то это 2,7куба бетона.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А зачем такое г... ПСБ-С15 класть под стяжку? Ладно если попадется хороший у которого реально платность буде не менее 10 кг/куб.м, а скорее всего окажется не больше 8 кг/куб.м. Чтобы том сказать, на форуме какие-то дебилы посоветовали вместо нормального ЭППСа, положить недорогой ПСБ-С?
    Ну хочется ЭППС сверху, можно же снизу ПСБ-С25 50 мм, а сверху.
    Бетон стоит как и пенопласт. Смысл заменять пенопласт на бетон? Экономии никакой, а теплопотери выше.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В принципе Berestov ответил.
    Не занимайтесь ерундой замените псб15 30мм на эппс 30мм.
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Друзья нужен совет. Комната 38м2 (зал), отопление радиаторное но для своего удобства делаем водяной теплый пол. покрытие - плитка. контур по всей комнате разводить не буду (зачем греть под огромным диваном, под лестницей, в шкафу) и того площадь обогрева где то около 18-20м2.
    пирог стандартный по грунту. скажите нужно ли укладывать утеплитель там где ВТП не будет или нужно всё равно обложить всю комнату?
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Проще всего уложить, так как это просто выровняет поверхность под стяжку.
  13. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Господа, прошу высказаться. Хотел уложить под стяжку ТП мультифольгу типа Валтековской - как гидроизоляцию и дополнительную теплоизоляцию. 3 или 5 мм. Однако задумался о деградации НПЭ со временем и даже вот нашел такое:
    "При всех своих положительных свойствах подложка из вспененного полиэтилена имеет один недостаток. Срок службы такой подложки составляет около 8-12 лет. С течением времени вспененный полиэтилен начинает терять свою упругость и практически полностью стаптывается."
    Т. е. через 10-15 лет этот НПЭ схлопнется почти в ноль, так?
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Возможно на 30 мм экономии особой не будет, я в своём доме заложил knauf плотностью 12.8 толщиной 200 мм, пока только готовлюсь к раскладке и заливке. Да пенопласт прогибается но не критично, и после заливки стяжки даже если просядет то в итоге 4 мм усадки мне погоды не сыграют. А экономия весьма существенная и по бетону тоже, при прочих равных на куб 700 рублей выходит если с бетоном сравнивать и 2200 в сравнении с кубом пеноплэкс ну ещё 2 слоя плёнки понадобится.
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    что проще то понятней. но дешевле ведь песком засыпать. стяжку пофиг по чему тянуть. а утеплитель не дешев нынче. так что вопрос в силе, нужно ли разлаживать утеплитель по всей комнате если ТП будет только в центре
