1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Можете не заморачиваться. Даже в "свежем" состоянии эффективность 3 или 5 мм утеплителя очень низкая.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вне зависимости от наличия теплого пола Вам, по-хорошему, необходим утеплитель, чтобы не греть грунт и уменьшить теплопотери.
  3. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Радиатор->тепло -> воздух-> напольное покрытие ->стяжка ->утеплитель->стяжка
    Радиатор->тепло -> воздух-> напольное покрытие ->стяжка ->фундамент->земля
    Сравните два варианта.
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ничего не понял
  5. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Речь идет о движении тепла, которые ваши радиаторы дадут. Или вы думаете, что теплопотери идут только вбок и вверх?
  6. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Подскажите что лучше положить между ж/б перекрытием (пустотные плиты) и стяжкой водяного теплого пола между 1 и 2 этажами дома и вообще надо ли? Вопрос гидро- и теплоизоляции не стоит - оба этажа отапливаемые, да и шумоизоляция в принципе не обязательна.
    Сам склоняюсь или к полиэтиленовой пленке или к рубероиду для отвязки линейных расширений стяжки при нагревании от плит перекрытия.
  7. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Да нет. На 90 квадратов 3см пенопласт стоит 1350 руб. А теже 2,7 куба бетона по 3500 куб... 9450 руб.
    возможно так и стоит сделать, но увы, коробку выгнал, а теперь финансы поют романсы. Печаль в общем.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Как это 2,7 куба пенопласта стоит 1350 руб. По 500 рублей за куб. м?
    Ну даже если и так, тем более зачем вместо "теплого" недорого пенопласта использовать дорогой "холодный" бетон.
    Купите нормальный пенопласт.
  9. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Это видел. Но не могу понять для чего 3 см утеплителя между отапливаемыми этажами с приблизительно одной температурой и одного "владельца".
    Если взять к примеру многоквартирный дом, ниже отапливаемая квартира, то в этом случаем понятно для чего 3 см утеплителя - чтобы не обогревать квартиру соседа снизу. А когда оба этажа твои - зачем?
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Понимаю, сам года полтора ТП и обвязку делал из за финансов.
    Но все же 30мм псб вместо эппс могут вылиться в проблемный бетон, а замена 30мм на бетон на лишние эксплуатационные расходы. Проще чуть отложить по времени монтаж, для накопления ресурсов.
    В том году котедж два этажа ТП делали. Уровень плит с перепадом до 7см. Заказчик не хотел стяжку выравнивающую делать. Я ему предложил без утеплителя и выравнивающей трубу к плитам и будет большой бетонный ТА (стяжка 12см+плиты).Плиты и стяжку хотел разделить вспененой разметкой 8мм.
    На вопрос: ты делал так раньше? ответил: нет.
    В общем сделали с утеплителем 30мм.Технологию я ему скинул до начала работ за месяц.
  11. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Перепад 7 см - многовато для заливки ТП, сложно было бы удержать трубу на нужной глубине, выравнивающая стяжка тут желательна. А что плохого в "бетонном ТА"? Тепло остается же в доме. Теплоемкость домов из "тяжелых материалов" вроде как является преимуществом перед теми же каркасниками.
  12. rumax78
    rumax78
    rumax78
    я ошибся :close: 3750руб 3см псб15, а 5580 руб 3см ЭППС на 90квм. Лучше ЭППС подложить :hndshk:
  13. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Добрый день!
    Вчера ставил листы ЦСП под душ и захреначил трубу саморезом насквозь.
    Посоветуйте хороший компрессионный фитинг, муфта.
    Место в плане доступа будет проблемное
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Не получилось ТА из плит сделать. Заказчик отказался.
    используем обычные соединительные муфты с металлопласта tiemme 16-16. Если не получится сантехническими ключами подлезть попробуйте обычными рожковыми. Если вторую трубу на муфту не сможете под углом натянуть то два фитинга 16-1/2 между ними пара уголков и американка. Некрасиво получится-зато работать будет.
  15. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Чего было бы достаточно для разделения плит от стяжки ВТП: пленки 150мкр в 2 слоя или рубероида 350 хватит? И самое главное нужно ли это разделение, если они будут прогреваться вместе (большая часть тепла понятно вверх пойдет)? Или обязательно нужно что-то вспененное и толстое?
