1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если смотреть на натуральный материал, то можно попробовать клеевую пробку. Сейчас существуют варианты напольной пробки толщиной всего 4 мм, поэтому сопротивление теплопередаче будет не очень большое, НО поверхность стяжки должна быть просто идеальна. В эксплуатации совместно с ТП хороша, проверено лично.
  2. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли трубы из сшитого полиэтилена крепить к обычной кладочной сетке?
    Не грозит ли это преждевременным перетиранием трубы?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно
    Не грозит
  4. madgol
    madgol
    madgol
    Забыл указать, что крепить обычными стяжками, а не специальными креплениями типа клипс Рехау Кватро
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно и мягкой проволокой, можно и стяжками, чем удобнее
  6. madgol
    madgol
    madgol
    А если вот так? Перетрет трубу?
    Красным выделен острый конец арматуры упирающийся в трубу.
    Коэффициент теплового расширения разный у трубы, бетона и метала - значит будут микро подвижки и трение.
  7. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    так загните ручкой! немного физических усилий и все ок!
  8. madgol
    madgol
    madgol
    Я загнул все, но если может перетереть так, то почему не может об арматурную сетку (к которой труба притянута стяжками)? Она же ребристая как напильник.
  9. Synergy_House
    Synergy_House
    Synergy_House
    В бетоне есть щебень... его острые грани тоже нужно тогда учитывать?
  10. madgol
    madgol
    madgol
    Не знаю, не приходилось вскрывать полы после хотя бы 10 лет работы
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Сам не видел, но коллега по отделке говорит что 2 раза ездил в загородный дом который он делал - устранил 2 места где труба якобы перетерлась. Что за труба была не знаю, да и к качеству работ знакомого бывают притенить, но вот такая инфа у меня есть
  12. 13071958
    13071958
    Здравствуйте! Планируется сделать теплый пол в деревянном доме на сваях. Снизу вверх: утеплитель холофайбер 15см, фанера, ГВЛ, теплый пол, стяжка, керамогранитная плитка. Есть ли необходимость в металлизированной подложке под теплый пол и не помешает ли она устройству качественной стяжки?
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]Вы это серьезно или стебаетесь?
    Если серьезно, - то Вам уже и врачи не помогут с Вашей мнительностью...
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нет такой необходимости.
  15. 13071958
    13071958
