1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @XPyZe, на 100 метров трубы потребуется 90 метров пластин, потому что на углах пластины, обычно, не ставят а только на прямых участках.
    От готовых матов отличие по теплоотдаче не должно сильно отличаться.
    Стяжка, если получится, будет дешевле и проще.
  2. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Уважаемые спецы, один маленький вопрос, пожалуйста.
    Развожу ТП по всему 1 этажу. Пол-плита по грунту, под плитой 100мм ЭППС. Трубы-сшитый полиэтилен упонор. Помощник настаивает на "теплоизолирующей" подложке. Имхо фтопку подложку. Но чешутся у меня руки подложить под трубы пленку 200мкр для того, чтобы "если вдруг когда-нибудь что случится", легко отбить стяжку ТП от основной плиты, чтобы стяжка с трубами была изолирована от бетона плиты, для ремонтопригодности. Гоню? Или для самоуспокоения можно, и криминала в этом нет? Температура подачи будет не больше 30-35.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
    С Уважением!
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А Вы что, опрессовку системы не делали до заливки стяжки?
  4. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Ок, понял, спасибо за информацию :)
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Теплоизолирующая...? подложка по теплоизоляции-Was ist das?
    скорее всего речь о теплотехнических параметрах.
    Тут или по проекту надо делать или как в анекдоте про умирающего ребе, у которого всегда был вкусный чай-ложите больше трубы на м2:)] (от 6до 10м.п)
  6. 13071958
    13071958
    @Иосич, нет, не делали:(
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    по технологии пресуем 5 бар, через сутки льем на 3 бара. .Как мотивировали то что не опрессовали?
    С точки зрения монтажника нонсенс, в смысле опрессовка-строка в смете.
  8. 13071958
    13071958
    А как понимать - льем на 3 бара? То есть лить пескобетон надо было, когда трубы находились под давлением 3 бара?
  9. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Фигня на фольге - понятно, что она там, как пятая нога.
    Вопрос, нет ли криминала, если я трубы уложу на обычную полиэтиленовую пленку, а сверху залью чистовую стяжку. Чтобы стяжка не слиплась с плитой, чтоб "если что", можно было бы её легко отбить? Для самоуспокоения, что система более ремонтопригодна.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    именно так, я на 70-80 странице технологию выкладывал посмотрите, там все подробно, а главное просто расписано.
    никакого криминала, обычно используем разметочную фольгу-и рулетка не нужна и швы проклеивать на эппс не надо.
  11. 13071958
    13071958
    Звонила сейчас человеку, с которым заключала договор, он сказал мне, что поскольку я не согласовала с ними, что опрессовку труб надо проводить до выполнения стяжки, и не возражала, когда видела, что стяжка выполняется, то они не виноваты. И еще он сказал, что опрессовка нужна в случае плохих труб, а у меня трубы Рехау, поэтому опрессовка до стяжки не требуется.
    Я в шоке, даже не знаю, что теперь делать и что будет с моим будущим домом. Они сегодня целый день требуют с меня денег за работу, я уже согласилась завтра прислать на карточку, теперь не знаю.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Рехау пех хорошая труба и не переживайте зря. Я в этом плане поклонник классики. У нас счас пех редко берут он дороже чем пе-рт.
    Просто не понятен момент с опрессовкой-не знали или не было чем прессовать?
    Нашел свой пост с технологиями монтажа ТП.
    Там кроме монтажа расписан ввод в эксплуатацию.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Пусть делают опрессовку сейчас. Это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура.
    Заливают в систему холодную воду во все петли, ставят манометр, компрессором делают 4-5 атмосфер, и ждете сутки.
    Если давление не упало, - значит трубы целые. Платите деньги и больше с ними не связываетесь.
    А если будет падение давления, - пусть ищут утечку и устраняют. Это уже будут их проблемы.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    поддерживаю
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @13071958,
    Система должна прессоваться до заливки и во время заливки система должна находится под давлением. У всех производителей данный момент прописан в технологии монтажа теплых полов.
    Посыл, что мы используем качественную трубу абсурден, так как у производителей труб этот момент в технологии прописан однозначно.
    Сейчас без опрессовки рекомендую ни рубля не перечислять. А уж после опрессовки (если водой), то еще и расходы по контурам выставить и весь воздух выгнать.
