1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
    13071958
    А это поправимо?
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я думаю вы понимаете, что задача опрессовки - убедиться, что система герметична и способна выдерживать определенное давление. После первой попытки вам следует устранить не исправности и добиваться чтоб давление не падало в течение хотя бы суток. При том мастер должен его создатьт, допустим 4 атм., вы все уезжаете, на следующий день приходите одновременно и смотрите на манометр и радуетесь. А то есть мастера - быстренько подкачали перед приездом заказчика - и все в порядке, деньги давай)
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Пол часа - час работы.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну если только подтянуть соединения - то фигня. Добивайтесь от мастера устранения всех течей. Он то что вам сказал, когда ото всюду посифонило?
  5. 13071958
    13071958
    Сказал, что неисправен насос узла теплых полов по причине заводского брака. Тут-то я и заинтересовалась, что за такой "самый крутой" насос мне поставили, оказалось - китайский "акватим", причем у него не оказалось ни паспорта, ни упаковки, так мы его "голого" и "безработного" и сдали продавцу, который вообще не хотел со мной разговаривать и сказал, что делает большое одолжение, что готов его заменить.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы паспорта оборудования смотрели? У некоторых котлов максимальное рабочее давление 3 бар. Именно при этом давлении открывается предохранительный клапан.
    Не надо придумывать. Монтажники могут сослаться на СП, и будут правы.
    Вот выдержки из СП (СНип) СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
    7.3.1 Испытание водяных систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения должно производиться при отключенных теплогенераторах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см) в самой нижней точке системы. Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением: падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см); отсутствуют течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.
    А тепловое испытание?
    7.3.5 Тепловое испытание систем отопления следует производить в течение 7 ч, при этом проверяется равномерность прогрева отопительных приборов (на ощупь).
    Не надо придумывать свои нормы и правила. Есть принятые нормы, и все должны им следовать. Иначе, кто поставит точку в споре?
    @13071958, Ваши монтажники, такое у меня сложилось мнение, большие дилетанты и хапуги. Не отдавать деньги, пока не будут проведены все испытания и пусконаладочные работы. Тем, более, что судя по вашим словам, обошлась не дёшево. Иначе, все проблемы в отопительный период будете разгребать Вы, а все "сказочники"(продавцы "супероборудования" и "профимонтажники") будут недоступны. Такова правда. Настоящий прффессионал, дорожащей своей репутацией так не поступает. Это ваша СО, и Вам с ней "жить". Спасение утопающих- дело рук самих утопающих. Тем более в наше время.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Епрст, да проверьте для начала контуры ТП, опрессовав только гребенки с подключенными петлями.
    Потом будете с насосами и котлами разбираться - они вот на виду, их достать, покрутить, поменять в крайнем случае.
    А вот трубы ТП, залитые в стяжку, требуют проверки в первую очередь.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Пока не видно больших проблем именно с трубой. Котел отсекается кранами. Затянуть американки на насосе. И не понятно чего прессовать все сразу. Отсечь ТП и отдельно через сервисный кран на гребенке (справа в конце гребенки) прессануть. Отсечь котел и выкрутить (если не предусмотрена такая возможность) на радиаторе пробку или кран маевского и опрессовать радиаторные ветки. Все раздельно. Легче найти проблемы если они есть, ну и две опрессовки:) по смете. Ради общего развития цены на насосыциркуляционные. Неплохой китай типа 25-6/130 около 900-950гр теоретически отходит 5-7лет,
    итальянский dab va 65/130 2000-2100гр. Вило аналогичный трехскоростной около этого стоит. Эти должны отработать 12-15 лет отработать.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы чего "раздухарились"? Не забивайте женщине голову. Все ваши советы относятся к монтажникам. Пусть сдают систему правильно. А в какой последовательности, что прессовать их дело. Дело заказчика принять полностью рабочую систему, после теплового испытания. Где вы будете со своими советами, если у нее будут проблемы зимой?
  10. 13071958
    13071958
    @Ranae, @Butleger1977, @stepa73, cпасибо большое. Тронута, что в такое раннее время уже получила ваши советы, они очень важны, так как скоро еду на объект.
    Кажется, это именно тот, что мне поставили. Цены на него в прейскуранте нет, там числится цена за узел для теплых полов (17 000 р) и цена за коллектор для теплых полов (5350 р).
    На узел есть паспорт, он фирмы SOLOMIX Uni-Fitt, упаковка на него отсутствует, паспорт был очень замызганный с оторванной наполовину последней страницей. Этот паспорт остался в магазине. Я показала его продавцу, он взял его у меня и сказал, что заменит, вручив новый из новой упаковки, но я этот новый не взяла, а куда делся старый - не помню, но у себя в папке найти не могу. Про насос уже писала. Когда я спросила продавца, почему узел одной фирмы, а насос другой, он сказал, что не знает, почему их поставили ему в одной упаковке, и коллектор с ними же в этой упаковке. На коллектор мне дали паспорт, на обложке которого написано "ТIM, коллекторная группа". После газового котла стоит коллектор FAR, и кажется, еще какая-то гребенка (или коллектор) с надписью "ТIM made in Italy", но точно уже не помню...
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Посмотрите, на какой уплотнитель монтажники собрали коллекторы. Если на ФУМ ленту - заставьте переделать и собрать все на лен. Я свои коллекторы собрал по старинке на лен с краской. Привык так. Сначала, до монтажа на стену, прессанул коллекторы воздухом 6 Бар на закрытые вентили контуров и секущие шаровые краны. Скорее всего пропуск, если он случится, будет по резьбовым соединениям на коллекторах. Через трубы вряд ли. Затем, после монтажа коллекторов на стену и подсоединения контуров, прессанул всю систему давлением 6 Бар. Опрессовывал сутки. Залил полы при давлении 3 Бара. Всю систему опрессовывал воздухом.
  12. 13071958
    13071958
    @Александр 0605, cпасибо. Посмотрю, что там за уплотнитель. И очень приятен Ваш оптимизм в отношении труб, постараюсь не волноваться.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Что бы быть спокойной, опрессуйте коллекторы с контурами пола отдельно от остальной системы: котел, насосы, магистральные трубопроводы и т. д. С ними разберетесь потом, когда зальете пол. К ним есть свободный доступ.
    Короче, опрессовывайте систему отопления сначала отдельными частями, чтобы определить возможные утечки, а потом уже сделайте контрольную опрессовку всей системы отопления.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вы ещё не поняли, что монтажники эти практически также разбираются в опрессовке, как и заказчица.
    Как-то надо ей их учить?
    Тексты с форума показать, опять же...
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    спасибо за нормы - буду знать. Целиком поддерживаю, что все должно быть по СНиП
