1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    По колхозу гофра должна снижать теплосьем минимум в четыре раза. 6 условно подач - 1.5 трубы, 6 обраток-условно 1 труба, и все это на 30см. Греть будя.
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    У меня не гофра а теплоизоляция энергофлекс со стенкой 4 мм. Буду надеяться.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Насчет теплоизоляции не знаю. Наверняка снимите пару флексов с обратки перед заливкой.
  4. oleg26b
    oleg26b
    oleg26b
    Подскажите какую взять толщину пеноплекса под тёплый водяной пол, на втором этаже многоквартирного дома? Отопление индивидуальное. Подойдет 2 см. или все таки как минимум 3см?
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Смотря чем топить будете:)
    Автономка - 3см, центральное отопление-не ложил бы вообще. имхо.
  6. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Это смотря в какой степени вы планируете отапливать соседа снизу) Более подробно теплопотери можно посчитать и самому.
    Но ведь в жизни тоже всякое бывает. Одно дело, если вы экономите 1 см пеноплекса ради экономии или чтоб потолки повыше казались, а другое дело - ради того, что если поднять уровень пола еще на 1 см, то придется в квартире все дверные косяки подпиливать.
  7. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Подскажите, стяжка с трубами теплого пола, если отопительный период период, понятно что пол теплый, но если отопление отключено, а чистовое покрытие ламинат-паркет, будет ли также не комфортно как при кафельной плитке или керамограните?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если отопление отключено, то будет просто так же как и при ламинате-паркете без теплого пола.
  9. 13071958
    13071958
    Все-таки, скажите, пожалуйста, как часто лопаются трубы водяного пола и что при этом бывает? Включать мне их или сразу похоронить?
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @13071958, у меня небольшой опыт, но за 4 года не слышал. Не поднимайте температуру больше 40-50С и давление больше 2 атм.
  11. 13071958
    13071958
    @sercir, cпасибо! А что может быть, если какая-то труба лопнет? Если сверху плитка, то как это будет заметно? Перестанет греть? А куда пойдет вода? Пропитает пескобетон и пойдет вниз?
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @13071958, если тьфу, тьфу, тьфу, такое случится то упадёт давление в системе отопления, увидите.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Уже ж писали, не факт что раутан хуже раутитана.
    Эксплуатируйте спокойно. Как кстати с монтажниками дело закончилось?
  14. 13071958
    13071958
    @stepa73, спасибо, стараюсь жить спокойно, но пока не получается. Раутан все же отличается по прочности на излом и по внешним признакам от раутитана. Хорошо бы знать, из чего он сделан и какой прогноз его рабочих качеств, но не знаю куда обратиться. С монтажниками расплатились. Сантехник обещал мне заменить поддельный коллектор FAR, но пока не едет.
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Просто так нормальные трубы не лопаются. Всегда есть причина.
    Включать теплый пол необходимо после того, как бетон наберет прочность 21-28 дней.
    При разрыве падает давление в системе.
