1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Подскажите, какой водой нужно опрессовывать ТП, нужна ли именно дистиллированная вода?
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    обычная из городского водопрода центрального
  3. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    В одном видео видел мастера который старое офисное кресло приспособил как размотка для труб
  4. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Подскажите пожалуйста ! Хочу заказать коллектор и насосно-смесительный узел фирмы ICMA. Есть ли отзывы ? как ведет себя в эксплуатации ? сложна ли настройка ? если есть ссылки кто ставил, буду рад почитать
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
  6. Art_as
    Art_as
    Art_as
    Подскажите пожалуйста! Опрессовали систему тёплого пола воздухом. На гребёнках стоят автоматические воздухоотводчики на вход и выход. Закачали воздух до 1-й атмосферы. Воздух продержался более суток. Затем постепенно упал до нуля. Вопрос? Мог ли он уйти через автоматические воздухоотводчики?
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Компрессор, ручной насос, водопровод, водяной насос.
    Да. На всякий случай фумом пробку замотайте.
  8. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Вопрос? Мог ли он уйти через автоматические воздухоотводчики?[/QUOTE]
    конечно мог ! воздухоотводчики снимают и глушат и оприсовывают при давлении 3-4 атм. на сайте Valtec указана 0.3 мпа
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    в системе отопления дистилированная вода нежелательна. в систему отопления нужна обессоленная вода, подготовленный теплоноситель (продается), даже бутилированная питьевая, городская водопроводная.
  10. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста много ли будет "головняка" с таким распределением контуров в бане-доме на УШП (труба 20мм, не 16):
    -Комната отдыха 120! м.
    -Тамбур 26м
    -Парная 29м
    -Помывочная 22м
    -Каменные лежаки 46м.
    Или все-таки лучше разделить контур в 120м. на 2? ОЧень не хочется т. к. в таком случае придется объединить парилку с помывочной в 1 контур из-за нехватки свободных мест в коллекторе.
    Ниже 2 схемы разводки труб ТП, помогите выбрать/составить оптимальный вариант. Спасибо!
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Там написано чем прессануть - 4 варианта. Обычно делаем в котеджах за городом где вода только в скважине (железо,органика итд-хрень одним словом) и система фильтров не дешевая и покупать будут тока перед заселением, а не в момент ремонта. Так что прессуем воздухом из компрессора ФОРТЕ с обычным 24 литровым ресивером.
  12. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Помогите разобраться и выбрать ! Буду использовать твердо -топливный котел. Первый этаж теплый пол 50 кв/м, второй этаж радиаторы. Существует два вида Насосно-смесительного узла, для теплого пола, последовательный и параллельный. Для примера валтек комбимикс и дуалмикс
    какой предпочтительнее и почему ?
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @maikl21, есть мнение что в безнапорной системе (гидрострелка, теплоаккумулятор) лутше использовать узел с 3-ходовым, а в напорной схеме (через тройники) 2-ходовый.
  14. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Добрый всем день! Подскажите. Построил второй этаж над старым бревенчатым домом. Делаю теплый пол с тепло распределительными пластинами на втором этаже. Межэтажное перекрытие следующее: доски 50 мм (потолок первого этажа), керамзит 100 мм., воздух 100 мм и лаги 170мм. Затем планируется фанера 18 мм. и тепло распределительные пластины между нарезанными листами фанеры 20мм. Встал вопрос утеплять дополнительно весь пол между лаг или ограничится только утеплением по периметру внешних стен под ТП. И как это может повлиять на теплоотдачу ТП?
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Как заливаете водой ? Одновременно все контура или последовательно по одному контуру? А потом повышаете давление, когда видно что видимых протечек нет?
