1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Нормальный насос работает вообще не слышно не осязаемо
    у меня даже не понятно работает он или нет
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @jam_21,
    А у вас ТП единственная система отопления? Есть в доме еще какието источники тепла?
    Как здесь пишут когда ТП включен Твоздуха равная Тполу в устоявшемся режиме может быть только при отсутствии потерь так как мощность ТП которая идет на покрытие потерь расчитывается по приближенной формуле 11*(Тпола-Твоздуха) Вт/м2
    Второе что кажется странным как при Тподаче в 45 град температура около трубы всего 21 град?
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Cherep82,
    Как мне кажется все зависит в первую очередь от утепления стен и качества окон но в любом случае вы получите большие теплопотери там где стоят окна и меньшие там где стена. И ето как в случае без рантовой зоны так и с ней. Т. е. возможно будет чувствоваться что ТП холоднее напротив окна, но тут по моему ничего не поделаешь...
    Рантовую зону я бы советовал змейкой переходя на улитку в остальной части комнаты но какой глубины, предугадать не берусь
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да это единственый источник тепла, на два этажа. У меня стройка бетон открытый. Замер берется примерно в 10 см от трубы, так как я сверлил боковые отверстия в стяжку чтоб недостать трубу. Дом при 0 на улице без отопления ниже 6-8 градусов неопускает. При -15 бывает от 0 до -2. Прошлый год стоял вообще без отопления, наблюдал за его поведением и так он до меня стоял 9 лет. Влажность в нем 40 %.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @jam_21,
    Еще важно замер правильно делать - надо сделать небольшое отверстие до нужной глубины, в идеале залить на дно где будет замер проводящего материала и туда полностью углубить сенсор закрыв после етого отверстие хорошо теплоизолятором (провод от сенсора хорошо облегается теплоизолятором) Если сделано както по другому что воздух помещения имеет доступ в отверстие к сенсору то и температура будет неправильная
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Сенсор закопан в грунте, остальные сенсоры установлены в отверстия и закрыты ватой. Что то с цифрами не так ? Они могут быть любой величины, главное в этом замере было понять как ведет себя грунт. По цифрам видно что температура в помещение падает быстрее чем температура грунта. И при ускоренном нагреве так же видно что с начало прогревается стяжка потом тепло пробивает пенопласт и начинает греть черновую стяжку на это уходит большое количество времени но как черновая прогревается за ней следам идет грунт и он легко набирает за 4 дня 5 градусов. @olegus79, я просил проанализировать полученные цифры, а те как у меня дом держит тепло :).
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @jam_21,
    Какраз и пытаюсь разобраться почему у вас там сенсор в стяжке на уровне трубы и Твоздуха показывают одинаковую температуру. Такого как по мне быть не должно, разве только в очень хорошо утепленном доме и то не факт. А какая у вас температура возвратки?
    Вот какие совсем другие температуры показывает мне мой онлайн калькулятор если я беру 40 град как температуру носителя в трубе, смотрите присоединения
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    @olegus79, Это разные сенсоры, разной фирмы, они находятся в разный углах помещения. Сенсор температуры помещения весит в гостиной и настроен на работу 15 градусов, то есть он включает котел на 14.9 и догоняет до 16. Весит в двух метрах от открытого бетонного пола. Сенсоры для замера грунта находятся в прихожей где весит газовый котел и куда сходятся все теплые полы. Подача 45 -обратка 30. Она не успивает подняться больше 30, так как сенсор в гостиной останавливает его. После полного выключение котла, температура стяжки и помещения была одинаковая и падала так же одинаково. У меня в этот момент даже мыслей не было что что не так, ведь пол это мой большой радиатор, который долго остывает. При -2 - +2 на улице, дом 160 кв температура 1 этаж 15, второй 13 градусов, кушает газа 5 кубов за сутки.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Так я почему замер делал, потому что народ с этими калькуляторами и расчетами утверждает что слой пенопласта не чего не дает. Но это не так!
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @jam_21,
    Как не дает, дает, посмотрите выложенные мною файлы!
    Вы раньше выложили замеры с Твоздуха 20град, теперь утверждаете что котел до 16 град работает и потом выключается. Что из етого верно?
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Читайте с начало мой текст, до испытаний температура в доме была 15 г, грунт был 14 градусов, 15 градусов в доме я держал с начало зимы. Для замера я отключил котельную на неделю. И получил 8 в помещение и 11 грунт, Когда температура перестала падать, стабилизировалась. Я включил котел и выставил температуру 21 на терморегуляторе, с расчетом дать сильного прогрева полу и посмотреть как будет вести себя грунт. Мой домик за 9 лет не чувствовал некогда что такое зимой 20 градусов :) котел молотил два дня в усиленном режиме, пока не вышел на температуру. За момент прогрева температура грунта с 11 поднялась до 16. Сегодня котел отправлен в свой стабильный режим 15 градусов, какая сейчас температура грунта я не знаю .
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Дает конечно.
    Другой вопрос, какой разумной толщины этот слой надо делать?
    Вот, например, стяжка с теплым полом прямо по бетону: ТП без изоляции.jpg
    Теплопотери с одного квадрата составляют 4,57 вт/м2
    Положим три сантиметра пеноплекса: ТП+3см.jpg
    Теплопотери СРАЗУ уменьшились на 3,64 ватта и составляют 0,93 вт/м2
    Добавим еще пару сантиметров изоляции: ТП+5см.jpg
    Эти два сантиметра уменьшили еще теплопотери аж на 0,32 ватта! :) и теперь теряется с одного квадрата уже 0,61 вт/м2.
    Прикиньте, - первые три сантиметра экономят в ОДИННАДЦАТЬ раз тепла больше, чем еще два добавленных 3,64 / 0,32 = 11,375.
    Тогда теплопотери с одного квадрата будут 0,33 вт/м2.
    Т. е. по сравнению с трехсантиметровым слоем тепла уходит на 0,6 ватта меньше.
    А по сравнению с неутепленной стяжкой на 4,24 ватта.
    Вот и получается, что в этих десяти сантиметрах изоляции первые три сантиметра экономят 85% тепла, а остальные семь сантиметров. - оставшиеся 15%.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Жаль что нету не у кого возможности померить свой грунт под 10 см утеплителя.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Иосич
    а если вместо пеноплекса попробывать пенопласт самый обычный, какие у него потери по вашим таблицам? Только поставте бетон сверху 50 и черновой 50
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да практически те же, чуть хуже.
