1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Поменять датчик. И термоизолировать.
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @kirill 969, как термоизолировать?
  3. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Закрыть любой трубной термоизоляцией (энергофлексом).
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Нет. Прогрев увеличится только если у внешнего контура будет более высокая температура.
  5. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    я у себя подгонял балансировочным краном, т. е. менял соотношение воды с подачи и подмес с обратки, но все равно погрешность оставалась в пределах 3-5 градусов при изменении температуры термоклапаном. Замер погружным термометром на выходе НСУ, сколько приходит в гребенку не измерял...
    p. s. у меня НСУ типа Вальтековскрго комбимикса.
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Залил наконец ТП. 2 контура по 60м и один 70.
    Были споры по поводу вынимать ли маяки. Где мог вынял, где не смог - оставил. Поливал водой каждый день, пленкой не накрывал. Толщина стяжки 6+-см. Подведи газ буду пробовать запускать
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Ага. Вот я тупень... Т. е. получается что такого эффекта можно добиться только при раскладке змейкой? А имеет ли тогда смысл при раскладке улиткой в пристенных зонах сокращать шаг? Посмотрите на мое творчество на предмет замечаний.
    Еще подскажите, люди знающие, вот что: 20-я труба продается в бухтах по 100м, поэтому я контура рисовал исходя из этого, хотя в некоторых надо добавить метров 10-15. Но мне тут довели информацию, что есть какие-то камутушки, которыми можно сращивать трубу. Кто-то делал так и насколько надежно получается?
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Хоть змейка, хоть улитка ни чего не поможет. Нужно организовывать подмес с более высокой температурой.
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    По СНИП запрещено
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Ни поможет ни змейка ни улитка, а поможет второй узел подмеса с более высокой температурой
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    делал один раз, варантов других не было (соединял готовый контур-тока две трубы металлопласт. торчали из под кафеля с ТП в пристроенном помещении там пе-рт.
    Фитинг 16-16 соед. муфта короче, тиемме. Место соединения засыпали песком, сфотографировали размеры, сверху стяжка и кафель.
    Два года прошло-пока нормально.
    Как по мне-мотайте 100м петли.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Странно... Как-то нелогично получается, ведь начальный отрезок трубы горячей, соответственно и зона где он будет уложен змейкой тоже должна быть горячей. По мере остывания контура (центр и конец комнаты) и плита должна будет менее нагретой. На практике не так?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Запланируйте еще один контур и этим решится Ваш вопрос.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ищите производителя, что делает бухты по 500 метров.
    Stout, например
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Помогите пожалуйста. Уложил водяной теплый пол. Опрессовал водой. проверял три дня. Сейчас залил 30 кв/м стяжки и давление упало, на 0,9 бар.
    1) Почему?
    2) температура в доме была +10, а стяжки + 3-5 градусов. может из-за разницы температур. (вода для раствора со скважины)
