1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Работать будет. Но примерно так же, если бы фольги не было.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    По восьмигранному помещению непонятна площадь. Если больше 30-35 м2, то делайте.
    Не во всех проемах увидел разделительные швы.
    Там где встроенные шкафы нормально.
    По раскладке сложно что-то конкретное сказать, так как нет ни длин, ни площадей, ни шага укладки, но
    1) с транзитами в коридоре надо что-то решать. Коридор у Вас будет не управляем.
    2) если будете использовать стандартный дюймовый коллектор для теплого пола, то он будет перегружен.
    В качестве возможного решения: сделать два распределителя и разнести, т. о. решив и проблему транзитных трубопроводов.
  3. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    получается, вместо привычных 7-10 см плиты у меня будет нижняя 10 + верхняя 5-7, итого 15 - 17.
    не многовато ?
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Фольга фигня
    Если тему читали, то ранее обсужалось, что первые 5см наиболее эффективные
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Лично я бы сделал 5см ЭППС и 5 см стяжка. Нижние 8 см тоже будут работать, стяжка между пенопластами если и прогреется, то тепло терять не будет, соответственно и общих потерь через пол будет совсем мало
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Многовато.
    В Вашем варианте необходимо укладывать максимальное количество пенополистирола, сколько влезет. Влезет 3 см - хорошо, 5 см еще лучше.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А как Вы будете протягивать трубки ТП из одной части дома в другую в том месте, где надо будет пройти над фундаментом под центральную несущую стену?
    Я отсыпаю и трамбую песок до уровня -10 см до верха фундаментной ленты. Затем примерно 5 см щебня. Мне так нравится, хотя многие обходятся и без него. И затем 5 см бетон. Получаю ровное основание. А уже поверх идет кладка стен и заливается водяной теплый пол.
    По вашему вопросу про ЭППС. Первый слой там вовсе не нужен.
  8. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    @авто-любитель, у меня уже коробка с крышей стоит. И черновые полы сделаны. Несущие стены на двух этажах с проёмами, проблем не будет
    Так получилось, что имеем то, что имеем. Архитектор (дистанционный) говорит, что это нормально: положить сейчас на мои 10 см заводского бетона фольгу, трубы ТП на фиксаторы и сверху бетоном. Я понимаю, что что-то тут не то.
    мне или общую плиту в 15 см иметь, или класть второй эппс и залетать по всему чему можно: первая ступень уже готовой монолитной лестницы, вместо 8 см эппс иметь эффективных 5, а всё что ниже по слою - выброшенные деньги.
    склонен к первому варианту. Чем чревата плита толщиною 15-17 см с тёплым полом ?
  9. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    @авто-любитель, на фото вы делаете под домом поле орошения для канализации, верно ? идея классная, особенно при маленьком размере участка. Где я был раньше ?...
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    А таких вещах необходимо явно не архитектора спрашивать.
    Достаточно большой инерционностью и всеми вытекающими из этого минусами.
    Это не так. Эти Ваши 80 мм тоже никуда не денутся и будут работать.
  11. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    но лучше бы было одним слоем сделать, верно ? Я как рассуждаю: положил я второй слой ЭППС, сверху ТП. Тепло уходит вниз, тяжело проходит вниз через верхний ЭППС, чуть греет основную стяжку и совсем не уходит в землю. И так же тяжело возвращается наверх, через верхний ЭППС обратно. А через один слой в 10 см оно бы никуда не прошло.
  12. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Площадь гостиной 25м Раскладка ТП.jpg Длину контуров на картинке написал. Контура по 70м - 16 труба; 100м- 20-я.
    Может все таки не делать там разрыв в стяжке? Я боюсь что эта зона будет плохо прогреваться и какой-нибудь грибок и прочая нечисть заветется...
    Шаг укладки - 15см. В зонах примыкания к внешним стенам - 10см (4-5 петель).
    По коридору Вы имеете в виду, что температуру регулировать не получится? Я подумываю подачу частично в теплоизоляции пустить. Только вот как именно, пока не придумал. Что посоветуете? Еще деталь: у меня толщина стяжки - 80мм+плитка сверху.
    Я уже закупил все для монтажа по этой схеме. Могу только конфигурацию контуров поменять.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Забыл: вот этот пластификатор кто-нибудь использовал при заливке ТП? 060620173786.jpg Стоит его брать?
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Без разницы, как у вас расположены слои. Термосопротивление будет одинаковым, независимо от расположения слоёв. Так что полноценно работает и первый и второй слой ЭППС.
    Ограждающая конструкция может состоять из нескольких слоев. При определении, сопротивления теплопередачи конструкции с последовательно расположенными слоями, термосопротивление их суммируют. А от перестановки мест слагаемых, сумма не меняется.
    Вам правильно сказали:
  15. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Спасибо всем за советы. Переживал именно за то, что нижний слой работать не будет.
    И ещё вопрос. Ввиду ограничений по ступени лестницы. Как лучше сделать ?
    - 5 см эппс + 3 см тп
    - 3 см эппс + 5 см тп
    Фольгированный экран, я так понимаю, смысла делать нет ?
