1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как будто чувствуется сарказм в Ваших словах. Или мне показалось?
    Вся канализация собирается в толще песчаной засыпки с нужными углами и далее все выводится в септик. Разве при других вариантах фундаментов и полов делается не так? При фундаменте УШП все коммуникации точно так же прячутся в теле подушки.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Только перерасходом денег и громадной тепловой инерционностью (очень медленно нагревается и долго остывает).
  3. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    ни в коем случае. На первом фото схема укладки труб напомнила укладку при устройстве фильтрационного поля. Предположил, что система будет работать под домом. Мало ли ... слишком много веток, если это канализация. Ну да ладно) ...
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Фольга как экран будет работать при наличии перед ней минимум 30мм воздуха...)
    если зазора нет-то и смысла нет делать.
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Если 3 см Вы имеете ввиду толщину стяжки, то это очень мало. Поэтому только втоорой вариант. Хотя и 5 см стяжки маловато.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    второй вариант и то по минимуму получается, но если сверху плитка может и нормально будет
  7. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    сделал замеры на объекте, 10 см - сможем поднять. И даже 11, если первую ступень лестницы сделать на пару см ниже остальных. Секрет в том, что будут деревянные ступени (+ 4 см). По дверным проёмам проходим (слава Богу !), 2 200 - 2 250 сейчас везде.
    буду класть ЭППС 5 см и 5-6 см делать толщину стяжки.
    ещё вопрос. Разные т. з. куда класть сетку. В основном, кладут вниз и трубы вяжут хомутиками. Есть люди, кто советует сверху. В чём прикол второго варианта ?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    внизу, как раньше ответили - для крепления труб
    Наверху - для уменьшения раскрытия трещин. Больше ни для чего не нужна, т. к. нагрузку не распределяет, стяжка льется на крепкое бетонное основание и является выравнивающим слоем.
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Обычно на утеплитель.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А еще может литься на упругое основание. Тогда армирование просто необходимо.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Скажем так - опрометчиво написал "бетонное'. Просто прочное. Какое там сжатие у ЭППС?
  12. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Химией этой марки не пользовался. Но могу предположить что тот, что на фото ничем не отличается от обычного пластификаторы для бетона того же производителя, проще говоря одно и тоже. Позиционирование чисто для теплого пола это рекламный ход. Смотри что дешевле у них.
  13. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    пользовались в су при заливке самомесом, нигде не потрескалось, но смесь делали с минимально возможным кол-вом воды, что даже с пластификатором сложно укладывать было. ТП еще не запускали, потому не скажу как применительно к ТП именно себя ведет (честно говоря и разницы не понимаю - пластификатор он что для ТП, что не для ТП по идее одинаковый).
  14. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Подскажите, есть помещение первого этажа 100м2, собираюсь делать на первом этаже отопление с помощью ВТП, не могу определится чем утпеплить пол. Выбираю между 10см пенопласта высокой плотности, 10см пеноплекса. Разница в цене получается в 2 раза, или может выбрать 5см пеноплекса и этого будет достаточно. Хочется сделать по уму и не переплатить.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @hitby, 5см пеноплекса вполне достаточно.
    Вопрос: в связи с выводом на улицу ТП, хочу сменить теплоноситель в системе, вместо воды залить спирт, что скажите, 60-70%спирта и 40-30 вода, замерзнуть зимой не должно,
    но вот можно ли для котла и пр системы, котел настенник вайлант, отопление состоит из меди, сталь, нержавейка, ппр.
    Что скажите? или ставить теплообменник?
