1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А вот скажем.
    Водно-спиртовая смесь, содержащая 62% (объемных) этилового спирта замерзает при - 41.
    Плотность такой смеси примерно 0,9 г/см3, автоматические воздухоотводчики могут не работать.
    Коэффициент температурного расширения у спирта больше, чем у воды, поэтому нужен РБ большего объема.
    Температура кипения у спирта ниже, чем у воды, поэтому система должна быть закрытая. В системах с открытым расширительным баком спирт будет просто испаряться.
    Теплоемкость спирта при характерной для систем отопления температуре +70 градусов равна 0,75 ккал/кг*град, ниже чем у воды. У 60% смеси теплоемкость примерно 0,9 ккал/кг*град. Чтобы снять с котла ту же мощность при одной и той же дельте, надо процентов на 10 увеличивать расход.
    По отношению к металлам спирт не агрессивен, имеет низкую коррозионную активность во взаимодействии с металлами,
    Не образовывает накипей,
    Не портит резиновые уплотнительные и соединительные элементы отопительной системы.
    Недостатком является человеческий фактор, который заставляет отказаться от использования водно-спиртового раствора в зданиях и помещениях, где имеется доступ посторонних людей к отопительным системам.
    В общем, заливать можно.
  2. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    ИМХО, конечно, но я бы выбрал 10 см пенопласта, чем 5 см пеноплекса. Так, по опыту. Кто не согласен - кидайте тапками - будем обсуждать
  3. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Что-то я насчет пенопласта начал сильно сомневаться, пишут люди, что для утепления теплых полов вообще плохо, мол от тепла даёт большую усадку. 10 пенопласт по цене выйдет как пеноплекс 5, а 10 пеноплекс дороговато выходит
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Ну если эти люди кидают в пол пенопласт 15 плотности, то конечно будет все плохо. Кладите в пол пенопласт плотностью 25, а лучше 35.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Walser,
    Вот именно, береш в руки пенопласт а он как бумага. Я посоветовал 5см пеноплекса из соображений плотности и 5см под стяжкой тоже более чем достаточно, теплоотдача пола будет в разы выше нежеле передача тепла через 5см пеноплекса. даже не заморачивайтесь.
    Но я себе сделал по другому, положил 3см пеноплекс и сверху фирменые маты с покрытием под теплый пол, удобно, ни каких проблем с монтажем,. Сегодня бы поступил бы также, только лиш положил бы другую трубу, вместо сшитого полителена, положил бы нержавейку (она стала доступна и дешовая, раньше вообще хер найдешь). Сейчас буду класть нержавейку в пол на улице.
  6. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Кстати, интересно. А где-то обсуждалась тема сравнения трубы пвх и нержавейки ?
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    где-то тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/20870/
    искать надо, но что-то не очень отзывы о нержавейке
  8. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    А что по стяжке по советуете, собираюсь делать стяжку полусухую. Делать по толще, или 3-5см будет достаточно ?
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Качественный пенопласт нормальной плотности 25-35 вполне нормально будет нести нагрузку в Вашем доме.
    Выбирать между 5 см и 10 см это как выбирать между дорогой легковой иномаркой и отечественным КАМАЗом. Возить-то что будете? Сопротивление теплопередаче у них одинаковое (+/-).
    СПшная норма 4,5 см над трубой.
  10. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Всем добрый день ! Кто что скажет про насосно смесительный узел TIM? Jh-1032 и jh-1036. Намного они отличаются от valtec? Правда valtec под 20 стоит. Может какие другие посоветуете?
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Рехау регламентирует минимальную стяжку по типам А1-труба на утеплителе-45мм+d трубы, если А2 на сетке 5-15мм от утеплителя - то толщина 50мм+d, другие типы стяжек тоже 50мм+d
    Если найдете технологию рехау то это страница 31. Не грузится тут из-за размера.
    Отмерьте стяжку по формуле 45мм+d и остальное утеплитель. Недотянули до 90мм утеплителя - ничего страшного-просто вы широкой души человек.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    два слоя 30+30, 20+50 в разбежку кошернее будет!
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А вот рекомендация по стяжкам из технологии Упонор. Для, вас, бальзам.
    Минимальная толщина покрывающего трубы бетона 30 мм
    Максимальная толщина покрывающего трубы бетона 70 мм
  14. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    тоесть стяжка должна быть в дипазоне 30-70мм ?
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    точнее в интервале (30+d-)(70+d) мм
