1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Забыл добавить, на полу - керамогранит.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Кафель в одной комнате, в остальных ламинат. Летом кафель босиком ощущается как холодный, ламинат - нет.
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Летом подогревать и кондиционировать одновременно? Нет, не мой вариант.
    Ламинат специальный для ТП? Как зимой себя ведет? Тепло передает нормально?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    С нашим летом, у меня керамогранит на полу 24гр. Прохладно, но привыкается. Единственное, когда единый бетонный пол в керамограните, то присутствует некая гулкость пола. Но это на всех бетоных полах такое.
  5. nagiev
    nagiev
    nagiev
    Здравствуйте, прошу совета опытных мастеров, какая оптимальная модель коллектора и узла подмеса для теплых полов по соотношению цена/качество. Предложил заказчику Овентроп - слишком цена кусается, а другие как-то не внушают доверие?
  6. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    А что лучше в качестве утеплителя под водяные полы эппс 5 см или мультифольгу подложить на плиту? Или положить эппс 5 см и на него мультфольгу? А сверху ещё маты рехау? Как лучше то?
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А цифры выглядят примерно так:
    Коэффициент теплопроводности материалов:
    Пенополиуретан - 0,025 Вт/м*градус
    Экструдированный пенополистирол (ЭППС) - 0,03 Вт/м*градус
    Пенополиэтилен - 0,045 Вт/м*градус
    Если исходить из того, что основа мультифольги - это пенополиуретан, то ее теплоизоляционные свойства на 17% лучше, чем у ЭППС при РАВНОЙ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ. Но, если сравнивать мультифольгу толщиной 3 мм и ЭППС толщиной 50 мм, то разница в тепловом сопротивлении будет примерно в 14 раз не в пользу мультифольги.
    Ничего никому не навязывая, но для себя я пришел к формуле:
    Если высота позволяет, укладывать ЭППС. Особенно, если это первый этаж и полы по грунту. В этом случае может быть и 100 мм
    Если высота впритык - тогда тонкие подложки типа мультифола.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    не знаю прописана ли фольга в технологиях (все не упомнишь) но те же знающие люди) баили что фольга идет под стяжку менее 50мм для убирания эффекта полосатости, как термораспределитель по плоскости. Сам ни разу не делал. Соответственно фольга должна быть чем толще-тем лучше и покрыта чем то типа полиэтилена.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ребята! Ну когда вы начнете включать в работу голову, а не уши! ;)
    Подумайте, какое количество тепла способна передать пластинка алюминия толщиной 0,1 мм или даже меньше в продольном направлении! Купите шоколадку "Аленка" (не реклама!), возьмите в руки фольгу и зажигалку, и проведите эксперимент. Для справки: теплораспределительные пластины из алюминия имеют толщину 0,5 мм, 44cb2b76ee87.jpg
  10. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Ложу 5см + 3см пеноплекс, ложить всётаки ещё что-то под трубу, или ложить трубу на пеноплекс и делать стяжку (стяжка будет полусухая). первый этаж полы по грунту.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Положите полиэтиленовую пленку и проклейте стыки скотчем, чтобы раствор не контактировал с ЭППС. Потом сетка, к ней пластиковыми хомутами трубы, и заливайте. Не забудьте вдоль стен уложить демпферную ленту.
  12. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Так раствор вроде только для пенеопласта вреден, на ЭППС он не влияет. Так же здесь в теме читал, что от сетки лежащей на утеплителе толку нету и её надо поднимать на пару см над утеплителем.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Раствор, он и на пенопласт не сильно влияет, потому что пенопласт - это тот же полистирол, только не экструдированный, а экспандированный. Если проще, то для пенопласта из полистирола сначала делают шарики, а потом прессуют их в пластины, а пластины ЭППС сразу формуют из вспененного полистирола. В результате ЭППС почти непроницаем для воды, а пенопласт набирает воду за счет зазоров между шариками. Я думаю, что пленка нужна, чтобы вода из раствора не проникала через стыки между плитами ЭППС к плите перекрытия.
    Под сеткой, лежащей на жестком ЭППС, все равно есть зазор, и она уходит в слой раствора. 605_big.jpg
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    "лучше" в данном случае неприемлемо - целесообразно.
    ЭЛЛС и мультифольга не одно и то же.
    В Вашем случае, скорее всего, хватит 50 мм. ЭППС. (50+200+50)
    Под такие маты мультифольга не нужна.
    Советую мультифольгу.
  15. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Коллеги, кто-то что-то может сказать про технологию "сухой тёплый пол"?
