1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Эпопея строительства дома из ГБ и не только. .
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Володя919, 27.01.17.
  1. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Да в том то и дело что без подсветки! Про такую проблему светодиодных ламп в купе с подсветочными включателями я уже знал заранее, поэтому не ставил такие. Соответственно вопрос встал ещё жёсче: что такое утечка и как её искать? Соврал: с подсветкой всё таки есть в доме один включатель - на входе в котельную, но парадокс - лампочки там выключаются полностью, без остаточного свечения. Вот дела!
  2. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    @Sashaalb, да я же пишу про 2015 год. Уже всё проведено и второй год проходит тестирование. Я так и сделал - от ближайшей розетки прокинул одинарную розетку за газовую плиту для розжига. А формулу поищите, а то я вчера пол ночи по Сашиному методу провода испытывал на сечение.
  3. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    @Сaшa, пока ты вчера как я понимаю бухал. .. :aga:;) я до пол двенадцатого ночи в сарае мотал провода на карандаш. Взял кусок провода от старой переноски, которая у меня оплавилась, когда я в неё включил кипятильник для ведра, стиралку и дисковую пилу. Ну так вот зачистил как ты говоришь метр провода модели ПВС 2*1,5 которым у меня выложены основные магистрали под розетки. Наматал на карандаш плотно плотно 50 мм. Получилось ровно 36 оборотов. То есть получается 50 / 36 = 1,388. Ищем площадь круга: 0,694*0,694*3,14 = 1,512 ! По твоему методу проверки у меня хорошие провода! :super::super::super::super::super::cool::cool::cool:
  4. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Вот здесь "формула" :aga:
    https://ydoma.info/electricity-vybor-secheniya-provoda.html
    и много еще чего полезного.
  5. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    ПВС же многожильный. Как его можно было намотать?
  6. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Скажите, а почему вы вообще взяли на розетки кабель с сечением 1.5 ?
    По незнанию что все берут на розетки 2.5 или из экономии?
    Просто если ставить 1.5 на розетки, то надо постоянно следить что туда воткнули и не будет ли перегруза для вашего кабеля. Потому переноска и оплавилась.
    И еще: у вас на большинство розеток стоят автоматы С16. Их ставят на кабель с сечением 2.5, а он у вас только на кухне.
    На ваши остальные 1.5 надо ставить С10 на все розетки. При С16 кабель оплавится и загорится, но автомат не сработает
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не люблю я бухать крайнее время - червонец на бухалово, друзьям и родственникам нравится, а мне потом целый день плохо. Так что купил на эти деньги горшок, выпил в честь днюхи боевые 200 грамм, и попросил любимых не будить до обеда. После обеда занялся установкой.
    По поводу проверки сечения ПВС могу доложить следующее - я не электрик, и, думаю, что нужно было намотать одну проволочку на карандаш, посчитать её сечение, и умножить на количество проволочек. Могу ошибаться, мне проще взять сечение с запасом, чем несколько дней сидеть в инете, выясняя скромную экономию.
    По поводу свечения, могу предположить, что они светятся из-за кучной прокладки кабелей - т. е. наведенное эл-во.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Еще бывает в некоторых выключателях вделанный искрогасящий шунт, из-за него тоже бывает подсвечивает...
  9. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Я знаю что он многожильный. Вот так и зачищал и наматывал. Зачищать было не очень сложно, так как он был из оплавленного куска провода, поэтому в большинстве своей длины жилы были почти раскрыты. Догадываюсь, что могли быть погрешности в расчётах ввиду того, что провод был многожильный. Больше это делал из интереса проверить этот способ чем добиться точного результата.
  10. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Так сделал, потому что так сказал местный электрик, который монтировал уличный ящик со щётчиком и ящик с автоматами в гараже. Я ему сказал, что хочу отдельно второй этаж, первый этаж отдельно левая сторона отдельно правая сторона, и так далее. Он сказал, что всё правильно я разделяю и под мои наклейки в ящике сам поставил автоматы с учётом сечения проводов.
    Mukola2, если правда надо на провод 1,5 ставить С10 - переставить не проблема. Вы это знаете, что так должно быть или так думаете? Я ведь тоже вроде как с электриком советовался. Единственное наверно что успокаивает, это то что на каждый 1,5 провод максимум что может лечь в нагрузку одновременно: утюг, телевизор, видик (DVD), зарядник для телефона и 5-10 светодиодных лампочек. Соответственно на каждый провод максимум по 10А тока. На такой ток 1,5 провода вроде как по всем онлайн калькуляторам достаточно.
  11. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
    Когда делал потолок из ГКЛ, тоже фоткал, чтобы потом дырки под светильники нормально прорезать. Часть фоток куда-то испарилась, пришлось гадать :(
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А вешать щиток в гараж, вам этот же электрик насоветовал?
  13. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Про "бухать" конечно шутка. ..
    Про проверку сечения - просто заинтересовал твой метод и его практичность в применении. А так есть конечно штангель и пи*эр квадрат на случай сомнений в подлинности качества товара.
    По поводу свечения: в доме столько проводов проложено, и все они лежат кучной прокладкой (в некоторых местах, например на чердаке - ещё кучнее 207.JPG и нет таких проблем) и включатели все не дешёвые, одинаковые куплены в одном и том же специализированном магазине "Центр электромонтажа" и только в коридоре лампочки не тухнут после выключения. Короче вопрос пока остаётся.. .
  14. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
  15. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    А я когда потолок из ГКЛ делал - сразу прорезал дырки для точечных светильников и провода в гофрах сразу свешивал.
