1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Эпопея строительства дома из ГБ и не только. .
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Володя919, 27.01.17.
  1. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Да, Леонид так мы и не выяснили причину не полного затухания светодиодных лампочек после выключения. .
  2. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Опа. .. Вот это я сегодня полезу выяснять. .. Спасибо
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Может это и совсем не в тему. Но у меня как-то начало вырубаться УЗО трехфазное (сначала редко, потом чаще) и в итоге перегорело. Причём отключалось, когда включался чайник на кухне. Электрик (очень толковый) полдня всё проверял - в итоге нашли в одной из люстр прорезанную оболочку одного из проводов, касавшуюся корпуса люстры (причем она почти всегда выключена была) - вроде нулевой или земляной. То есть вроде ноль с землей еле-еле соприкасался.
    Поставили на каждую фазу диффавтомат С40 30мА, чтобы на будущее понимать где беда.
    Вам проверить всё на той ветке (потом - всей фазе), от которой запитаны лампочки.
    А так только могу посоветовать разобрать выключатель, подвести к нему провода от розеток (разных по очереди) и смотреть, останется ли проблема - исключим "наветы" на выключатель. Ещё попробовать по очереди вынимать лампочки из светильников (если разборные) - может в каком-нибудь из них подкорачивает. Больше мыслей нет.
    А может действительно не то отключается (посты выше).
  4. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Да, сначала проверю фазу - ноль как @rfk_Roman сказал, а потом если этим не излечится, буду пытать вас по поводу "исключим "наветы" на выключатель" с помощью подвода проводов от разных розеток.
    Спасибо.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Соединения проводов через коробки сделано? Если да, проверьте соприкосновение проводов распредкоробке. У Вас одинарный выключатель?
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Имел в виду чьи-то предположения о специфичности выключателя (было в теме).
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    За выходные не проверили?
  8. Немогузнайка
    Немогузнайка
    Немогузнайка
    Ульяновск
    А где землю купили, если не секрет и почём? Во сколько обошлось строительство коробки с крышей и окнами без работы, во сколько обошлись коммуникации? Хотя бы примерную сумму назовите, если можете.
  9. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    @Володя919, Разрешилась ли чем-либо проблема с лампочками?
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Похоже да. Если бы было иначе, тут вновь появились бы вопросы.
  11. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Здравствуйте гости и прихожане! Извиняюсь за долгое отсутствие - семейно-огородно-машинные проблемы накинулись. Продолжим:
    Вчера открыл распред коробку в которой это всё смонтировал и обнаружил что на самом деле выключатель ОДИНАРНЫЙ без светодиода кстати размыкает нулевой провод. Всё переделал, благо на динрейках всё соединено. Перекинул выключатель на фазу и. .. о чудо. .. остаточное свечение никуда не делось, лишь стало чуть слабее чем было (раньше ночью идёшь по коридору как при ночнике, а теперь маловато света для ночных похождений).
    Провода в распределительной коробке друг друга не касаются.
    Короче проблема осталась пока неразрешённой.
  12. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Землю купил в с. Большие Ключищи ещё в 2009 году (офиц+неофиц) за 200 тр
    Коробка с крышей 1030 тр, окна (ламинированные со шпросами) 120 тр, газ 150 тр, вода 10 тр, свет уже был, его оформление 10 тр, сливная яма 25 тр. Вот расходы на то что вы спрашиваете и не примерные, а точные. Но всё это без учёта цены работы.
  13. masteryoda73
    masteryoda73
    masteryoda73
    Ульяновск
    По воде использовал REHAU stabil - гнется и держит форму. Да дорого, но ни разу не пожалел пока вел монтаж. Даже инструмент пришлось приобрести, что тоже не дешево)
    По проводам лучше использовать ГОСТовские ВВГнг (А)-LS, брал РЭК/Призмеан и Нексан, первые понравились больше. В них хотя бы заявлено, что они из меди сделаны, а не фиг пойми из чего. Когда из новостройки выдирал родную проводку, каких только проводов не насмотрелся... в основном "хочу быть медными". А ножом пошкрябаешь по проводнику, а внутри толи сталь, толи алюминий. С хорошим проводом, соответственно, и автоматы можно рассчитать правильно. На автоматах тоже лучше не экономить - Сименс, АББ, Шнайдер. Наличие УЗО тоже обязательно.
    Кстати Центр Электромонтажа так себе магазин, покупал у них только РЩ, всё остальное в ЭТМ - дешевле и выбор в разы больше.
  14. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    @masteryoda73, земляк спасибо за советы. Всё учту. В ЭТМ я покупал прожектор светодиодный на 50 Вт для освещения заднего двора - очень доволен! Работает уже 3 года, на 30-40 метров светит отлично. Вчера картошку сажали под светом этого прожектора до 23 вечера. Как взойдёт - посмотрим на результат ночной посадки.
  15. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Поехали дальше. Итак, тёплый пол.
    Пирог пола: стяжка по грунту 7 - 8 см, плотный пенопласт 33 мм, фольгированный пенофол 3 мм, кладочная сетка с ячейкой 100*100 мм, и к ней уже притягивал эл. монтажными хомутами трубу сшитого полиэтилена 16 мм. Трубу клал улиткой с промежутком в 20см между витками. В больших комнатах (кухня и зал по 30кв.м) делал по два контура. стяжку по трубам заливал толщиной в 6 см. Когда заливал бетон особое внимание уделял чтобы кладочную сетку отрывать от плёнки на 1-2 см, чтоб сетка была в теле бетона, а не вдавлена в пенофол иначе смысл кладочной сетки пропадёт
    ЗАЛ
    На поворотах делал петли, иначе расстояние между витками доходит до 40 см, а так очень даже зачётно получилось
    КАБИНЕТ
    в углу в пол залил полипропиленовые трубы отопления, накрыв их потолочным профилем.
    Глубина профиля как раз забирает в себя 25 трубу. Конечно риск определённый есть оставлять трубы отопления в бетонном полу, но красота требует жертв. Успокаивало то, что перед заливкой бетона я проверил под давлением пару дней участки отопления, которые легли в бетон.
