1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Эпопея строительства дома из ГБ и не только. .
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Володя919, 27.01.17.
  1. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    КУХНЯ
    самое сложное было обыграть контурами трубы приподнятый подиум. Но вроде всё получилось
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    @Володя919, а с какой целью вы этот порог делали?
  3. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Есть два варианта ответа:
    1) это такой наш дизайнерский ход. На фото готовой кухни лучше видно
    Честно скажу ни где не подсмотрел, сам придумал. На фото не видно, на потолке точно такой же симетричный полу выступ. Он тоже с лампами, только они светят в обратную сторону - на кухонный гарнитур.
    2) простое мужское удобство, когда ты сильно устал
    IMG_4924.JPG :super::super::super::close::close:
  4. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Теплый пол, продолжение
    ТУАЛЕТ
    места, где в будущем будут стоять унитаз и биде обозначил кусочками пластиковой арматуры, чтоб при установке их (сверлить же придётся тёплые полы) не проткнуть трубки
  5. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
  6. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Петли или труба над трубой. Это разве допускается? По теории труба должна лежать в одной плоскости. Допускается разница в пол диаметра трубы.
    Хотя, мне кажется нормальный НСУ и правильная гребенка с расходомерами разрушают все теории.
  7. Dimonov
    Dimonov
    Dimonov
    Ульяновск
    @Володя919, в вашем доме я так понимаю будут только теплые полы, без радиаторов? Проект отопления кто делал, и обвязку котельной? Сам подхожу к вопросу отопления (электрику заканчиваю), пытаюсь вот проект нарисовать (буду делать только радиаторное отопление), тяжеловато идет это дело конечно. Не думал что так много расчетов нужно сделать.
    Кстати немного в догонку подскажу по электрике (пару страниц назад увидел фото электрики на чердаке). Все кабеля которые крепятся к деревянным элементам должны идти только в металлической трубе (причем толстостенной), никакие гофры и куски ГВЛ не допускаются. Еще делают в гофре в толще негорючей ваты, но это уже самодеятельность. Ну хватит проехали уже, а то про электрику могу много писать)
    П. С. Пол кухни -класс:super:. Люблю я такие решения
  8. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Да, в местах поворотов трубы сделаны петли чтоб расстояние между трубами было не слишком большим. и от коллектора отходит слишком много труб в разные стороны и соответственно без "труба над трубой" не обойтись. Почему это не допускается? И что такое "теория" в укладке тёплого пола? "Допускается разница в пол диаметра трубы." - кем это допускается (а кем не допускается?). Толщина бетона самого теплого слоя 6-7 см и труба над трубой там умещаются запросто! Главный показатель - всё изумительно работает на любых режимах (максимум давал в пол 70 градусов, сейчас подаю 35, летом прошлого года вообще выключал и полы стояли совсем без подогрева). И кстати - никаких расходомеров у меня не стоит. Может два года конечно не большой срок для того чтоб сделать выводы, но и это какой то показатель.
  9. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    @Dimonov, привет земляк!
    Ты не очень внимательно прочитал по поводу моего отопления. У меня на обоих этажах радиаторы и только на первом этаже тёплые полы. Радиаторы на первом этаже включаю только когда морозы переваливают за 15 градусов. А так хватает тёплого пола. На втором этаже соответственно радиаторы работают всю зиму, выключаю их ранней весной, иначе становится слишком тепло наверху. А так как я люблю спать в прохладе (и дочь к этому приучил) то на втором этаже держу температуру 19-21 градус. Всё отопление делал сам кроме котельной. Но предварительно грамотный человек, который впоследствии занимался обвязкой котельной дал пару советов: 1) колич секций радиаторов равно половине квадратных метров площади комнаты минус 2шт где тёплый пол и плюс 2шт где нет тёплого пола. 2) когда делаешь каждый радиатор подводишь воду 25 трубой, со стороны подачи кран обычный поворотный для точного регулирования потока. с другой стороны полуоборотный шаровый кран, а между ними труба 16 для перепуска воды при закрытых кранах. Может не очень понятно написал - сегодня сделаю фото и завтра выложу. Вот так примерно и делал. Все трубы вывел в котельную, а там уже эти ребята за день всё связали: и котёл и бойлер, все насосы. Всё красиво и аккуратно. Если надо - дам их координаты. Они же закупают и всё оборудование по ценам, которые в обычных магазинах не найдёшь. Я имею ввиду котлы, бойлеры, насосы. Мне за 24 тыс подогнали котёл адаптированный для России - с понижениями напряжения в сети, под минимальное давление воды и газа.
  10. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Добрый день, извините что вклиниваюсь в разговор.
    Здесь надо делать расчет (это не так сложно самому сделать), потому что не все так однозначно и зависит от места расположения помещения, количества внешних стен, окон, ну и как минимум от тепловой мощности радиаторов отопления.
    А его расчет называется "на глазок, клиент платит"
    У Вас двухтрубная система радиаторного отопления или "ленинградка"?
    Если двухтрубка, то зачем нужен байпас, ведь вода и так "не пойдет" в него. Кроме того, сделав вход в левый верхний угол радиаторы, а выход в правый нижний, Вы "снимете" с него максимальную тепловую энергию.
    Если не затруднит, напишите марку этого "волшебного" котла.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Для чего байпас, если у вас свой котел? Разве не проще регулировать температурой теплоносителя вплоть до отключения отопления?
    да, и верно подмечено, байпас только для однотрубной нужен.
    У вас принудительно качается теплоноситель или естественная?
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Не так :). Априори считаем, что система двутрубная (однотрубная не допускает избирательного регулирования, и, наверное, делается из экономии (как в швейке, про заклеивание пластырем ливерных колбасок :)). На подаче – вентиль плавной регулировки потока, а на выходе – тоже вентиль плавной регулировки, но под шестигранник и закрытый навинчиваемой заглушкой “против шаловливых ручонок” домашних :). - для предварительной балансировки системы...
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А тут лучше использовать подвесные приборы – и мыть удобно, и вся бочково-подводковая некрасивость с глаз убирается :)
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Поясните про однотрубную, пож-та. Вроде во всех многоквартирных домах однотрубные, радиаторы регулируются индивидуально, как ТС написал, двумя кранами - на входе винтовой кран, на выходе шаровой. Правда байпас не перекрывается, а просто более тонкой трубой делается.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    В старых (до 80-х), да – любили экономить :), в современных – двутрубная. Не совсем точно выразился :). Однотрубная более сложна в регулировке – сильна “обратная зависимость” - влияние регулировки одного радиатора на последующие в цепочке (байпассы частично улучшают “демпфирование”, но не полностью). Двутрубная же позволяет снизить влияние регулировки конкретного радиатора на последующие (а регулируемый байпас в конце магистралей позволяет добиться практически одинаковой температуры на входе всех радиаторов).
