1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Эпопея строительства дома из ГБ и не только. .
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Володя919, 27.01.17.
  1. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Володя. Я только собираюсь производить укладку теплого пола. Собираю информацию, читаю всё подряд. "Теорию".
    Я не критикую твою систему отопления, а спрашиваю совета, как можно, а как нельзя.
    Спасибо за ответ.
  2. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Нет, нет! Я ни сколько не воспринял это как критику! Я просто в сомнениях - чё за "теория", "кем допускается"? Всё нормально!
  3. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    @Sashaalb,
    однозначно согласен, что надо делать расчёт, но прожив два сезона однозначно могу сказать, что мне повезло с человеком который советовал мне тонкости по отоплению.
    У меня однотрубная "ленинградка"
    Котёл БОШ 6000 на 24квт и бойлер БОШ на 200 литров. Вместе они изумительно работают, насосы Грюнфос один на тёплый пол и один на циркуляцию горячей воды.
  4. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Когда ставишь на котле 40 градусов - в батареях это уже совсем ничего не чувствуется, а полы от 40 градусов - самое то, поэтому батареи первого этажа вообще зажимаю, чтоб больше воды на полы шло.
    Всё качается принудительно
  5. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Ну подвесная сантехника дороже, да и чё то никак в голове не уложится что на подвешенном унитазе сидеть запросто можно. .. :ogo:
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Насколько я понимаю 2-хтрубная обязательно требует наличие обслуживаемого насоса и электропитания для циркуляции?
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Счаз хрен найдёш котёл без насоса унутрях – там определённая логика управления есть и производителю выгоднее взять эту заботу на себя, чем расхлёбывать последствия его преждевременной остановки :). Это я к тому, что здесь, как кажется не совсем “ленинградка” - гравитационная система требует большого диаметра труб и не прощает ошибок разводки и сложна для автоматизации – куда проще скорость насоса изменить...
  8. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Не могу совсем определённо сказать "ленинградка" у меня или нет. .. В котле да, стоит свой насос и на тёплый пол стоит свой грюнфос. Котловой насос стоит на 2, насос тёплого пола на 1. Кстати вчера сфоткал батареи с различными байпасами
    IMG_6506.JPG IMG_6507.JPG IMG_6509.JPG везде подача справа, там соответственно регулируемый кран стоит или прямой или угловой.
    Переход из одной комнаты в другую сделан путём компенсирующих петель с автоматическими воздухоотводчиками
  9. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Ну продолжим по отоплению.
    Не рассказанным остались тёплые полы в коридоре и сердце тёплого пола - распределительные коллектора, которые делал сам.
    КОРИДОР
    Те трубы, которые уйдут под заливной пол накрыл потолочным профилем.
  10. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    На сегодняшний день, в не совсем доделанном виде это выглядит именно так. Слева подающий коллектор он с вентильными кранами, справа обратка он соответственно с простыми шаровыми кранами. На каждом стоит автоматический воздухоотводчик и на всякий случай кран для слива.
    На момент укладки на трубки каждого контура наклеивал бумажный скотч и подписывал иначе перепутать было не сложно. Потом уже подписал каждый контур более конкретно. Подача идёт 25 трубой, обратка идёт 32 трубой для более лёгкого выхода воды. Сами коллекторы сварены из 32 трубы с выходами на 16 трубки.
    Оба коллектора обошлись в 3000 рублей. Конечно всё не такое красивое и блястящее, но очень удобное в плане подвода и присоединения труб контуров (нет необходимости на 20 см укладывать 14 трубок) и подхода к кранам и фитингам при обслуживании и не дай бог какой то замене элементов.
    А уж в плане цены дешевле раз в 10 !
  11. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Частично трубы отопления и горячей воды пришлось вести через неотапливаемый чердак над гаражом.
    Соответственно делал их с компенсирующими петлями, автоматическими воздухоотводчиками и всё это закрывал в шубы
  12. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Ну в 10 раз Вы загнули, нормальный коллектор и два крана тысяч в 5-8 можно уложить. У Вас как минимум 15 кранов, не по сто же рублей Вы их покупали?
  13. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    @Sashaalb, не по 100! По 89 руб! В мегастрое: при покупке 5 кранов - скидка 20%, при покупке 10 кранов - скидка 30%, я купил 30 различных кранов (потом ещё докупал пару десятков) со скидкой 50%. Точно так же всякие тройники, уголки, фитинги. А вот коллектор, как Вы говорите, на ДВА КРАНА за 5-8 тыс это жесть как дорого! Или я не понял о чём вы написали или вы так написали. .. А вот двойной, на вид как медный, но тонюсенький коллектор без кранов и расходомеров на 8 контуров (просто две трубки притянутые к рейкам) в Водомире вчера видел за 9 тыс. Он же с кранами, фитингами и расходомерами уже за 24 тыс. Но все 8 трубок (каждого коллектора) уместились в 20 см. В реальности наверно очень не удобно всё это монтировать! Хотя я не пробовал - мне только так кажется. А главное я ни грамма не настаиваю на истине, что у меня лучше, просто я обозначил своё счастье по поводу сэкономленных 20тыс, удобства раскладки труб и их присоединению к коллекторам. Поэтому прошу пардона: в плане цены выиграл не в 10, а в 8 раз, но это я сравнил мои расходы в 2015 и цены на коллекторы в 2017. Помнится тогда они были подороже.
  14. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо!
    Имел ввиду коллектор и два шаровых крана.
    У меня 08.08.2016 итальянский коллектор с расходомерами на 6 контуров - 5967 руб, 12 евроконусов - 1840 руб, 2 крана помоему рублей по 340 (тоже Италия). Итого: 8148 руб. (брал в специализированном магазине для монтажников, в любом городе есть, если поискать)
    Все идеально и удобно монтируется и впоследствии регулируется расходомерами.
    Краны по 89 рублей (как я понимаю по фото на 3/4') это не краны, уж извините.
    Особенно краны-задвижка, обычно через 5-6 открываний, резинка штока сминается и он начинает капать.
    P. S. 8150/3000 = 2,72 раза ;)
    А если уж точнее, то 8150-3000 = 5150 за удобство, экономию пространства и Итальянское качество (тьфу,тьфу,тьфу). Ставится один раз и как мне кажется в сумме расходов на стройку не такая большая сумма.
    А так, конечно Вы молодец, решение по организации смесительного узла эконом класса мне очень понравилось!
  15. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Я старался! :super: :victory:
