1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Эпопея строительства дома из ГБ и не только. .
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Володя919, 27.01.17.
  1. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Забегая вперёд, по вашей просьбе нашёл пару фотографий стены в разрезе, правда не очень близких
    Вот на двух фото примерно просматривается пирог стены. На словах скажу, что зазор (или как по умному - вентзазор) образовывался за счёт того что ряд кирпича от ряда блоков выкладывали на расстоянии 55 мм, чтобы лист минваты входил без усилия, иначе он может не просесть до нужной глубины. То есть реальный суммарный зазор на две стороны получался 2-4 мм с учётом неровностей блоков и чуть разжимающейся минваты. Был ли он равномерным и с какой стороны больше или меньше уже не определить.
  2. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Чуть-чуть обшил липовой рейкой дальнюю стену парилки и сделал полог. И
    весной уже первый раз затопил баню с расчётом помыться и погреться.[/QUOTE]
    Хочется посмотреть результаты работы в виде фотографий бани по всем трем помещениям. Приходилось ли повторно конопатить баню? Как повели себя столбы, на которые опирается мансардный этаж бани, одинаковая ли усадка сруба и этих столбов?[/QUOTE]
    Фотографии обещаю сделать сегодня.
    Второй раз баню не протыкивал. Как один раз прошёлся с обоих сторон так больше не трогал. Лишь в нескольких местах, где щели оказались побольше и соответственно и пакля как ни толкай сидит менее прочно птички её немного поворовали - пришлось заново подбивать.
    Усадку баня дала почти (левая сторона солнечная чуть меньше оседала, чем правая, связано ли это как то с солнцем - не знаю) равномерную, но не большую - за 4 года столбы подпиливал два раза по 1 - 2 см каждый. Столбы наврядли осели, так как под ними квадратные подушки по 60*60 см. А уже на них бетонные цилиндрики по 15см высотой из обрезанного пластикового ведра из под краски.
  3. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Вчера, как обещал сделал фотографии бани. Стены пока ни где не обшиты, но в планах это есть. Когда будет больше времени и денег. ..
    Первая идёт комната отдыха
    Распределительный коллектор отопления тёплого пола, развилка воды, слив
    Пояснения:
    1) вода для полива на улицу
    2) выходы для монтажа радиаторной батареи отопления. Но уже два года батарею не вешаю, так как ко времени когда приходим в баню мыться температура в комнате отдыха зимой примерно 20 градусов за счёт тёплых полов и горячего коллектора. Поэтому пока нужды в батарее нет;
    3) подача воды в отопление;
    4) слив воды из отопления;
    5) градусник специально висит внизу, чтоб зимой точнее знать температуру в нижней части бани, где вода в трубках;
    6) контур тёплого пола в парилке. Кран подачи - регулируемая задвижка, обратка - полуоборотный;
    7) контур моечного отделения;
    8) контур комнаты отдыха;
    9) кран подачи воды для стиралки;
    10) слив для стиралки. В этом углу стояла старая но рабочая стиральная машинка пока не уехала с дочерью в универ в другой город;
    11) выход на компенсационный воздушный баллон (забыл как он правильно называется) и там же автоматический воздухоотводчик (их видно на предидущей фотографии);
    12) насос на подаче.
    Вид из комнаты отдыха на моечную и парилку
    Сама моечная комната
    Вид в парилку. Стены обшиты рейкой только там где нужно было делать полог, потому что потом уже туда подлезть с обшиванием стен было бы сложно
  4. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Сама парилка
    Разобранная кирпичная стенка для переделки отопления, а именно системы подогрева воды для отопления
    Ну вот примерно так.
  5. Bogdan87
    Bogdan87
    Bogdan87
    Володя, скажите как подвал делали в полу гаража - есть ли плита пола, гидроизоляция стен?
    Вы там храните заготовки?
  6. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Богдан, привет. Наружные стены подвала в гараже делал вместе с ленточным фундаментом дома. Сама ленточка была 1м глубиной, а "ленточки", которые потом будут стенами подвала 2,5 метра. Плиты пола нет - просто примерно толщиной в 10см насыпан песок, может быть стоит сделать какие нибудь деревянные полы для удобства и чистоты, но пока не до них. ни стены не потолок не утеплял ни снаружи, ни снутри потому что на момент строительства не знал какая в погребе сложится температура зимой. Вот сейчас в холодные месяца в погребе температура +5 - +8 градусов - вполне нормальная. Там всю зиму хранятся все заготовки - банки, картошка в мешках, морковь в 25л вёдрах засыпана песком. Судя по тому что морковь даёт отростки в песке - наверно слишком тепло. Сам пока этого не знаю - всё познаю опытным путём. На температуру в подвале наверно ещё влияет то что двери отделяющей погреб от смотровой ямы пока нет, а смотровую яму накрывают просмолёные доски от поддонов (на фото видно)
    101_5265.JPG со щелями в два пальца. И как это влияет на температуру пока не знаю. Как повлияет если всё утеплить, если щели убрать или герметичную дверь поставить. Хорошо бы более опытные форумчане подсказали.
  7. Bogdan87
    Bogdan87
    Bogdan87
    Спасибо. Тоже задумываюсь делать погреб этим летом - вроде ничего сложного а как разбираться начинаешь - :faq:.
    Касаемо гидроизоляции - значит с грунтовыми водами у вас все хорошо.
    Многие обязательно делают вентиляцию в погребе, выводя вент. трубу, но т. к. у вас "смотровую яму накрывают просмолёные доски от поддонов" - как раз в вашем случае и является вентиляцией.
    А размеры какие погреба? :hello:
  8. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Ну отвлеклись мы от строительства дома. Продолжим:
    В процессе поиска, где что покупать подешевле вышел на одну фирму.
    Фирма "ДЕКА" - называю её не в качестве рекламы, а только из благодарности к её сотрудникам за
    организацию закупки и доставки 80% всех строй материалов. Эта компания занимается вроде
    как оптовыми поставками, но судя по количеству того что мне надо было я нормально прокатывал у них под оптовика, а когда контакты окрепли то брал там и по мелочи.
    В итоге цена на куб блоков оказалась на 200р меньше, чем цена этого куба с завода. Цена на кирпич на рубль дешевле, чем с кирпичного завода. То есть любой строй материал был через эту фирму
    дешевле чем с завода или с самого дешёвого магазина. Там же брал цемент, наливной пол, клей для блоков, утеплитель, ДВП, грунтовки и обалденную шпаклёвку и штукатурку от
    которой опытные перепробовавшие всё и вся отделочники просто балдели.
    Плюс я очень выиграл на доставке как материально так и в плане организации процесса. Оказывается с
    любого завода машины организации грузятся гораздо быстрее, чем частники и соответственно
    проще сориентироваться по более точному времени доставки.
    В течении трёх ближайших сезонов через эту компанию по моей фамилии (моя скидка там уже была более 20%) уже закупались половина нашего коттеджного посёлка.
  9. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    По порядку:
    не знаю где у нас грунтовые воды, но сосед бурил себе скважину и воду достал только на 39 метрах. Да и я копал сливную яму около 4 м - всё сухо.
    Вентиляцию я тоже делал: в противоположных краях погреба, когда заливал плиту оставил две дыры под 110 канализационную трубу. В одном краю погреба вставил её так чтобы она дотягивалась почти до пола (с зазором см 10) - типа подача воздуха в погреб, когда будет дверь из смотровой ямы, а с другого края погреба труба была вставлена так чтобы её край был в погребе у потолка - типа забор воздуха. И дальше труба выходит через весь гараж на чердак.
    Поздней осенью когда все заготовки были уже в погребе там было +15 - +17, что я посчитал слишком тёплым для погреба и решил его искусственно охлаждать, поставив на вытяжную трубу вентилятор. В гараже было уже около +5 градусов и включая на пару часов в день я за неделю опустил температуру в погребе до +8 градусов - нормально.
    Размеры: в погребе два отделения - левое побольше, правое поменьше (на фото чуть видно перегородку, которая является продолжением левой стенки смотровой ямы). Ширина погреба 3 метра, а длина вместе двух отделений точно такая же как внутренняя ширина гаража 4,8 метра.
  10. Dimonov
    Dimonov
    Dimonov
    Ульяновск
    @Володя919,
    Хочу предостеречь относительно щелей в досках пола - их не должно быть, иначе машина будет гнить. Все доски должны лежать без зазора.
    П. с. Хорошая банька получается.
  11. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Димон, а точно! Я о влажности снизу и соответственно о машине вообще не подумал! Надо закрывать!
  12. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Продолжим про стройку:
    Поиск бригады, которая будет поднимать стены и ставить крышу в итоге привёл к тем же узбекам, но путь как говорится был не лёгкий!
    Хочу рассказать об интересном процессе выбора строителей.
    Первая бригада из наших парней отвалилась сама, глядя на фундамент и поняв что не вытянет такой объём.
    Со второй бригадой было гораздо интересней. Бригадир всё осмотрел и сказал: нет проблем, завтра в 8 утра начинаем. Но на завтра смогли приехать только два человека из четырёх к 10.30.
    Насторожило, но приняв объяснение бригадира в виде вчерашнего дня рождения одного из его бойцов, махнул рукой - начинайте, только давайте говорю без подобных проблем. На что бригадир даже обиделся - да ты чё хозяин, мы чай не алкаши какие то - мы серьёзная бригада. Тон и его взгляд были более чем убедительны!
    Двух часовые блуждания бригадира с рулеткой в компании помощника вокруг фундамента насторожили ещё больше ... Сказали: завтра всё попрёт, а сегодня командир, мы поедем - надо подготовиться, инструмент приготовить. Это не насторожило.. ., а конкретно напугало.
    Утро (в 9, а не как договаривались в 8) началось с вопроса бригадира: какой инструмент у меня есть?
    Мой банальный ответ в виде вопроса застал его в расплох: а у вас? Да не, у нас всё есть,
    просто мы прикидываем всё ли привозить своё или что здесь есть. Тему с моим инструментом
    продолжать не стали. .. Ладно, пацаны начинаем! И понеслось! Это было похоже на беготню ленивцев, которые по веткам деревьев БЕГАЮТ! Теперь они вчетвером ходили с двумя рулетками ... А я стоял с чувством как в поговорке: пора начинать бояться. Пока они ходили, пока я боялся - пришло время обеда.
    Под навесом бани они разложили обед и со словами: ну, хозяин - начало надо бы и окропить. Как оказалось - натурально окропили (у меня почему то это слово ассоциировалось всегда с похоронами)
    начало. В сарае у меня была полторашка чистого спирта (я его зимой разбавляю 1/3 в омыватель машины вместо покупных незамерзаек) - отлит 200 гр.
    Пообедали, и предсказуемый результат не заставил себя долго ждать: зверьки-ленивцы, которые до этого оказывается бегали стали передвигаться как и положено ленивцам - совсем медленно!
    Через пару часов пришлось принимать решение: ребята езжайте отдыхать, завтра приезжать не надо! Ребята не долго сопротивлялись, потому что сегодня им уже однозначно не хотелось работать, а что будет завтра - это будет завтра.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
  14. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Сейчас это как то не страшно описывать, а тогда прям руки опускались - думал ну всё, это уже вторая бригада - коробку до холодов не подниму. А на календаре был конец мая только ещё!
  15. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Продолжим:
    Итак, узбеки. Приехали этим же вечером всей бригадой из 4х человек на такси.
    Это обстоятельство меня немного смутило - первый раз увидел бригаду узбеков на такси!
    Ловко так вчетвером запрыгнули на цоколь и сходу озвучили цены на работу, которая
    оказалась чуть меньше чем у наших, точнее предидущих бригад: куб ГБ - столько,
    квадрат стены в пол кирпича - столько, квадрат несушей стены в 1,5 кирпича - столько,
    крыша столько то рублей за квадратный метр (расчёт по квадратным метрам готовой крыши).
    Всё ясно и вроде как предельно понятно.
    Говорят: Начинаем послезавтра, жить будем прямо здесь под навесом бани. Только дайте нам 10 поддонов и 20кв.м. п/э плёнки. Завтра с утра один наш приедет и всё сделает сам здесь. Вы только заберите нас завтра вечером со стройки в соседнем селе. Всё чётко. Так и сделали.
    Подкупила конкретика!
    На след день ближе к вечеру забираю их в соседнем селе, приезжаем на мой участок, а
    там на самом деле уже готово их жилище. Две третьих низа под навесом бани огорожено плёнкой и там два отделения - коридор, он же кухня и столовая и спальня. Офигенно!
    Плёнка аккуратно пристреляна степлером через подложенные бумажные картонки, чтоб легче было потом отдирать, снизу прижата кирпичами и присыпана песком, чтоб не задувало.
    Короче всё по уму! Правда входить в баню им запретил!
