1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Эпопея строительства дома из ГБ и не только. .
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Володя919, 27.01.17.
  1. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Сделал фотографии слива воды с балкона
  2. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Продолжим про стройку:
    Прямо на след день после заезда работников, договорился с доставкой стройматериалов.
    С 1 июня стройка понеслась! Ребята работали хорошо, ни каких чаепитий, никаких перекуров.
    В 6 утра начинают работать, в 9 завтрак, в 14 обед, в 19 ужин.
    Но в плане стройки глаз да глаз за ними нужен по возможности постоянно. Я в основном контролировал работу и занимался доставкой всякого разного стройматериала.
  3. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Большинство строй материалов закидывали внутрь коробки для удобства и быстроты строительства.
    Ну и фотографии сами расскажут о процессе строительства
    Под первый ряд кирпича к цоколю на дюбеля приделали отливы. Этого в планах не было - строители подсказали.
  4. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Вот на этой фотографии видно рулонную кладочную сетку, которую использовали и как подставку
    Начали вырисовываться окна
    Мусор - беда любой стройки
  5. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Продолжим. Теперь фото изнутри
    Все стены и внутренние с внутренними и внешние с внутренними идут с перевязочным армированием кладочной сеткой
    Во внешних стенах оставляли закладные для будущих межкомнатных перегородок
    Наружные стены гаража выкладывал блоком шириной 20см. Гараж планируется не отапливаемый
    Уже потом пришла мысль, что и утеплитель можно было не закладывать (сэкономить его пачек 5-6) - просто оставить 2-3 см в качестве вентзазора, но хорошая мысля приходит опосля.. .
  6. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Стены растут
    Перемычки над окнами и дверями делал обычные бетонные на ширину блока, утеплитель и облицовочный кирпич шли так же
    Всё вижу и всё контролирую
    Учёт и контроль - главный принцип социализма! Я вот чё то так и не понял (или не помню) мы его построили или нет?
  7. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Да, особенно в дверных проёмах это важно было с моей точки зрения. В блоках расшатать анкера всё таки проще чем в кирпиче, а в оконных проёмах это было не столь принципиально - от открытия окон рамы всё таки не так сильно двигаются как косяки дверей.
  8. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Продолжим отчёт по стройке:
    Передняя часть дома, первый этаж - гараж, окна туалета и ванной
    Эркер, окно спальни первого этажа
    Эркер. Стоим с женой обсуждаем что то
  9. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Задняя часть дома. Первый этаж - выход из гаража в огород.
    Вид из гаража на стену с выходом в огород
  10. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Гараж перекрывали досками 50*200 ставили их через 58-59 см чтоб потом укладывать туда утеплитель. Края досок которые закладывались в блоки обматывали рубероидом чтоб не было прямого контакта с газобетоном. Это я придумал как говорится по ходу пьессы опасаясь возможного вредного влияния газобетона на древесину.
  11. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    А сверху во всю шла подготовка к залитию армопояса
    Армопояс делал с 6 жилами арматуры 16 мм (3 сверху + 3 снизу). Точно так же прокладывался слой утеплителя, который отделялся от бетона обычным полиэтиленом
  12. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Вот и армопояс - венец первого этажа. Заливали бетономешалкой впятером (я и четыре узбекских товарища). Я лично загружал порции в бетономешалку, так как считал, что этот момент я ни как не могу отдать на их полный откуп. Да и лишние рабочие руки только на пользу, чтоб за раз залить весь пояс
    Коробка первого этажа готова!
  13. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Внушительно. Зачем же?
  14. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Вы считаете что смысла не было?
    Мне кажется АП это один из немногих элементов в конструкции дома, переборщив с которым точно не ошибёшься! Тем более дальше пойдут плиты перекрытия, а они всё таки тяжёлые и равномерное распределение ихней тяжести лишним не будет.
  15. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Плиты перекрытия ждут своего часа
    И вот уже они легли на место.
    Длинные плиты прямо на месте узбеки ловко укорачивали до нужного размера с помощью лома, болгарки и крана, который поддерживал отрезаемый кусок.
    Сразу, этим же краном на плиты подняли поддоны с цементом, клеем, блоками, кирпичём и даже песок корытом для раствора по максимуму подняли наверх. Узбекских парней я баловал - на соседней стройке их братья всё это вручную ногами и руками наверх поднимали!
    А вокруг лестничного проёма с двух сторон и над эркером, где не получилось перекрыть плитами просто заливали эти участки бетогом уже на подвесную опалубку. И опять же по ходу дела моё ноу-хау: самодельные "пустотки" в отдельно взятом месте с помощью обычного пенопласта толщиной 10 см уложенного под арматуру
    на фото пока без арматуры. Это я узбекским товарищам обозначал примерный расклад пенопласта в заливаемой нише. Позже всё было уложено как положено с арматурой и перевязкой. В итоге и бетон съэкономили и вес залитых "плит" уменьшили. Кстати эту фотографию сделали узбеки себе для коллекции - они были в восторге от этой идеи "самодельной постотки".
