1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Эпопея строительства дома из ГБ и не только. .
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Володя919, 27.01.17.
  1. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Крыша
    На обрешётке удобно выложили обе трубы
    И пошли потихоньку накрывать крышу
    Накрывали, накрывали. ..
    и накрыли
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Контр обрешетки нет или я чего то не понимаю?
  3. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Без контр обрешётки
  4. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    С конька дома участок с баней и сараем смотрится игрушечным
  5. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Дом приобрёл окончательные очертания
    Теперь пришло время наводить порядок, закрывать окна, ставить хотя бы временные двери
  6. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    К концу сентября закрыл окна армированным полиэтиленом. Дверь закрыл железной времянкой, которая конечно стоит до сих пор!
    Как закрыты окна - не очень видно, но радуга - во всей красе!
  7. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    В конце осени электрики завели в гараж уже оформленное электричество, повесили
    распределительный щиток с кучей автоматов (штук 20 от 6 до 16
    ампер), оставив мне черновик по распределению этих автоматов по потребителям.
    Поздней осенью уже с добавками залил плиту под будущую лестницу на второй этаж
    и зимой сделал временную лестницу на второй этаж из бруса 200*80 и ступеньки
    из доски 200*50. Ступеньки врезал в брус на глубину 10 мм.
    Лестница получилась такая добротная, что через год, после окончания отделочных работ, я почистил её немного шкуркой, покрыл пропиткой и оставил до лучших времён.
    Я думаю лет двадцать она ещё простоит (её же делали как временную!)
  8. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Деньги собранные на этот сезон ушли под ноль, поэтому на этом объёмные строительные вопросы закончились. Дальше уже сам делал потолки второго этажа.
    В качестве лаг использовал брус 200*70. Ставил их через каждые 58 см чтоб потом вкладывать листы утеплителя. Снизу к брусу подшил 25 мм необрезную доску с промежутками в 12-17 см и к ним степлером пристегнул 3 мм фольгированный пенофол фольгой вниз. Свеху на доски между брусом
    уложил 150 мм (три слоя по 50 мм каждый с перехлёстом) евроизола 25 плотности и
    закрыл всё это тканью изоспан.
  9. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    2015 год: Зимой закончив с перекрытием второго этажа занялся проводкой, предварительно проконсультировавшись с местным электриком.
    Электропроводку по дому проводил сам. На розетки закладывал провод
    ПВС 2*1,5, на освещение 2*0,75 так как везде планировал светодиодные лампы.
    На кухонные розетки (для разных микроволновок и комбайнов) закладывал 2*2,5.
    В ванную для стиральной машинки заложил 3*4.
    Кроме основных проводов сразу закладывал слаботочку под пожарную сигнализацию и провода под видеонаблюдение.
    Всю проводку закладываемую в стены фотографировал, чтоб потом при необходимости хотя бы примерно знать где в стену можно гвозди забивать, а где нельзя.
    Когда штробил стены ещё раз себя поблагодарил за то, что в качестве материала стен выбрал газобетон. Делать в них пазы для проводки - одно удовольствие: обычной ножовкой делал две параллельных прорези 10 мм друг от друга и на глубину 10 мм и потом старой стамеской и молоточком зачищал канавку. Красота!
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это как? Просто карябыть ножовкой? Она же не будет пилить, ручка мешает. Народ советует штробы делать фрезой по дереву зажатой в шуруповерт или дрель на малых оборотах.
  11. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Да, просто КАРЯБЫТЬ ножовкой чуть чуть поднимая заднюю часть (ту что с ручкой)! Ну то есть пилишь как бы носиком ножовки, то есть передней половиной ножовочного полотна. Я пробовал и фрезу по дереву и болгарку на очень малых оборотах (она у меня с регулировкой от 500 до 8000 об) - всё это физически чуть легче, но ужас как пылит как бы ты не хотел этого. И через 5 мин работы всё помещение - сплошной туман и ты весь белый. И работа встаёт пока пыль не осядет. И нос и рот и наверно лёгкие все в бетоне. А ножовкой пропилил пару метров, пока рука отдыхает - вырубаешь канавку и провод крепишь в канавке дюбель хомутами. Зато и ты и помещение относительно чистые и работать можно непрерывно.
    Ну это лично моё мнение из опыта прокладывания кабеля на двух этажах. Всего куда то уложилось больше 400 метров!
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    У меня брат на данном этапе. Ковыряет ручной самодельной штроборезкой. Ей же под арматуру при кладке ковыряли. Правда блок 400-ой плотности.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я пока не знаю, что там за нагрузки, но я лично стараюсь везде, где можно механизировать, потому что при большом количестве устаешь. Если чего -нить одиночное отрезать-прорезать, тогда ручной инструмент.
    Если фреза пылит (хотя на youtube Александр Кваша демонстрировал штробление фрезой без пыли на малых оборотах), то может электролобзиком тогда?
  14. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Ручную штроборезку я видел, но одним размером по ширине и глубине и арматуру и под эл. провода наверно не правильно будет. Конечно можно, но потом слишком много придётся в такую канавку шпаклёвки укладывать.
  15. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    А как эл. лобзиком? У него же пилка движется перпендикулярно плоскости! А здесь нужно движение вдоль.
