Умный дом своими руками (или с чего начать, когда хочется?)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем mikle23, 27.01.17.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Один как раз брать и не надо :) :)
    берите ДВА одинаковых раза в полтора больше выводов. накроется один посадиет на другой все необходимое и перетопчетесь до замены. а накроется один-единственный и будет курить особенно когда окажется что такие уже не делают
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Вот поэтому, если желательна надежность, используют индустриальные стандарты. Чтобы на производителя не быть завязанным. А стандартов этих раз-два и обчелся.
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    В этом и есть преимущество модульных контроллеров, например Wago 750. Там есть собственно сам контроллер и I/O Модули. В итоге если накроется сам контроллер, то его можно заменить отдельно от модулей и наоборот. Т. е. в ЗИПе нужно держать только пару модулей и блок.
  4. tuniks
    tuniks
    tuniks
    А кто Вам сказал что будут задержки по MODBUS RTU большие?
    Видимо не достаточно много работали с этим стандартом. У меня все управление построено на ICP DAS по MODBUS RTU. Датчики температуры и управление лестничной подсветкой по 1-Wire. Проект умного дома запущен с конца 2014г. Ссылка на описание тут. И тут функционал, который сейчас расширился.
    Уже много изменилось за это время. И интерфейс управления расширился.
    А вот ардуинки не советую использовать. Это скорее игрушки чем серьезное применение. Крайне ненадежны и не качественны. Ну что-то для включения новогодней подсветки или лампы на столе - можно. Но ни в коем случае ни котлом ни водой ни газом.
    На газ я вообще ничего не рискнул бы поставить. Ручками перекрываю, ну сигнализация конечно есть (утечка газа), но вот клапан нет. Только кран ручками.
