Нужна помощь с Ресанта УБП-400
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dimonkuzn, 27.01.17.
  1. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    нажимал
  2. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    На гарантии, но проблема в том что пока его ворочал, повредил пломбу) да и вести его в магазин где покупал далеко (200км в один конец)
  3. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    ясно...
    Вскрывайте корпус для начала.
    и дальше пишите в теме по ремонту:)
  5. НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    Купила Ресанта убп-400 два дня назад 03.12.19.
    Напряжение при работе на аккумуляторе 100 Ah Gel (старый, полумертвый)
    не превышает 12V.
    Нагрузка Ноутбук 60 Вт+Телевизор 76 Вт+ Спутниковый ресивер+Цифровой
    ресивер.
    Итого около 160 Вт.
    Нормально работает на разряде. Держит ~1.5 часа (аккум присмерти).
    УПС Визжит ниже 50 % разряда.
    Очень корректный заряд ~11-12 В, периодически включает вентилятор
    (только при зарядке).
    Заряжает медленно с 50% до 100% примерно 2-3 часа. Но по мне это хорошо.
    Есть вероятность, что они переработали софт.
  6. Валерон1982год
    Валерон1982год
    Валерон1982год
    Чухлома
    Почему аккумуляторы закипают.
  7. Валерон1982год
    Валерон1982год
    Валерон1982год
    Чухлома
    Год и аккум. Выкидываешь.
  8. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Неподскажите, на экране выскакивает ошибка 2 (error2)
    В мануале нет ничего
  9. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Bms плату колхозят, в коментах на ютюбе прочитал, это наверно дельная штука, вот бы ктонить поделился для чайников как реализовать
  10. Валёк17
    Валёк17
    Валёк17
    Доброго времени суток! Может кто знает, как сделать так, чтобы с убп-400 не шло питание на акб? Но при попадание сети все работало! Т. к. этот убп убивает акб хочу сделать так: акб будет заряжаться от внешнего "умного" зарядного, а не от убп и при попадании 220 вольт убп останется в работе от акб.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сколько мс Вам хватит?
