Перегрев теплоносителя по обратке
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Tex_obninsk, 27.01.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел все понимает и свято верит неисправному датчику. И надо отдать ему должное, прекрасно у него все получается. Было бы хуже, если бы автоматика не срабатывала.
    @Tex_obninsk, Мастер нужен с мозгами, чтобы проверил данные датчиков. Пока не глюкнулись мозги котла. Может и зазря накаляю обстановку... решать Вам.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    датчик исправен, он показывает отсутствие разницы температур.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Банальный брак датчика не рассматривается?
    @Guropes, Я к котлам отношение имею, только по оформлению прописки по месту жительства. Только монтирую. Что в мозгах у них не знаю и знать не хочу. Глюк такой работы автомобильного агрегата, даже без диагностики знаю. Мозги пудрит датчик, вопрос только какой и как его обмануть...
  4. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    А какая температура на подаче стоит?
    А термостат Wattsовский у вас, вы специально такой взяли? Для тёплого пола вроде с синей головкой идёт.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    имеем факт - нет разницы температур. имеем сигнал с котла - нет разницы температур, имеем систему отопления в 4 ведра воды, гоняемую двумя я так понимаю насосами и подогреваемую котлом огромной мощности. Разве при этом будет какая то разница температур на входе и выходе котла? Я думаю нет. Где тут место для брака датчика?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел иногда! уходит в аварию, а делать этого не должен. Просто обязан перестать нагревать и все.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну когда вероятно на улице теплеет, или температура совсем теряет градиент. Любая выявленая ошибка приводит к остановке котла. Как он еще может реагировать на аварийную ситуацию?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и я говорю, организм намекает на недуг внутри. Все как у обычного человека. emocii-1318.gif
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @касимов 2, я вот сейчас посмотрел фото с первого поста, и ничего не понял, что за циферки везде? Температура?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень кажет на диаметр труб.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу, на этих трех цифрах, как на трех китах...существуют все бригады быстрого срубания денег... flag_of_truce.gif
  13. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Сверху на фотке датчик перегрева теплоносителя (просто термичка, замыкает или размыкает кантакты при перегреве, если не ошибаюсь то 100градусов), прямо из выхода теплообменника на подаче. По этой же трубе, только внизу, после поворота, стоит датчик, тот, который уже меряет температуру и выдает на экран.
    Насос который снизу, это для теплого пола.
    Трехходовой кран ватсовский смесительный. Может синяя у разделительного?
    Вызвал мастеров по котлу.
    Приехали без меня, жена была дома. Сказали, что стравили воздух с котла и с насоса в котле.
    Я тоже самое делал утром, в день ихнего приезда и еще несколькими днями ранее и воздуха там не было.
    Там стоит автоматический воздухоотводчик, а винтик на насосе я тоже откручивал и воздуха там тоже не было.
    Однако, уже неделю котел работает и не выключается.
    Теперь другая проблема возникла. Поставил комнатный терморегулятор и когда набирается 24 градуса, он отключает котел.
    Дом утеплен хорошо, дельту я поставил 0,5 градуса. Так вот пока она упадет на пол градуса проходит 3-4 часа. За это время теплый пол в ванее и коридоре успевает упасть и пол становиться не такой теплый как хотелось бы. В остальных комнатах отопление только батареями.
    Как бы сделать теплый пол теплым?
  14. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    1. Ха, никак, ручная регулировка термостатом (ватсовским).
    2. Повесить комнатный в другое место, подальше от ТП.
    3. Добавить tC в ТП на термостате (ватсовском) на пару градусов больше.
    Всё имхо.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что то у вас одни проблемы с отоплением. Может его просто отключить? У вас котел походу в 10 раз мощнее необходимого.
