Перегрев теплоносителя по обратке
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Tex_obninsk, 27.01.17.
  1. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Я так понял где то на выходе из теплообменника может была воздушная пробка и ана может как то перегревала термичку, которая стои как раз на выходе теплообменника. На котле кстати в на стройках регулируется мощность от 9 до 24 КВт, но это тоже не помогало, я пробывал. А как еще правильно воздух убрать из котла если у него только авт. воздухоотводчик и винтик на насосе? Можт есть секреты какие то?
  2. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Не знаю, у меня синий стоит, температура 25-50. Именно для ТП предназначен, как написано. С чёрной головой я первый раз вижу. Какой диапазон температур у него?
  3. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    На радиаторах краны маевского ещё есть. А с чего вы взяли что воздух в системе, что, давление падает?
  4. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Комнатный стоит в середине дома, а теплый пол в ванне и маленьком коридоре при входе. А если добавить температуры на пару градусов на тп, то вроде он как то уже слишком теплый становится, когда долго стоиш.(меряю ик термометром)
    Котел, то на 2 этажа расчитан, а пока один только в эксплуатации.
  5. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Слазил специально на чердак, коробочку посмотрел аквамикс 6111с1 32-50 гр.
  6. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Давление падало за месяц на 0,2-0,3 атм. Я думал, что можт выкипает вода. Маевского крутил, там толко вода была. После ухода мастеров по котлу, неделя прошла, давление наместе, котел работает
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит мастер знал откуда удалить воздух. Иногда только на месте и визуально можно оценить мастерство монтажника... 82.gif
  8. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    Так я ему звонил и он мне сказвл, что с насоса и через воздухоотводчик. Если учесть, что воздухоотводчик сам это делает, то остается только с насоса
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это через ЧТО выпускал, а ОТКУДА и какие манипуляции с кранами делал, это бывает зависит от скелета разводки. Скажем бугор в двух метрахь у батареи, через нее не выгнать..., я бы не вдаваясь в подробности, тоже выгнал бы через насос котла и все. Зачем говорить про нужду, закрывать все краники на всех остальных батареях в системе?
    Проще отдаться, чем объяснить почему не хочется!(женская логика...)
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По идее насос должен все прогонять. Если им гонять не всю систему отопления сразу, а только отдельные ветки по очереди.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Tex_obninsk
    Обнинск
    А как правильно выгнать все через насос? Я откручивал пробку на работающем насосе, не было там воздуха
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы все правильно делали. Вопрос откуда его выгнать через насос...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Tex_obninsk, Ютубу посмотрите, охоту. И как загоняют зверье на охотников. Стрельнуть не вопрос, главное зверя выгнать в нужное место...
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый день!
    Судя по фотографии с первого поста, труб на второй этаж еще нет. Значит ли это, что сейчас нагрузкой для Вашего 24-киловаттного котла является только два радиатора первого этажа и две петли теплого пола? Если так, то мощность котла по сравнению с имеющейся тепловой нагрузкой завышена раз в 5. Судите сами: Один радиатор 8 секций рассеивает примерно 1,5 кВт, два - соответственно 3 кВт. Теплый пол, предположим, еще столько же, всего 6. А у Вас 24 кВт. Отсюда и перегрев обратки, и брыкающаяся автоматика котла. Что делать в такой ситуации? Увеличивать теплосъем, добавляя радиаторы, или снижать мощность котла, насколько это позволят настройки котла. Чаще всего это делают штатным регулятором давления газа перед горелкой, но, скорее всего, заводской диапазон регулирования не позволит снизить мощность до 25%
    У меня в практике был похожий случай, когда на коттедже 600 м2 стоял котел Mighty Term 90 кВт и тактовал как автомат Калашникова. Привести его в чувство удалось только тогда, когда, слегка плюнув на заводскую инструкцию, штатным регулятором давления снизили давление газа перед горелкой до уровня, обеспечивающего зажигание и минимальное устойчивое пламя на горелке.
