1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 295
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 12.04.16.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Что такое ШТА? Мне это и интересно как? А @Сaшa, вобще говорил о пятиэтажках.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    ШТА, это значит, что не важно какая плотность у газосиликатных блоков. Плотность сейчас варьируется от 600 до 300. Важно, какая у блоков прочность. Если b2,5 - нормально, но бывают и b3,5.
    И не путайте пенобетон и газобетон. Они немного разные.
  4. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Я бы сказал НАмного разные. :)]
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А вот кстати о трубах, каким котлом планируешь пользоваться, при твоих затратах в энергосбережение напрашивается конденсатный с принудительной тягой. Трубы в крыше не будет, возможность и ТП и батарей и экономия на лицо. Не задумывался ещё ?
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    ) ШТА - что)
    А что удивляет? В среднем 1 см2 газоблока D400 B1.5 выдержит 20 кг на 1см2
    К примеру дом 1 этаж 10Х10 толщина блока 300 мм. 40Х0.3 = 12м2 или 120 000 см2
    120 000 х 20 = 2 400 000 кг
    А блок d500-600 еще больше.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, и забегу на полгода вперед, через три месяца после рождения сына...
    Перевожу мимику жены: "Пошел нафиг со своим фотоаппаратом, нефиг фотографировать, я толстая."
    Ответ, нам толстеть некогда - остался за кадром.
    :aga:
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это центральное сжатие. Есть ещё смятие и внецентренное сжатие - оно, как правило, и ограничивает конструктив, т. к. позволяет гораздо меньшую нагрузку. Но если дом без изысков, то 2 этажа нормально будут стоять.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Про эксцентриситет, поднимающий стены я вообще молчу.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Надюше очень понравились комментарии @dushanbinskiy, и ваши комментарии, она всё читала и сказала мне: "Завтра никаких интернетов, идем доштукатуривать первый этаж. Спасибо всем друзьям за внимание к нашей стройке, я обязательно зарегистрируюсь на форумхаусе, и буду углубленно читать все темы по дизайну."
    :love:
    Ну, а я надеюсь урвать минутку, чтобы из-под сапога железной леди продолжить рассказ о нашей стройке.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Можно перевести на инженерный язык. Что именно мешает строить 2 этажа из ГСБ В2.5?
    Вопрос не праздный. Хочу 2 полных этажа+неотапливаемый чердак с фронтонами.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Из ГСБ без расчёта нельзя строить колонны и неширокие простенки, особенно, если они неравномерно будут нагружаться с разных сторон. Если какие-то нагруженные балки/перемычки опираются на кладку, нужно просчитывать опору на смятие.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    И я так думаю. Несколько лет назад столкнулся с газоселикатом, оказалось не так всё просто, если строишь выше чем один этаж, нужны чёткие инженерные решения, соблюдение технологии строительства из него. Материал хороший, дешевый, но некоторые его плюсы легко превратить в минусы по незнанию :)
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спасибо за ответ! Про колонны понятно, про неширокие простенки не очень. Если поясните, то буду благодарен.
    А разве эти вопросы не отражены в стандартных решениях производителей ? У того же Аэрока?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сегодня расскажу про выбор газосиликата на дом.
    По проекту тёплая керамика, толщина стен 0.51 м.
    Начитавшись на форуме страхов про поротерм, как его привозят наполовину битый - решил строить дом из газосиликата.
    В то время у нас три завода делали газосиликат только плотностью D500, прочностью B2,5.
    Размеры любые на заказ. Но!
    После того, как большой кубик ГСБ достают из печи - его распиливают.
    С одной стороны делают один рез, чтобы обеспечить длину блока, например 600.
    С другой стороны делают два реза, чтобы обеспечить высоту блока, например 250.
    С третьей стороны:
    3 реза - получаем 375-й (24 штуки)
    4 реза - получаем 300-й (30 штук)
    2 реза - получаем 500-й (18 штук)
    а если сделать 4 реза с другим шагом - получаем 400-й (18 штук) + 100-й (18 штук)
    400-й брали те, у кого идущий в довесок 100-й идет на внутренние стены.
    Внутренние стены хотелось сделать теплоемкие, и с хорошей звукоизоляцией, поэтому, на внутренние стены запланирован глиняный полнотелый кирпич М150.
    У нас в области все строят из 375-го.
    Полазив по форуму, посчитав во всяких калькуляторах пришел к выводу, что, без дополнительного утепления толщины 450 хватит.
    Но таких блоков никто не предлагает, если только индивидуально для нас сделать на заводе такую толщину, но это будет дороже. Тогда зачем переплачивать, решено, берем блоки толщиной 500.
    Звоню дилеру, спрашиваю про блоки 500, нет говорят их в наличии, их редко заказывают, но, если нужно - закажем.
    Сказал, что подумаю, поехал на завод. На заводе цену за куб любых блоков нарисовали на 350 рублей за куб больше, чем у дилера. С 80 кубов переплата 28000 рублей, менеджерам на заводе сладко жить не запретишь. Напомню, это было зимой, когда цена на блоки была минимальна.
    Целый вечер сидел на форуме, и наткнулся на сообщение о том, что расчетный вес сухих блоков и реальный вес сырых, только с завода - очень сильно отличается.
    Кто-то писал, что по расчету сухой блок 500 весит 38 кг, а в реальности, сырой блок с завода - в полтора раза больше, т. е. 56 кг.
    Эта цифра меня напрягла, т. к. одно дело разгрузить 20 мешков цемента по 50 кг за день с машины вниз, и другое дело положить те же 20 блоков такого веса на стену, да еще и на верх.
    Было дело, в институте, потом в армии, потом опять в институте ходил в качалку, и в рывке делал штангу под сто кг. Но, не тысячу же блоков в рывке укладывать. Поэтому, передумал в последний момент, приезжаю к дилеру заказывать блок 375. Мне объявляют, что уже заказали на заводе блоки 500. Спасибо, говорю, за внимание, но я решил заказать блоки 375, и уложить их тычком, пусть стена будет не 500, а 600, зато спина целее будет.
    Нормы перевязки блоков позволяли, поэтому заказал блоки 375.
    Запас карман не тянет, и лишние 150 мм толщины стены лишними точно не будут.
    На том и порешили.
    Ну, а раз такая толщина стены, то какой смысл делать деревянное перекрытие, как в проекте, лучше заказать опять плиты, легко монтируются, опирание плит 200, снаружи стягивающий жб поясок 100 мм, и утепление тем же блоком 375, не надо ничего колхозить с пенопластом.
    Блоки были куплены в феврале. Сразу пленку не срезали, т. к. они потели с завода.
    Летом пленку срезали. На следующее лето блоки все равно были тяжелые.
    Кто-то говорил мне, что блоки нужно еще между собой раздвигать, чтобы сохли - я походил, походил вокруг этой огромной кучи газосиликата, и так и не придумал, как их умудриться все раздвинуть, да ещё не повредить, и плюнул на это дело.
    В итоге, 375 блок D500 весил 52 кг, а я вспомнил, зачем у меня валялся монтажный пояс, который затягивал на пояснице при таскании этих блоков.
    Зато после переноски этих блоков жену на руках как пушинку носил!
    Жалко фото не осталось.
    Для интереса посчитал, сколько должен был весить 500 блок- 69 кг!
    Вот почему 500-тый блок кладут только вдвоем.
    В итоге при увеличении толщины стены с 500 до 600 - теряем 17 процентов стоимости ГСБ, но на том, что можем сами его положить экономим примерно 30% от стоимости ГСБ. Т. е. мало того, что по деньгам на 13% в плюсе, так ещё и по толщине стены на 6%.
    А как удобно было бегать по стенке, толщиной 600!
    Вобщем, все живы и здоровы, спину я умудрился не сорвать, хотя, таскать по стене блоки по 52 кг еще то удовольствие.
