1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 295
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 12.04.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, с нагелями я немного накосячил. По наводке @Maxhons купил хорошие березовые ручки для граблей высшего сорта, которые и использовались в качестве нагелей. Искал полгода, не мог найти, а земляк подсказал, когда они появились в продаже в одном из строительных гипермаркетов.
    Но, сверла 30х320 найти не смог, пришлось довольствоваться сверлом 30х150, и сверлить с двух сторон. Некоторая несоосность вылезала, нагеля с клеем ПВА пришлось забивать кувалдой, поэтому, считаю, что в нашем случае нагеля не особо работают.
    Стропила, самые первые крепил на усиленные сотые уголки с саморезами, это позволило поймать диагонали (три дня ловил), потом все пробил винтовыми 120 гвоздями, по одному гвоздю с каждой стороны стропила, а на коньке по два с каждой стороны, стропила на коньке внахлест, и стянуты шпилькой 10 мм. с усиленными шайбами и гроверами.
    Все стропила запиливал по месту, торцовки не было, пилил циркуляркой, допиливал дедовой ножовкой. Да, долго, но ведь себе же строим, торопиться некуда.
    Стропильные затяжки получились ровно 6 метров, прибивал винтовыми гвоздями в количестве 9 штук с загибом.
    Огромное спасибо форумчанам из темы "Вопросы по стропильным системам" https://www.forumhouse.ru/threads/304822/ которые помогли разобраться с нюансами монтажа стропил, и лично @Dimastik25, за то, что отговорил меня от использования уголков и саморезов.
    Когда руками пощупал, что лучше, уголки с саморезами или гвозди - понял, Дима был прав, что гвозди лучше.
    Вот такой чердачок для сушки лука у нас образовался.
  2. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @dextaar, спасибо за совет по нагелям. Я не спец, но почему-то кажется, что со шпильками надежней
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Там жб перемычка сплошная, в самодельном U-блоке, над обоими окнами на всю ширину фронтона, и она связана арматурой с жб балкой под мауэрлатом.
    Армирование такое же, как и под мауэрлатом, только под мауэрлатом еще шпильки с загибом, для крепления оного.
    Но прогоны не совсем над окнами. Почти, но не совсем.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Эта зима показала, что не зря мы цоколь на 920 мм подняли, хотя я планировал изначально всего 100 мм от уровня планировки.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, и сфотал временный проход трубы буржуйки через стену, который сделал, чтобы не лезть на крышу зимой, тем более, я тогда мастерфлеш для прохода трубы не нашел, а сейчас - нашел, но проходку буду делать летом.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сегодняшнее фото, как ведёт себя снег на крыше.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дим, запас карман не тянет. ;)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос не в запасе, а в надежности и перерасхода материала. Я бы стойки все равно на твоем месте поставил.
  10. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Тут просматривается своя философия, взгляды человека, да и к стенам в 600 мм, он вполне подходит!
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    По такой философии тогда уж и крыть надо 3 мм нержавейкой. Желание домостроителя строить с запасом конечно же достойно уважения, но и сопромат никто не отменял. Есть же принцип разумной достаточности.
  12. rngm1
    rngm1
    rngm1
    У вас где объект территориально? У нас в Коломне и Рязани все ПБ идут уже конструктивно с петлями. Очень ровные, ПК отдыхает.
  13. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Александр, извиняюсь, что ворошу старое, но я не видел этого сообщения о бетоне.
    Хочу немного прокоментировать.
    Вода ОБЯЗАТЕЛЬНО появится на поверхности бетона, если его чрезмерно провибрировать.
    При этом все крупные тяжелые фракции опускаются на дно, а песок с жижой всплывают, независимо от густоты раствора. Просто чем он жиже, тем флотация идет активнее. Поэтому нужно все сделать быстро, не останавливая вибратор на одном месте.
    И еще, вспомнил, как мы ржали на преподавателя, когда он нам втолковывал, что запрещается кидать лопатами бетонную смесь дальше, чем 5 метров, ибо в полете камни также всегда отделяются от песка и цемента.
    Хотел я увидеть его мастер-класс, по бросанию за 5 метров, но тогда не срослось:)
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ничего не исключаю, хотя, на момент вибрирования про расслоение бетона я был в курсе.
    Пробный разрез показал, что щебень распределен ровно, полостей нет.
    Вот этот маленький проемчик мы с другом долбили дня два.
    Выдолбили, и получился санузел в подвале.
  15. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
