1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 295
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 12.04.16.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Сегодня в ютубе смотрел видом Лужецкого по штукатурке, он вообще рекомендует везду сетку ставить - сначала нанести слой плиточного клея, в него вдавить зубчатым шпателем сетку, а потом штукатурить
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    При оштукатуривании наложить первый тонкий слой и шпателем она прекрасно шпателем утапливается в штукатурку и держится.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Nikona, @Vladis69, спасибо, понял, значит маячки ставить на расстоянии от сетки, и потом, при оштукатуривании вмазывать.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вообще вопрос штукатурки очень интересен, я надеюсь в этом году к нему подойти и один из главных вопросов - как маяки расставить, чтобы все было пучком: и углы прямые и стены не завалить...
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Сaшa, на счёт глюкозамина и хондроитина, не так всё плохо и это не БАДы, просто их применяют не всегда правильно. Была такая же проблема с руками, точнее больше с локтями (каркасный дом = молоток). Разобравшись с вопросом, пропил курс и всё в порядке. Холодец это хорошо, но к сожалению он не восполнит потребности мужского организма после 40. Подобные препараты продаются и в аптеках, но дозировка меньше, а цена больше, для увеличения прибыли фармацевтов:)
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ключевые слова:
    Ни в коем случае не примазывать сетку сразу на стену, хотя кажется, что это хорошо - сетка-то дырявая. Но тогда под нитками сетки раствора не будет 100% - проверял это когда делали "мокрый фасад" - там это "типичная ошибка новичка", которая значительно снижает прочность сцепления клея со стеной - успел сфоткать только маленький кусочек.
    Кстати, и сетку на щелочестойкость проверить не помешает... что-то выдерживает, а что-то и расползается в щелочном растворе (кстати, цементная среда тоже сильнощелочная)...
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Мало того, можно и без маяков гипсом штукатурить, если стены в отвес строились...Штукатурка "на сдир" .По этому поводу много роликов есть.
  8. Sasha1sv
    Sasha1sv
    Sasha1sv
    @Сaшa, тут скорее все какое будет потом покрытие отделочное. Эта сеточка, как я заметил не особо то и помогает от трещин. Гипсокартон с сеткой часто по швам и трескается. Все зависит от условий. Если будут там обои к примеру, так они отлично и сами все огрехи скрывают. Обои под покраску к примеру, весьма ловкая вещь, уже не раз убедился. По хорошему, так вообще нужно полностью по сетке штукатурить и лучше металлической.
    Вообще, почитал тему за два вечера. Что могу сказать? Только руку пожать так или иначе. Многое нам с супругой в этом рассказе близко, очень многое, почти про себя читали. Подвиг жилья в подвале конечно вообще. Хотя моя тоже так предлагала, но у меня на участке старый бревенчатый домик, в нем все же значительно комфортнее. Печку мы и сами перестали год как топить, а дом еще достраиваем, как раз тоже штукатурю. Супруга так же за все хватается, помогает, трудно порой запретить тяжелое поднять. Спина к сожалению болит у меня весьма, но подразумеваю не от этого, поучаствовал в двух авариях хороших, чуть башку не оторвало, вставать с кровати не мог, видимо шею повредил, с тех пор и проблемы. Про потолки и европу, только писал другу (живет на ПМЖ в Германии и работает мастером на строительстве), натяжные потолки там только в путь и очень часто, как и утепление полистиролом и минватой, так что заявления так не делают, больше чушь.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А мыло зачем?
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Эту сетку под шпаклевку а не под штукатурку, под финишный слой.
    если хочется в углах армировать штукатурку тогда надо металлическую штукатурную сетку пристреливать и закидывать ...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Щелочная среда доступным каждому методом:hello:
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Слушайте, а инструмент никто не применяет? Вот такой
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я применял. Сначала купил заводской из стали, показался тяжелым и сделал из алюминия. В свою очередь он оказался хлипким и стал пользоваться металлическим. Этот захват подходит только для переноски блоков. Причем только вдвоем через трубу, если блок больше 30 кг весит. Класть им не возможно если блок по ширине больше 375. Поясницу сразу сорвешь. И выше пупка блок с этой приспособой не поднимешь.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все, оманьячил стену санузла по лазеру.
    Завтра жена обещала замазать маячки, пока я на работе, если, конечно мышцы болеть перестанут.
    У меня обычно болят два дня от сверхнагрузок.
    Вот такой санузел получается под лестницей, бруском примерно показал где будет лестница.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сань, смотрю у тебя стена то ровная...Прошелся бы по ней правилом трехметровым без маяков всяких, и материал бы сэкономил ну и время, наверное...Хотя, тебе там видней...
