1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 295
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 12.04.16.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Тогда мощные укосины на стропильные ноги надо... и две крайние стропильные ноги связать между собой скажем сплошной обрешеткой с обеих сторон- некая балка исиленная получится- фронтон такую не прогнет точно
  2. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Ну можно конечно, но чем вас собственно банты не устраивают?_)
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не пойму, где банты?
  4. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    На стену бросаете лежень, на него стойки, подпирающие коньковую балку. А между стоек делаются диагональные раскосы распрепляющие стойки и создающие ФЕРМУ из стоек, лежня и коньковой балки
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я понял, мне кажется - это уже лишнее, конек итак сечением 100х300, максимальное расстояние между опорами 5 метров.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Ванек1100113, кстати, подскажите, как крепить лежень к газобетону?
    И сечение лежня 150х150 хватит?
  7. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Речь не о сечении конька, а о изменяемости геометрии
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В принципе, можно сделать. Но среднюю стену я буду подымать только после того, как крышу накрою.
    Уже два года без крыши живём, пора ремонт на первом этаже делать.
    Так что стена на втором подождёт.
  9. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Сам лично никогда не препл, но думаю старые добрые самораспорные анкера должны быть кстати
    и лежень можно и 50х150 делать
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если 50х150 можно, тогда я на фишера влёт закреплю.
  11. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Ну если боязнь есть за местное продавливание, тогда можно дополнительно прокладку 50х150х400 поверх лежня под стойки сделать
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На фронтон никак не крепить, можно просто положить. У меня на фронтоне так же, просто лежит, ничем не прибитый. В Вашем случае встает, в полный рост, вопрос по устойчивости самого фронтона, парус приличный получается. :(
    По центральной стене можно и брус поставить, 150Х150 с запасом, можно и из кирпича стенку сделать. От столба пустить укосины к коньку, под 45°, желательно от внешних стен тоже укосины. Чтобы конёк не прогибался.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    у меня в альбоме, залил колонну небольшую (15/10 см), на нее и опер коньковую балку
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Просто положить на вырез в газоблоке, или в вырез дощечку подложить, или положить на раствор, или положить в вырез кирпич, а на него конёк?
    Укрепить фронтон я вижу два варианта - либо вдоль фронтонов под коньком стойки добавить - и фронтоны внутрь не смогут сложиться, либо проштрабить по фронтонам и положить пару арматурок d8, как при стандартном армировании рядов кладки из газобетона.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я у себя просто положил на газобетон, но у меня по центру фронтона подпорная стенка есть, длинной 1.2 метра. В идеале, если есть возможность, Вам бы тоже такую подпорную стенку сделать.
