1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 295
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 12.04.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дайте, пожалуйста, ссылку на фото - что за подпорная стенка?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    DSC_0291.jpg Вид снаружи. 05112012543.jpg 05112012545.jpg Внутри. Как то вот так. 14112012548.jpg Как видно, конёк просто лежит на блоке. Выпуск наружу не делал, свесы сформированы досками обрешётки.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Понял, у нас не такие большие пролёты между опорами конька - максимальный 5 метров, но всё равно подкосы сделаем. Спасибо.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хм, у меня длина конька от стенки до стенки порядка 8 метров. Посчитайте количество стоек.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас два пролета - 5 и 3 метра.
    Значит, под пятиметровый пролет подставим временную балку, пока не поднимется средняя стена из газоблока толщиной 250, на которую положим лежень, и сделаем стойки и подкосы под конёк.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно, финансы и всё такое, но стенку лучше бы до начала работ по крыше поднять, так будет более правильно.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да нет, газоблок есть, уже поднят на второй этаж, выложить стенку длиной 5 метров газоблоком высотой 300 - всего десять рядов. За неделю справимся.
    Наверное, так лучше будет. Спасибо.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Коньковый брус работает не шириной, но высотой. Потому можно взять 2-3-5 досок 50-к той же высоты, что и брус и сплотить их гвоздевым боем по схеме. Прочность такой составной балки будет несколько больше, чем у цельного бруса (по причине того, что дефекты древесины более равномерно распределятся по длине составной балки), поднимать по частям легче, не крутит, не трескается. Вполне такое очевидное решение.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    У вас лежень под подпорки лежит просто на балках перекрытия без несущей опоры снизу? :faq:
    05112012545.jpg И нагрузка на них рассчитана? Или фото просто не очень удачное?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Там на фото видно же центральную стену на 1 этаже
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Значит фото не удачное. Ощущение, что стена дальше.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вот в этом месте и подложите маленький кусочек гидроизоляции. Всю балку оборачивать не обязательно.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас тоже конёк сборный, сделан из бруса 100х150.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    50-ка легко скрепляется гвоздями 90-100 мм. С брусом такой фокус не пройдет. Брус трескается с вероятностью % 30, а вот треснутые доски я видел очень редко. Исходя из этого я считаю, что решение с наборной балкой из доски является оптимальным, хотя это и не отменяет каких-либо других обоснованных инженерных решений.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только досок 50х300 я не видел в продаже.
