1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 295
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 12.04.16.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Брус 100*300 в продаже встречается еще реже. Те Вы набрали высоту бруса путем его сращивания по высоте ? Есть несколько способов для правильного сращивания бруса по высоте. Для досок разнообразие чуть больше, а при необходимости больших нагрузок дешевле уйти к фермам на фанерных накладках.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А что именно добавляли?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пенетрон адмикс прямо в миксер, перед заливкой.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На фермах слишком много точных деталей, мелких соединений и нюансов, а срастить прогон из бруса 100х150 легко. Ставим брус вразбежку, крепим шпильками, и соединяем нагелями на клею.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Сaшa,
    Правильнее 3 бруса 100х100.
    В Вашем варианте необходимо использовать боковые фанерные накладки.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вот ещё вариант из досок и фанеры.
    PS Погуглите всё-таки дощато-гвоздевые фермы.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну как бы получившаяся в этом случае балка на цельную балку 100*300 по прочности не совсем тянет.
    Клей только правильнее клейберит пур 501 взять. Это один из немногих доступных КОНСТРУКЦИОННЫХ однокомпонентных клеёв. Дорогой только, но держит очень крепко. ПВА он как бы конструкционным не считается. Может поплыть под нагрузкой. Хотя в такой кострукции допустимо, но не желательно.
    Ну тип того. Без торцовочной пилы делать ферму грустно. А соединения... Там же они делаются накладками из фанеры на гвозди и клей. МЗП в домашних условиях на одну балку прессовать накладно. А вообще самое неприятное в ферме - это её большая высота, что не всегда допустимо по конструктиву.
    Торцы любых балок (дерева) закрывать НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. С торца дерева должен быть воздушный зазор. Хотя бы пару см. В рубероид заматывается только поверхность дерева, имеющая контакт с бетоном (или металлом) для предотвращения воздействия конденсата.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @mat2k,
    Надо, конечно, считать, но в данном случае вполне может пройти коньковая ферма высотой до 700 мм из сороковки.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Два вечера стройки после основной работы.
    Растём!
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Не знаю причины по которой высота коньковой балки у Вас 300, но если она выбрана из условий прочности, то Вы сильно заблуждаетесь...
    Прочность такой балки на изгиб будет равна прочности бруса 100*150.
  12. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Не обязательно делать стену сплошной, можно сложить несколько столбиков. У меня длина около 12 метров, строители вот как решили данную задачу: 20150620_201505.jpg
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не разбираюсь в таких тонкостях, но собранная 10 метровая 300 балка под моим весом не прогинается лёжа на двух опорах, в отличии от 150-й. А опор у нас будет несколько на 8-метровый пролёт, так что я думаю, прочности хватит. Да ещё консольные выпуски балок сквозь фронтон их немного разгрузят.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Сaшa, @Колбасьев, я во обще не понимаю зачем там коньковый прогон. Стропила и без него отлично держатся.
    Лишним не будет, конечно.
