MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Упс...конечно код надо вводить..как же Вы настраивали без его ввода?...более того..как же Вы вообще настраивали не прочитав инструкцию?...код именно в ней и указан...так что прочитайте..может и остальное станет понятнее...;)
  2. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Я читал, там в инструкции для установщика он не написан... Настаивал через меню пользователя!)
    А где его можно узнать, если в инструкции его нет?
  3. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Тему почитал тщательно, вроде пишут 0000 код на 700 блоке, попробую...
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В 630 - 1000, только вчера вводил.
    Русской нет:
    8.16 Changing the code for Installer level
    Menu
    Installer level Change code
    – This function allows you to change the access code for the "Installer level" operating level. If the code is no longer available, you must reset the controller to the factory setting in order to obtain access to Installer level again.
    Может Вам монтажники свой код ввели?
  5. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Код 000 вчера проверил... Пришлось вчера ехать в Тверскую обл. За 180 км от Москвы... А все из-за ошибки f. 83
    Снял трубку которая идёт от теплообменника в латунный блок, там стоит пластиковая сеточка, вот она была забита опилками из труб... Чертовы уроды кто трубы делал... Стоят грязевики в системе, но все равно забилась сеточка.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На что поспорим что написан?...;)
    да быть не может...ячейки сетатого фильтра гораздо меньше ячеек в этой сеточке
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Он наверно на подаче стоит, а не на обратке.
  8. Zoldaten
    Zoldaten
    Zoldaten
    Подскажите, кто знает, в чём отличие vrc 700/2, 700/4, 700/5 ?
    И где в Москве можно купить этот девайс за вменяемую цену?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это разные поколения одного и того же прибора. Чем большая цифра после дроби, тем новее версия.
    Самая новая версия, MultiMATIC 700/5, имеет следующие отличия:
    Каскадирование до 7 котлов (одноконтурных, с шиной eBUS) или тепловых насосов
    Поддержка до 9 отопительных контуров (с модулями VR 70 и VR 71)
    До 8 контуров может быть оснащено модулем дистанционного управления VR 91
    До 6 контуров может управляться при помощи VR 91 в комбинации с allSTOR exclusive + auroFLOW exclusive + aguaFLOW exclusive
  10. Zoldaten
    Zoldaten
    Zoldaten
    Я хочу поменять свой 470-й на 700 для удалённого управления через vr 900.
    В доме один контур отопления и бойлер косвенного нагрева. Система простая и я так понимаю что мне подойдёт 700/2. А отличие версий аппаратное или просто разное ПО?
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вам подойдёт любая из версии данного регулятора. По стоимости они все одинаковые. Если вы ещё не купили версию 700/2, то специально искать её не нужно, покупайте версию 700/5, которая сейчас начинает поступать в продажу.
  12. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Vaillant GR
    Вы не подскажите как мне решить вопрос такой? Вот у меня стоит котел турбо тек плюс 24 кв одноконтурный, и от него идёт коллектор и там на выходах стоят уже насосы! Вопрос в принципе в следующем, когда котел находится в режиме ожидания, то насосы продолжают молотить и гонять теплоноситель по системе! Может ли котел управлять насосами или хотя бы одним насосом внешним? Что бы когда котел встаёт в режим ожидания, насосы внешние работали как и встроенный!
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Да, это возможно. Для этого вам нужно докупить модуль "2 из 7" (артикул: 0020017744) и настроить его на управление внешними насосами. В данном модуле есть 2 реле и каждую из них можно настроить на одну из 7 ми функции, в списке которых есть и управление внешним насосом. При этом внешние насосы будут вести себя так же, как и внутренний.
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Vaillant GR, можете разъяснить как мне модуль "2 из 7"
    подключить к насосу ГВС Grundfos UPBasic 25-4
    на данном насосе нет никаких входов/выходов.
    необходимо ли мне заменить насос или докупить какой-то еще блок?
    котел turboTEC plus VU 242/5-5, бойлер uniSTOR VIH R 150/6 B регулятор 700/2.
  15. Rider777
    Rider777
    Rider777
    У насоса есть питание, вот вы питание и подключаете к реле модуля расширения! Все просто же!
