MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Rider777
    Rider777
    Rider777
    @Vaillant GR
    Модуль расширения заказал, но не смог найти на вашем сайте никакой информации о нем, инструкцию там например?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я понимаю ваши запросы. Но более глубоко ответить не смогу, так как данные работы предполагают вмешательства специалиста АСЦ Вайллант. Именно они занимаются данными видами работ.
    Со своей стороны я ответил, что вашу задачу решает данный модуль и его можно заказать по указанному артикулу.
  3. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Странная у вас политика! На сайте есть полная информация и можно скачать инструкцию по монтажу на многое оборудование - (котел, модуль 700/4,) а вот модуля расширения нет и информации по нему нет! Смысл мне покупать тогда этот модуль? Я сделаю проще, подключу насосы через реле к основному насосу в котле! На итальянском сайте кстати есть инструкция по монтажу модуля 2/7! Что же вы так русских то не любите, мы же не виноваты в наших политиках без мозгов!
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    отрезаю вилку кабеля питания и в реле модуля?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А в коробке с самим модулем нет инструкции?
  6. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Ну да! Вы модуль купили? Там есть инструкция, схемы какие нить?
  7. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Да, вот сюда! И в режиме специалиста заходите в меню диагностики и выбираете d. 027 для реле 1 и d. 027 для реле 2. Там выбираете параметр 2 (для внешнего насоса!
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    У меня вот такая инструкция есть:
  9. Rider777
    Rider777
    Rider777
    А этим модулем вообще как нить можно управлять? Или он просто тупо даёт питание на внешний насос когда питание идёт на внутренний? Или отдельно как нить можно управлять питанием?
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, для данного случая именно так и будет.
  11. Rider777
    Rider777
    Rider777
    А для каких случаев им можно управлять?
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Что значит управлять?
    Управление настройками модуля "2 из 7" предполагается через параметры D. 27 и D. 28 и она предполагает выбор одного из 7 функции на каждый из двух выходов.
    Выбрав на одном из выходов подключение внешнего насоса вы можете изменять его выбег или настроить на постоянную работу.
  13. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Товарищи помогайте, не могу разобраться что делать... Когда перестает работать котел радиаторы на втором этаже очень быстро остывают.
    В общем ситуация на данное время такая. Первый этаж-водяные теплые полы, второй радиаторы. Стоит одноконтурный газкотел и погодозависимая автоматика с датчиком в зале первого этажа. Как только температура в зале достигает заданной температуры, котел отключается. На первом этаже плита греет площадь, а на втором радиаторы быстро остывают и в комнатах дубак пока котел снова не включится. Все кабеля уже заштукатурены и частично поклеены обои. Как победить эту ситуацию малой кровью?
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Что значит малой?
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @frilancer, какой котел, автоматика и датчик?
