MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Котел vaillant, датчик тоже, проводной VRC700 мультиматик
  2. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    баз штробления и переклейки обоев
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Обои то тут причем, вам в котельной надо схему менять, как именно, станет понятно только после выезда на место или хотя бы фотографий и схемы котельной от руки.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @frilancer, в варианте мультиматика 700 никакого датчика не должно быть. Еще раз какой датчик?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Поставьте датчик на 2 этаж
  6. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    датчик температуры внутри помещения, он встроен в панель управления. И один на улице.
  7. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    это нужно штробить, уже все поклеено, да и не удобно на второй этаж гонять регулировать
  8. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    сейчас попробую найти схему
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Самый простейший способ придавить радиаторы на первом этаже...вентилями зажмите проток через них...чтоб температура в контрольном помещении достигалась как можно дольше..тогда радиаторы на втором успеют прогреться.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @frilancer, теперь все понял. Отвяжите зону радиаторов от мультиматика, пусть работают по погодной кривой.
  11. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Проект
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @oleg21au6, у него нет радиаторов на первом этаже.
  13. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    я Вас понял, вот только как это сделать не знаю.
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @frilancer, вы не знаете как настраивать автоматику? У вас мультиматик управляет только котлом?
  15. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Ну в основных настройках я более менее разобрался, но я не знаю как отвязать радиаторы от всей системы, я не профи в этом деле. Забыл ещё сказать что на радиаторах стоят термоголовки если это важно.
