MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @frilancer, Попробуйте уменьшить температуру теплого пола на термоголовке
  2. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Так ведь если даже отвязать радиаторы от основной системы, то котёл будет постоянно на радиаторы работать, верно?
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А чем не нравится такой вариант? IMHO, самый простой и так сказать, "честный".
    Так как сейчас датчик смотрит на температуру помещения, которое отапливается очень инерционным ТП, он так и будет надолго отключать котёл.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Судя по всему смесительного модуля расширения 70 или 71 у вас нет, поэтому не получиться. Снижайте температуру ТП, что бы он позже нагревал ваш зал.
  5. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Да, нужно попробовать, помаленьку начинаю понимать систему с вашей помощью:hello:
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Будет перегреваться первый.
  7. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    всё верно
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Только снижайте постепенно. Котел будет выключаться позже, соответственно второй этаж прогреется больше.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Температуру первого надо регулировать на узле подмеса ТП.
  10. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Не совсем понял вас...
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    для этого и не надо переносить контролер на второй этаж, а просто снизить тепловой поток п ТП первого этажа. Хотя где то вы правы.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Получим абсолютно такую же картину, что и раньше только при более низкой температуре 1-го этажа.
    Инерция ТП ведь не изменится.
  13. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Круговорот какой-то)
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вообще, по моему мнению, правильный путь - сделать отдельные контуры регулирования на 1-й и 2-й этажи.
    Но как компромисс - перенести датчик на 2-й этаж.
  15. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    ну допустим я уменьшил темп. ТП термоголовкой, дальше всё греется, дневная темп. в помещении +20, ночную выставляем автоматически (день-ночь) 18., так котёл за всю ночь может совсем не включиться. замёрзнем.
