MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @frilancer, отключить терморегулирование сможете? Пусть котел работает по кривой, второй этаж регулируется термоголовками, а пол термостатическим смесителем.
  2. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Наверное не смогу, с отопительными кривыми я не разобрался...
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @frilancer, так вы замерзнут прямо сегодня хотите? Войдите в уровень специалиста, конфигурация, регулирование отсутствует.
  4. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Да нет, я еще в нем не живу. Последнее время в доме находился с утра и до позднего вечера и заметил такую теплофигню. Завтра попробую
  5. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Так если его отключить, то котел будет от чего работать, от уличной температуры или температуры теплоносителя?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @frilancer, От температуры теплоносителя
  7. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Приобретая автоматику хотелось экономии энергоносителя, а экономить и не получается:)
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @frilancer, Надо было ее устанавливать грамотно
  9. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    так значит в регулятора совсем нет смысла в моём случае...
  10. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    А как грамотно,? установил в приоритетном помещении, как и говорится в инструкции.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @frilancer, Смысл есть всегда, надо грамотно все делать - на радиаторы термоголовки и. д.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @frilancer, у вас отключиться датчик внутри регулятора, а котел все равно будет греть теплоноситель по кривой.
  13. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    на радиатора термоголовкой стоят, только смысла от них нет если теплоноситель холодный
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @frilancer, Регулируйте температурой теплоносителя с котла: термоголовки на радиаторах и на коллекторе ТП, или Ваш датчик в самое холодное помещение, где должно быть тепло
  15. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    я так понимаю мощьность нагрева будет зависеть от уличной температуры, а уже температуру в внутри помещения регулирует термоголовками. Правильно я понял?
