MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    ДА
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Спасибо всем, буду разбираться.
  4. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Уважаемый
    Vaillant GR
    Прокоментируйте пожалуйста мою ситуацию...
    Дом 2 этажа, Котёл VU5/5 24кв . 1 этаж теплые полы, 2 радиаторы с термоголовками. Регулятор 700 стоит в зале (приоритетная) 1 этажа. Когда котёл доводит температуру в приоритетном помещении до заданной температуры- отключается, и при этом сразу остывают радиаторы второго этажа. Пока остывает плита на первом, на втором уже ледник. Как исправить ситуацию без переноса регулятора.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если вы хотите честного ответа, то я бы посоветовал вам обратиться к проектировщику, который выбрал для вас данный алгоритм работы, чтобы он смог объяснить как он сам видит эту ситуацию. Или он ошибся или в данный момент у вас не всё подключено.
    Как бы я рекомендовал вам сделать: для начала отключить управление по комнатной температуре на регуляторе MultiMATIC 700. Добавить модуль VR 70, для управления по уличной кривой контуром радиаторов (1 + 2 этаж) и контура теплого пола. На контур теплого пола добавить трёхходовой клапан с сервомотором, который будет управляться модулем VR 70 по погодозависимой кривой.
  6. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    подключено все кроме радиаторов на первом этаже, они заложены в проект для подстраховки.
    и при разработке проекта не планировалась погодозависимая автоматика
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    И при этом планировалось управление отоплением с тёплыми полами по комнатной температуре?
  8. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Нет, просто планировалось чтобы было тепло и комфортно, а автоматика это моя инициатива.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы должны понимать, что управлять инерционной системой (тёплые полы) по комнатной температуре - это не совсем логичное решение. Если это применено, то получается именно тот эффект, про который вы пишете.
    Я придерживаюсь такого мнения, возможно кто то меня подправит.
  10. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Я Вас понял, спасибо.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Абсолютно не логично, а особенно не логично когда тёплые полы работают в режиме "комфорт", а не в режиме "основного обогрева".
    Режим "комфорт" это поддержание постоянной температуры нагрева ТП. Для этого на узле подмеса термоголовка устанавливается. Вы выбираете температуру и ТП поддерживают эту температуру. По воздуху или по теплоносителю.
    В таком режиме ТП работают с основным источником тепла, с высокотемпературным радиаторным контуром, который меняет интенсивность нагрева, температуурный режим, интенсивность теплоотдачи (тепловой напор) в зависимости от меняющихся внешних условий.
    Для Ленинградской области по моему это разумно и не разумно отказываться от высокотемпературного радиаторного отопления.
    Если же у вас ТП основной и единственный источник отопления и вы хотите управлять им, интенсивностью его нагрева, температурным режимом, теплоотдачей в зависимости от изменяющихся внешних условий, то это делается не комнатным термостатом в режиме "вкл/выкл", а управлением узлом подмеса ТП по датчикам. Комнатному, внешнему, теплоносителя. Датчик-мозги-исполнительный механизм (серводвигатель узла подмеса). Мозги это контурный контроллер.
    И уж тем более абсурдно с помощью комнатного термостата в режиме "Вкл/Выкл" управлять насосом ТП. Это не насосный контур, это смесительный, вот подмесом и надо управлять. А насос пусть постоянно работает. И главное, что при управлением насосом в режиме "Вкл/Выкл" с такой инерционной и низкотемпературной системой, как ТП хрень получится, а не управление.
    Есть вариант купить конденсационный котёл, который предназначен изначально для работы с низкотемпературный контуром, то есть и с теми же ТП, присоединить ТП напрямую к этому котлу и управлять интенсивностью их теплоотдачи непосредственно через сам котёл, выставив выбег насоса на постоянный режим. Управление температурой теплоносителя ТП будет осуществляться не подмесом, а интенсивностью его нагрева до той температуры ОВ, которую вы выставите, с прямой подачей этой ОВ в контур ТП. А уж к котлу можно будет присоединить и комнатный термостат и/или уличный зонд (датчик уличной температуры).
    Но если у вас есть радиаторы в доме, то такой вариант не пройдёт.
    И ваще, комнатный термостат это не автоматика, тем более термостат управляющий включением и отключением насоса.
  12. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Ortodox Спасибо за ответ, но я мало что понял из вашего сообщения, так как не очень силён в данной теме. Термостат покупался и устанавливался для экономии энергносителя и я не мог предположить такого результата с радиаторами второго этажа. Просто теперь от этого термостата нет смысла.
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @frilancer, калорматик 700 это не термостат, погодозависимая автоматика и она укомплектована у вас процентов на 40, да еще и смонтирована через ..., но все равно ее можно отрегулировать и она будет достойно работать.
  14. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    @Viktori5757, а мы с вами не встречались случайно? Ко мне приезжал мужчина вашего возраста на этапе монтажа отопления. Это тосненский район.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @frilancer, у меня в Тосно 2 объекта, но с Мультиматиком нет. А мужчина зачем приезжал?
