MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    ещё поборемся)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тада вперед за 70-м ...;)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы правы.
    Да чего-то понесло.
    Так и у меня ничего другого нет.
    И никакой лирики. Одна конкретика. Чётко, коротко и по делу.
  4. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Спасибо всем за советы, общая картина в голове потихоньку вырисовывается. Будем думать:hello:
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @frilancer, А у вас на контур тёплого пола и на контур радиаторов отдельные насосы? По вашей вложенной схеме этого не видно, так как не представлена схема котельной. Если есть гидравлическая стрелка и отдельные насосы на оба контура, то не всё ещё потеряно ;)
  6. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Нет, насос один, стоит после термоголовки ТП.
  7. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Всем привет. Вышла новая версия multiMATIC VRC 700/5. Скоро выйдет VR 920 c Wi-Fi.
  8. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
    Здравствуйте.
    Помогите разобраться.
    Есть котел Vailant turbo TEC Plus VU 242/5-5 (H-RU/VE), 24 кВт, (одноконтурный, закр. камера) и есть управление Vaillant multiMATIC VRC 700/2.
    Подключены контуры: радиаторы, ТП и UDC/
    На лето решил отключить отпление и ГВС (ремонт, не живу в доме).
    Зашел Режим на Мультиматике и сделал:
    Отопление - ВЫКЛ и ГВС - ВЫКЛ
    Все насосы выключились, а котел продолжает периодически включаться.
    Почему?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и что он греет в этот момент не смотрели?
  10. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Может защита от замерзания... Сколько градусов на улице?
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А надолго включается?
    Летом? Уж тогда скорее защита насосов от закисания. Но зачем включаться котлу - неясно.
    Наверное как кондиционер - периодически надо вкл/выкл.
  12. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
    Ага, греет. Температура носителя до 70 поднимается.
    Труба от котла до гидрострелки горячая, а дальше все трубы холодные.
    На улице сейчас ниже 0 не опускается, днем выше +10, т. е. внутри всегда плюсовая температура.
    Включается кратковременно, насосы при этом не включаются.
    В сутки около 2 кубов газа сжигает.
    В Вайлонте толком ничего не ответили. Посоветовали все отключить от электричества и включить сначала котлы потом управление. Не помогло.
  13. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @AleksNikMaster, Схему гидравлическую и электрическую покажите. Без схемы трудно разобраться.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...если связь с 700-м не пропадает, то надо смотреть настройки на 700-м...скорее всего в нем что то с настройками намудрили.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вообще очень странно. Можно конечно просто кнопкой выключить котёл.
    Вот графики работы конденсационного котла с понедельника по ЧТ в режиме "отпуск": целевая Т спальни и ТП = 15С, БКН и цирк. насос отключены. За это время Тспальни так и не дошла до 15С, поэтому радиаторный контур не включался (режим "термостат"). Автоматика 630 (предшественник Мультиматика). Мелкие всплески подачи в районе 30С - это подогрев ТП, работающего в режиме «Управлен. по Ткомн.» = есть.
    Сейчас включил СМСом прогрев через телесвич - а так ни разу выше 35С не было.
