MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В сервисный режим зайти и сделать КОНТУР 1 неактивным не пробовали?
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Похоже в этом дело:
    Стр. 6 по эксплуатации;
    "3.6 Функция защиты от замерзания
    Функция защиты от замерзания защищает систему отопления и жилище от повреждений, возникающих в результате замерзания. Функция защиты от замерзания отслеживает температуру наружного воздуха.
    Если температура наружного воздуха – падает ниже 4 °C, то по истечении времени задержки защиты от замерзания регулятор включает теплогенератор и поддерживает расчётную температуру воздуха в помещении не ниже 5 °C.
    – повышается выше 5 °C, то регулятор не включает отопительный аппарат, но отслеживает температуру наружного воздуха.
    Указание Специалист может настроить время задержки защиты от замерзания."
    Защита стоит 4 часа, можно увеличить до 12. (Задерж. защ. мор.)
    (ещё какая-то муть в специалисте в 8.6.14 есть)
    Так что выключить котёл его кнопкой и автоматику тоже, раз не нужны. Хотя проще попробовать поставить 12 часов: за сутки всё равно уже будет когда-то повыше (может насосы крутые и будут проворачиваться от закисания). Осенью только взад вернуть.
  3. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
    Хочется все по современному, а не вилкой из розетки)
    Спасибо большое за советы.
    Я все-таки решил позвонить в Тех отдел Вайланта.
    Пообщался, проверили все настройки МультиМатика в "Уровне специалиста", все вроде в норме.
    А вот когда пошли смотреть настройки на котле, тоже зашли в "Уровень специалиста" и посмотрели состояние eBUS-подключения. А там написано: "Не определено".
    Как пояснил мне спец из Вайланта, это значит, что нет коммутационного модуля VR 32 и связи котла и управления, поэтому котел поэтому живет своей жизнью.
    Я не сам монтировал, но по спецификациям и заверениям монтажников он есть.
    Надо открывать смотреть.
    Может контакта в нет.
  4. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
    Я сейчас был около котла. Он включился. Насосы не работают.
    Температура на котле была 65°C, на МультиМатике: снаружи 9,5°C, внутри 15°C
    Примерно через минуту нагрел до 78°C и отключился.
    Пока я наблюдал в течении 30-40 мин, котел включался 3 раза.
  5. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
    А где Вы такие графики смотрите?
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Сигнализация передаёт - Кситал - через сайт Народный мониторинг каждые 7 минут (напр. здесь пишут https://www.forumhouse.ru/threads/427803/; цена вопроса ок. 10 тыс.). Есть такое же у Зонта со своим сервером и ещё у кого-то. Все датчики свои ставятся через витую пару - 6 штук.
    Вайлант всё только обещает. А так в Калорматике вся инфа есть и более точная - даже обидно.
    ПС Я только в феврале узнал, что появился этот мониторинг, а так сигнализацию использовал через СМС для контроля температур и переключения режима нагрева перед приездом.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    он нинафик не нужен в Вашей связке. Главное чтоб мильтиматик к котелку был подключен по e-Bus а не как то иначе.
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @AleksNikMaster, Модули VR 32 нужны если у Вас несколько котлов в каскаде. Если у Вас один котел, то как заметили выше, этот модуль вообще не нужен. Ищите грамотного установщика автоматики.
  9. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
    Я себе поставил модель Vaillant Коммуникационный модуль VR 900. Но пока нет подключения к Инету.
    Может там будет подобная информация.
  10. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
    У меня 2 котла.
    В доме сейчас не живу, поэтому отапливал до 13-15 °С. Справлялся 1 котел.
    Только в декабре при запуске, пока дом не прогрелся, оба работали.
  11. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @AleksNikMaster, В этом Вашем сообщении было про один котел. Потом появился второй. Может у Вас еще что то есть? Может модули VR70 VR71? Я не зря просил схему выложить. Или фото котельной. Мы Ваши мысли читать не умеем.
  12. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
    Да, согласен. Но я тоже не знаю какая нужна информация.
    Монтаж не я делал. Поэтому сразу не смог дать Вам схему.
    Вот что у меня есть.
    Вместо КолорМатик установлен Vaillant multiMATIC VRC 700/4
    Не указаны:
    Смесительный модуль VR 70
    В правом котле установлен Vaillant Коммутационный модуль VR 32
    Почти все время работал один правый котел и сейчас он один включается, поэтому я на автомате только про него и написал.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Туда надо модем цеплять. А наличие графиков - в приложениях, которые загрузишь в смартфон - должны знать в предст-ве Вайланта. Или самому смотреть в арр-сторах.
  14. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @AleksNikMaster, Схема конечно красивая, но не актуальная. На схеме calorMATIC 630, а сейчас 700-й. Мне кажется удаленно помочь трудно будет. Надо выезжать на место. Ищите местного грамотного специалиста.
  15. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
    Напрямую модем не получиться. Пробовал уже. Надо через с роутера кабель заводить.
