MultiMATIC VRC 700 - погодозависимая автоматика Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алексей_Акимов, 11.01.17.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Одно и то же /4 более новая версия
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Прекрасно. Он будет регулировать температуру теплоносителя (мощность), а комнатный термостат разрешать или запрещать работать котлу на отопление.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Похоже пора создавать)
    multiMATIC VRC 700
    Позволяет управлять работой котельной исходя из температуры воздуха снаружи благодаря специальному датчику наружной температуры. Таким образом, достаточно лишь один раз настроить работу регулятора и вам будет обеспечена постоянная комфортная температура в помещении. Они обеспечивают наиболее эффективное и экономичное управление работой котла. Оснащенные дополнительными модулями, регуляторы отопления Vaillant способны поддерживать комплексные отопительные системы, включающие в себя до 3 смесительных отопительных контуров.
    Смесительный модуль VR 70 - расширение конфигурации регулятора multiMATIC VRC 700 - независимое управление одним прямым и одним смесительным контуром
    Смесительный модуль VR 71 -
    расширение конфигурации регулятора multiMATIC VRC 700 - независимое управление до трех смесительных контуров. Поддержка гелиоконтура и системы на базе буферной ёмкости allSTOR VPS/3-7 с каскадом насосных групп aguaFLOW exclusive
    Модуль дистанционного управления VR 91 -
    расширение конфигурации регулятора multiMATIC VRC 700 - настройка комнатной температуры для зон отопления
    Модуль «2 из 7» для управления внешними устройствами -
    можно использовать с автоматикой или самостоятельно. Функции: Управление циркуляционным насосом ГВС, Дополнительным циркуляционным насосом системы отопления, Внешним отсекающим клапаном газопровода, Блокировка вытяжного кухонного колпака, Выдача сигнала сбоя на диспетчерский пункт, Управление внешним клапаном дымохода, Одновременно можно использовать 2 функции из 7 возможных
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @KSergey71, у вас случайно котел не серии ПРО?
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @weise, спасибо вовремя.
  6. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @Viktori5757,
    Да котел AtmoTec Pro.
    В чем подвох.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Я конечно могу ошибаться, но с этими котлами ПЗА работать не будут.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    ошибаетесь. будет если подключить multiMATIC VRC 700 или calorMATIC 470, 630
  9. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @Viktori5757,
    Но вообщем там на плате есть шина eBUS, есть разъем для подключения датчика наружной температуры
  10. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Так что лучше и дешевле 700 или 470, ни каких расширений в системе отопления не будет, только потом когда ни будь добавлю VR900.
    PS идеально мне подходит 470f но звонил по ссылкам - в наличии нет.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    рано...надо подождать пока с функцией каскадирования появится..;)
  12. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Проводной 470 вы наверное тоже не найдете. Только если у кого-нибудь завалялся на складе. До нового года взял по этой причине 700. По мне так лучше взять новую модель.
  13. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Всем спасибо, пошел заказывать.
  14. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @Vaillant GR,
    Требуется небольшая консультация по VRC 700
    в инструкции написано
    "8.3.1 Определение схемы системы
    Меню → Уровень специалиста → Конфигурация системы
    [Конфигурация схемы системы -] → Схема системы
    – С помощью этой функции задается схема системы в
    регуляторе.
    Выбранная схема системы должна соответствовать уста-
    новленной системе отопления. В брошюре «Схемы си-
    стем» вы найдёте возможные схемы с номерами. Номер
    схемы нужно ввести в регулятор."
    Какой номер надо ввести, у меня просто котел VUW и радиаторное отопление и ничего больше. Что за брошюра и где ее посмотреть.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Ставьте схему № 1.
